Fonctionnement jauge à essence
Salut tout le monde.
Quelqu'un sait comment fonctionne la jauge à essence sur le 4 ? modèle 2004.
Sur le mien j'ai un montage GPL, il y a donc un relais pour simuler une ouverture et faire une relecture du niveau à chaque démarrage, mais parfois il m'indique le bon niveau et parfois il me dit que c'est vide. J'ai vérifié la connectique ca semble OK, et la niveau indiquer varie entre 2 insertions de la carte espacée de 2s, donc je pense pas que la jauge en elle même soit problématique. Mais je ferai tout de même des mesures de résistance pour voir.
Donc je cherche un max d'info sur le fonctionnement et les valeurs de résistance mini/maxi.
- Davidrwt
Re: Fonctionnement jauge à essence
Ton niveau de gpl est donner sur quoi ?
- moulino51
Il doit y avoir des capteurs de pression
Gé
Gé
Le niveau de GPL est donné sur un jauge à part. Lui il fonctionne correctement, enfin comme une jauge GPL quoi
Le soucis c'est la jauge essence d'origine.
- luso
- Année : 2005
Les jauges d'essence parfois ça s'use.Je ne sait pas comment c'est sur l'Espace mais sur des anciennes voitures ça m'est arrivé d'avoir le curseur usé à un endroit donné parce que ça travaillait tout le temps sur la même zone.
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
- moulino51
C'est que tu ne faisait jamais le plein alors
Gé
Oui ca peut s'user mais ca me surprend qu'à 2 secondes d'intervalle sans bouger la voiture la valeur change. Mais je vais faire des mesures aujourd'hui. On verra bien.
- moulino51
La dessus normalement c'est un potentiomètre bobiné, il suffit d'une faiblesse sur le presseur et hop c'est le binz.
Gé
Gé
Bon, j'ai fait pas mal de test ce matin, et la jauge semble bonne. La résistance ne varie pas et pourtant le niveau affiché lui n'est pas le même.
En shuntant mon relais lié au GPL, même combat, donc ca semble plutot coté ECU que se trouve le problème
- Davidrwt
Super cette info.
J'ai mesuré autour de 190 Ohm, ce qui semble correspondre à ce que j'ai comme carburant dans le reservoir.
- Davidrwt
Ta peut être un fil oxydé qui pourrait faussé la valeur
Yep. Mais malheureusement, pas de schéma elec à disposition.
J'ai mis du nettoyant contact au niveau du connecteur à coté de la jauge. Ensuite ca part sous les sièges avants.
- luso
- Année : 2005
Rarement, mon maxi c'était la moitié.Pour bien faire il aurait fallu mettre le plein de temps en temps et consommer tout pour que le curseur use uniformément la jauge.Je mettais seulement 5 euros...j'aimais aller à la station service, il n'y avait pas encore d'automates.
- moulino51
c'est bien ce que je subodorais
Gé
Gé
