[Resolu] Clé de secours Espace 4
Tristan27
- Finition : Alyum Plus
Re: Clé de secours Espace 4
Oui
242500km
242500km
- gege08
ah oui, mais là avec un espace 4 et en 2.2 dci en plus, il va falloir faire un partenariat avec dieu, car il en connait un rayon pour ressusciterPervenche a écrit : 01 sept. 2020, 14:42
@EAime oui mais ayant deja fait revivre mes motos RSV, c'est quelque chose que j'aime de faire revivre des trucs bon pour la feraille. C'est aussi pour ca que je demonte les choses pour changer le composant défectueux au lieu de changer la pièce.
J
- blacksamourai
Le jour ou ont me donne un 2.2l dci je le met direct en piece, c'est tellement rechercher que ca partirai comme des petits pains.gege08 a écrit : 01 sept. 2020, 20:12 ah oui, mais là avec un espace 4 et en 2.2 dci en plus, il va falloir faire un partenariat avec dieu, car il en connait un rayon pour ressusciter![]()
Lien de parrainage Allbebrid
Derriere mes poignées y a un trou mais je crois pas que ce soit le capteur que vous m'avez montré.
@ blacksamourai depuis ce soir c un truc a etudier. Le moteur ne bouffe pas que de l'eau. Je fais un sujet séparé car la on parle de la clé de secour
Je pense acheter un barillet avec 2 clés d'occasion à 20€ pres de chez moi.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
- blacksamourai
Arrête les frais sur le sujet de ta clé t'en que ton moulin est malade.Pervenche a écrit : 01 sept. 2020, 21:15 Derriere mes poignées y a un trou mais je crois pas que ce soit le capteur que vous m'avez montré.
Ok ca semble judicieux. Bon si le gars se manifeste demain je lui prendrais qd meme car je me suis engagé. Mais si non j'arrête de chercher et me concentre sur le moteur.blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 22:59Arrête les frais sur le sujet de ta clé t'en que ton moulin est malade.Pervenche a écrit : 01 sept. 2020, 21:15 Derriere mes poignées y a un trou mais je crois pas que ce soit le capteur que vous m'avez montré.
Comprends rien du tout, à ton truc..Pervenche a écrit : 02 sept. 2020, 02:05Ok ca semble judicieux. Bon si le gars se manifeste demain je lui prendrais qd meme car je me suis engagé. Mais si non j'arrête de chercher et me concentre sur le moteur.blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 22:59Arrête les frais sur le sujet de ta clé t'en que ton moulin est malade.Pervenche a écrit : 01 sept. 2020, 21:15 Derriere mes poignées y a un trou mais je crois pas que ce soit le capteur que vous m'avez montré.
Tu l'as ou pas, ce gouffre à pognon ? Donné ou payé ??
Vu les frais à faire dessus, tu peux te désengager sans soucis, il y a, apparemment pas mal de vices cachés..., même si tu en as connaissance de certains.....
Un conseil, garde ton "3", et prend ton temps pour chercher !
Je l'ai, j'ai deja commencé a dépenser de l'argent dedans. Carte électronique, plein d essence, huile ce midi. Il n'y a aucun vice caché dans le sens ou je croyais venir chercher un véhicule moteur cassé. Mais a ma grande surprise il tourne sans bruit. Donc je vais chercher d'ou peu venir la panne avant de le condamner.EAime a écrit : 02 sept. 2020, 14:24
Mon 3 fonctionne tres bien et ma nature optimiste ma permit de limiter beaucoup de frais. Je touche du bois!!!
Je vais noter ce sujet Résolu pour la compréhension des futurs visiteurs. Je me concentre sur le moteur comme me l'a conseillé Samouraï.
Merci a tous pour votre temps et intérêt sur ce sujet.
Conclusions :
La clef physique de secour ne sert qu'au barillet conducteur et pas d'autre utilité.
La serrure conducteur est cachée derrière un cache en temps normal.
Le barrillet ou les clefs peuvent se commander chez Renault qui possède le numéro des clés en fonction de la carte grise (1 clé chez Renault coute 47€ en 2020).
Il n'existe pas de barrillet adaptable chez un équipementier.
