- Florian
Salut à tous.
L'espace est en bas de chez moi
J'ai changé les 4 bobines crayons et les 4 bougies (les miennes étaient encore bonnes mais j'ai préféré en prendre au cas où).
Commande passée mardi, expédié hier par le vendeur, arrivé ce matin en point relais, Chronopost n'ont pas chômé, pour une fois je suis content d'avoir payé la livraison en 24h
- Finition : Alyum Plus
Salut ,
Du coup c'est bon il roule
242500km
242500km
- Florian
Salut, oui, 80 km pour rentrer chez moi et aucun problème.
Super
242500km
242500km
- Florian
Bonjour à tous.
Aujourd'hui j'ai recablé les bobines crayon, avant ça ressemblait à ça
Maintenant c'est comme ça
D'ailleurs savez vous si on peut avoir les prises qui vont sur les bobines crayon ? La ça fonctionne mais je préfère que ça reste provisoire.
J'ai changé les anti brouillard avant, on passe de ça
À ça
Voilà, je commence à m'occuper de la peinture du cache moteur maintenant
À ça
Le connecteur se trouve sur le net. J'avais trouvé ca à un moment.Je vais voir si j'avais gardé ca dans un coin.
edit :
le numéro magique
7283-8226-30
edit :
le numéro magique
7283-8226-30
- Florian
Haaaa merci beaucoup !!!! J'avais cherché mais ce n'est pas facile sans référence :/
- Davidrwt
Tu assure sur ce coup, ça fait plusieurs moi que je cherche
- moulino51
Pour ce qui semble un collage a chaud, est-tu sur que cela ne vas pas fondre avec la t° qu'il y a la-dessous
Gé
Gé
- Florian
Ça fond à 165 °C, il ne doit pas faire aussi chaud dans cette partie là
- moulino51
A voir
Gé
Gé
J'avais cherché un peu, mais trouvé sans trop de mal de mémoire. Mais c'est pas pour autant que je m'en suis occupé sur mon espace
J'ai même jamais commandé pour tout dire. Donc vous me direz ce que ca donne si vous le faites.
- Davidrwt
J'attends le retour de l'expert
Si OK j'en commande direct 4
J'en ai 2 dans le sac, les 2 autres je les change en préventif.
Les miens sont pas beaux, mais pas de soucis pour l'instant.
- Florian
Bonjour à tous.
A quelques jours du contrôle technique, l'espace m'en fait voir encore une bonne. Plus de klaxon... Fusible ok, je me dis qu'en changeant les antibrouillards j'ai peut être du tirer sur le faisceau et le débrancher.
Je regarde, tout est bien branché... Tellement que je n'arrive pas à enlever la prise pour voir si le 12 v arrive dessus. J'ai retrouvé un bout de gaine complètement bouffé par une bestiole, je me demande si un câble n'aurait pas pris un coup de dent de la bestiole... Quand j'aurai un peu de temps j'irais voir plus en détail.
Sinon c'est pas ca, le contacteur tournant peut être une bonne piste.
- Florian
Salut, merci beaucoup, pour avoir accès à ce contacteur il faut démonter le volant ?
- Florian
Merci beaucoup, je ne suis pas rassuré à l'idée de manipuler l'airbag, j'espère que ça ne sera pas ça.
Tu débranches la batterie, tu interviens 30 mn après. Ca laisse le temps aux condensateurs de se décharger.
- Florian
Salut !
Oui j'ai vu un excellent tuto qui en parle sur le forum
viewtopic.php?t=16450
Au moins je saurais comment faire si je dois démonter le volant.
Petite question, si le contacteur tournant fait des siennes, c'est possible que le klaxon soit en panne mais que l'airbag soit fonctionnel ? Car je n'ai aucun défaut d'airbag.
Oui, car 2 branchements différentsFlorian a écrit : ↑02 sept. 2020, 14:30Salut !
- Florian
yep, sur le mien pas de soucis d'airbag, mais la klaxon ne marche pas dans le volant est dans certaines positions.
Aucun soucis roues droites.
- Florian
Merci beaucoup. Demain je continue à chercher la panne.
