Antidemarrage
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
Re: Antidemarrage
Message non lu par olifon »
Là où je suis garé, pas possible la poussette. Je vais essayer de récupérer un chargeur et je verrai ce que ça donne. J'ai tout à Drancy mais rien ici
Dalton
Re: Antidemarrage
Message non lu par Dalton »
Salut .
J'avais pensé au démarreur ou à l'absence de jus : suis pas sûr , mais je pense que l'anti démarrage ne coupe que l''injection pas le démarreur , me trompe je ? La cosse brûlante , pas bon , essaie de mettre un câble de démarrage du moins batterie sur le moteur , si ça marche ta tresse de masse est HS ..
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Antidemarrage
Ce matin, quand j'ai branché la clip, elle m'annonçait 12,2 volts
Davidrwt
Re: Antidemarrage
Message non lu par Davidrwt »
Dalton a écrit : 20 août 2020, 17:52 Salut .
Non
Procédure de l'anti démarrage
Insertion de la carte et reconnaissance de celle ci
Appui sur start
Identification du verrou de colonne puis déverrouillage
Identification du calculateur injectiin pour déverrouillage
Autorisation de démarrage donc lancement démarreur
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Antidemarrage
si ta cosse de masse est brulante, est ce que c'est uniquement en essayant de démarrer ou en permanence :?: si c'est uniquement en tentant de démarrer c'est que le jus passe jusqu'au démarreur.
Il est peut-être bloqué ou en court circuit.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Antidemarrage
Salut Painchoc'
c'est juste en essayant de démarrer
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Antidemarrage
le câble de masse ne devrait donc pas chauffer si tout était correct à son niveau..et comme je pense qu'il doit y avoir une grosse chute de tension, le calculateur t'indique un défaut.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Antidemarrage
peut-être, mais la clip m'indiquait bien 12,2 volts ce matin ...
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Antidemarrage
a vide oui, mais pas en essayant de démarrer
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Antidemarrage
peut-être, oui
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Antidemarrage
tes plus (+) au démarreur sont ok :?: pas un qui serait à la masse :?:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Antidemarrage
ben non, ils auraient pas bougé pendant la nuit :( :( :(
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Antidemarrage
simple supposition...
moulino51
Re: Antidemarrage
Fais gaffe si tu as une mauvaise tresse de masse au moteur, le jus vas passer ailleurs.
Çà c'est quand même un des premier trucs a vérifier.
luso
Année : 2005
Re: Antidemarrage
Message non lu par luso »
D'après ce que vous dites, il y a la possibilité de la tresse de la masse défectueuse ou il y a aussi la batterie qui pourrait être mise en cause .
ça me rappelle l'histoire d'une voiture de boulangerie, le démarreur était actionné mais le moteur ne partait pas et en poussant la voiture ça ne marchait pas non plus, c'était la batterie défectueuse après remplacement tout fonctionnait, bizarre non ? c'est ça les voitures d'aujourd'hui, parfois si la batterie n'a pas assez de puissance alors le moteur ne s'emballe pas du tout.
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
moulino51
Re: Antidemarrage
C'est surtout les batteries d'aujourd'hui, tiens : je redémarre mon CC aprés 6 mois d'immobilisation "impec" il démarre du premier coup. :D
Retour chez moi et le lendemain : batterie morte.
Je crois que ça a déjà été suggéré, mais le plus simple pour valider ta tresse de masse est de mettre un câble de démarrage entre la borne négative et une masse alu du moteur.
A voir également le fusible sur la cosse positive (que j'ai réparé sur le miens) je ne sais pas si tu as sur ta version :?:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Antidemarrage
Salut les gars.
Bon, ce matin, démarrage immédiat après avoir rebranché la batterie. Y'a rien à comprendre là-dedans !!!
En tout cas, merci à tous pour avoir donné un peu de leur temps.
Je mets pas "résolu" parce que ,bon, c'est une Espace IV, hein !!! :D :D :D
Florian
Re: Antidemarrage
Message non lu par Florian »
olifon a écrit : 21 août 2020, 09:58 Salut les gars.
Les mystères de l'électronique embarquée :lol: enfin bon tant mieux pour toi.
Re: Antidemarrage
Mystères non, il y a forcément quelque chose qui a changé entre hier et aujourd'hui.
Je pencherai davantage pour un tripatouillage de cable qui a rétabli le contact défaillant ;)
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Antidemarrage
Oui Pilou. Tu as peut-être raison, mais je reste interrogatif rapport aux messages que j'ai eu... ( antivol etc...). Mais tant que je peux rentrer sur Paris dans 10 jours, c'est le principal. 😊
Florian
Re: Antidemarrage
Pilou29 a écrit : 21 août 2020, 14:18 Mystères non, il y a forcément quelque chose qui a changé entre hier et aujourd'hui.
Un coup mon espace m'a bien dit "allumage automatique des feux défaillant" alors que je n'ai pas l'option :?:
Mais oui si il y a eu tripatouillage de câble il y a peut être un mauvais contact.
Est ce qu'une bestiole aurait pu grignoter un bout de faisceau ?
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Antidemarrage
Le problème est que, à part débrancher et rebrancher la batterie, j'ai rien tripatouillé d'autre comme câble
