Normalement ne suffit pas, il faut réellement les tester, voire les intervertir pour voir si cela claque ou non de la même manière !
Pour la diode, mesure au testeur, et bien sous les relais jaunes comme dit plus haut !
Regarde aussi du côté des cosses des supports des relais.
Pour l'embrayage de clim, j'y crois peu, la climatisation fonctionne, et le fusible n'est pas le même !
