Changement hayon espace 3 2.2dt RXE de 99
Ryad93000
Salut a tous,
Ayant bénéficié d une aide précieuse lors de mon dernier tuto, je viens à vous car je souhaite changer le hayon toutefois j ai un souci avec le câblage.
En effet, j arrive pas a accéder a la fiche du moteur de centralisation de la vitre .
Personne n une idée ?
Si quelqu'un a déjà fait cette opération avec photos des différentes étapes, je suis preneur...
Merci d avance
Merci d avance
Ryad93000
Re: Changement hayon espace 3 2.2dt RXE de 99
Voici quelque photos en pièce jointes histoire de mieux comprendre...
Ryad93000
Salut a tous...
Alors personne pour m aider? Lol
Quelques un à r il deja sorti le faisceau électrique du hayon d espace 3 rxe?
J ai un souci avec le câblage du moteur de centralisation de la vitre... j arrive pas a enlever le câble ni le moteur... bref. Quelqu un a une astuce?
Je pense que tu aurais dû ouvrir le post dans la section Espace III : beaucoup de forumeurs ne consultent pas les autres sections
Ryad93000
Salut et merci du retour...
Il me semblait pourtant l avoir ouvert dans tuto espace 3 non?
Modération Pub2n : déplacement du sujet dans la bonne section
Merci d'être patient et d'attendre les réponses
elles ne viennent pas comme cela sur demande
Entre sujet et tuto, il y a une différence !Ryad93000 a écrit : 04 sept. 2020, 13:10 Salut et merci du retour...
Un sujet, tu as un souci, tu poses une question, c'est logique.
Un tuto, c'est un sujet avec réponse ET explications + photos dans 3/4 des cas !
Ryad93000
Ok merci pour l info...
Ryad93000
Je ne pense pas avoir deux connecteurs mais plutôt un câblage complet à retirer il me semble... si ils avaient pensés a mettre des connecteurs cela aurait été le top
Ryad93000
Salut a tous,
Pour info, j ai trouvé, il y a bien une fiche située en bas du coffre cote feu arriere passager, suivre le faisceau entrant. Cette fiche permet de laisser le câblage des différents accessoires et ce désolidarise du câblage entrant.
le faisceau se démonte donc coté coffre, en passant via le trou du caoutchou ?
Ryad93000
Non à l interieur, il faut démonter la garniture et tu trouvera une fiche dans la doublure du coffre cote gauche ( conducteur).
Toutefois, pour la voiture donnatrice, j ai pas cette fameuse fiche qui facilite la tâche... je suis encore en train de voir si il y a une autre solution que de demonter le faisceau du coffre en entier...
Sur espace de meme annee 99 RXE c est différent.. incroyable
- finition : 25 Th
- Année : 2011
J'ai fais cette manipulation il y a un moment sur mon TD de 1999.
J'avais mis pas mal de photos.
Il faut que je retrouve le sujet.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Encore 1 question:
Sur ton espace, tu as 1 ou 2 gaines pour le passage des câbles.
Sur ton donneur, combien as tu de gaines ?
Car il y a une histoire de multiplexage....
Ryad93000
Oui ça m interesse...chtimi73 a écrit : 07 sept. 2020, 14:48 Salut
certainement pour d autres également...
Ryad93000
C est exactement identique niveau câble et emplacement sauf que j ai été surpris en attaquant la seconde malle de ne pas trouver la fiche au même emplacement que l autre voir pas de fiche du tout... il faut que je recherche encore plus attentivementchtimi73 a écrit : 07 sept. 2020, 14:57 Encore 1 question:
tu as des modèles multiplexé qui ont un boitier electronique dans le hayon..
évidement, cela ne fonctionne pas avec un non multiplexé..
Ryad93000
Ok merci...grostoto a écrit : 07 sept. 2020, 18:11 tu as des modèles multiplexé qui ont un boitier electronique dans le hayon..
Toutefois dans les deux j ai vu aucun boitier... a voir
Le moteur d'essuie-glace integre le boîtier de gestion du multiplexage, pas de boîtier séparé !
Ryad93000
Ok...pub2n a écrit : 07 sept. 2020, 19:42 Le moteur d'essuie-glace integre le boîtier de gestion du multiplexage, pas de boîtier séparé !
Je pense que je vais remettre ma malle et c est tout car cela me semble compliqué