La solution économique est l'achat d'un barillet avec ses 2 clés provenant d'une autre voiture en occasion pour 20€.
Tristan27
Re: [Resolu] Clé de secours Espace 4
Voici ce que tu a quand tu est en mains libre & tu a aussi une carte 3 Boutons (haut ouvre la voiture , millieu allumage des phares , bas ferme la voiture)
242500km
242500km
merci tristan, je suis rassuré avec mes cartes 2 boutons du coups. Un programmateur m a dit qu'il ne pouvait pas programmer les 3 boutons.
Salut le 3e bouton sert uniquement à allumé les feux à distance, pour retrouver sont véhicule sur un parking de nuitPervenche a écrit : 02 sept. 2020, 16:25 merci tristan, je suis rassuré avec mes cartes 2 boutons du coups. Un programmateur m a dit qu'il ne pouvait pas programmer les 3 boutons.
Oui, mais ça marche uniquement sur les versions main libre
- Philou 33
Mouais! et si t'as les mains occupé ?????
barbenzingue
- Année : 2018
ben ça sert à rien puisque tu ne peux pas tirer sur la poignée
fkp 94
argument imparable
c'est pour ca qu'ils ont inventés le truc avec le pied pour ouvrir le coffre. encore une source à ennuis....
- moulino51
Et en sus, le geste n'est pas beaufkp 94 a écrit : 03 sept. 2020, 17:38 c'est pour ca qu'ils ont inventés le truc avec le pied pour ouvrir le coffre. encore une source à ennuis....
Tiens, un peu comme les motards qui te remercient avec un pieds
Gé
Nan le truc avec le pied c'est juste pour se calmer, quand la voiture est encore en pannefkp 94 a écrit : 03 sept. 2020, 17:38![]()
argument imparable
barbenzingue
- Année : 2018
Alors vu que j'ai rarement vu des Espaces avec les portières défoncées, j'en déduis que c'est un véhicule qui ne tombe pas en panneMiharu59 a écrit : 03 sept. 2020, 19:11
Nan le truc avec le pied c'est juste pour se calmer, quand la voiture est encore en panneça soulage quand on se rate
Et pour tout dire.......ça m'arrange
barbenzingue a écrit : 03 sept. 2020, 19:13Alors vu que j'ai rarement vu des Espaces avec les portières défoncées, j'en déduis que c'est un véhicule qui ne tombe pas en panneMiharu59 a écrit : 03 sept. 2020, 19:11
Et pour tout dire.......ça m'arrange![]()
fkp 94
deduction purement philosophique. demande aux possesseurs de 2.2 dci ce qu'ils en pensebarbenzingue a écrit : 03 sept. 2020, 19:13Alors vu que j'ai rarement vu des Espaces avec les portières défoncées, j'en déduis que c'est un véhicule qui ne tombe pas en panneMiharu59 a écrit : 03 sept. 2020, 19:11
- moulino51
Rooo le jalouxdemande aux possesseurs de 2.2 dci ce qu'ils en pense
Gé
barbenzingue
- Année : 2018
Pas la peine, le 2.2 dci je l'ai eu sur mon ancien 3fkp 94 a écrit : 03 sept. 2020, 22:22
deduction purement philosophique. demande aux possesseurs de 2.2 dci ce qu'ils en pense![]()
Tristan27
Salut ,
Bah a priori tout va bien sur celui de mets parent y'a pas de bosse sur les portière
242500km
242500km
barbenzingue
- Année : 2018
croise les doigts et prie les bon dieuTristan27 a écrit : 04 sept. 2020, 08:58 Salut ,
Bah a priori tout va bien sur celui de mets parent y'a pas de bosse sur les portière![]()
Tristan27
Meuh nan c’est un phase2 avec 238350kmbarbenzingue a écrit : 04 sept. 2020, 09:24croise les doigts et prie les bon dieuTristan27 a écrit : 04 sept. 2020, 08:58 Salut ,
En vrai pas eu de gros problème avec si ce n’est la courroie d’accessoire qui a pété a cause de la damper , et la peut-être le couvre culasse y’a une fuite d’huile en haut du moteur qui coule sur l’egr
242500km
242500km
