Dans une journée je ne fais pas que l'aller retour boulot , 400km sans climatisation/chauffage minima etc , sinon c'est plutôt 320km dixit des utilisateurs plutôt satisfait , pour moi l'électrique est trop jeune l'autonomie pas assez élevé, pour quelqu'un qui bouge peut pourquoi pasgrostoto a écrit : 25 août 2020, 08:13
je ne vois pas le pb: 400kms x5 jours = 2000km.. tu es donc très large avec une zoé (enfin,si on peut dire.. mais pour 57000€, il y a mieux qu'une zoé quand même..).
[Miharu59] Renault talisman berline initiale Paris 1.6 200 tce Fiabilisée
Re: [Miharu59] Renault talisman berline initiale Paris 1.6 200 tce Fiabilisée
Modifié en dernier par Miharu59 le 25 août 2020, 08:43, modifié 1 fois.
- moulino51
Heu ... non rien
Bonne journée a tous, je vais aller voir les CPA de Philou
Gé
Gé
- Philou 33
moulino51 a écrit : 25 août 2020, 08:33 Heu ... non rien
Gé
Hey retour sur cette belle talisman, au bord de mer à 200km de la maison avec une bva qui couine . 7,7l/100km en mode sport (bizarrement ça couine moins en sport) 450km le réservoir est à moitié pas mal pour 200cv et 45l de sp98
Petites photos à ault plage
A côté d'une clio 4 Rs
Suite à Saint Valérie près de l'église
Cette photo ci dessous je l'ai prise car on me dit (des passant qui m'ont regardé stationner sans difficulté ) comment je fais pour me stationner là, ils m'ont fixé pendant le créneau
ma réponse essayé un Renault espace III sans radar et vous serez comment je fais
Sinon j'ai le turbo qui sifle a voir si c'est normal ou pas, j'aurais réponse le 28/septembre
Sinon Elle est très agréable sur la route, si on met de côté la bva qui couine
Modifié en dernier par Miharu59 le 06 sept. 2020, 21:22, modifié 2 fois.
- moulino51
J'adore cette région
Le camping de Ménil Val
Gé
Gé
J'avoue que j'aime beaucoup aussi, j'ai beaucoup de souvenirs dans ce coin principalement dans ce camping
- moulino51
Mon principal souvenir est d'avoir percé avec une sardine le tuyau qui alimentait les sanitaires.
Pas content le gardien, et moi non plus d'avoir eu de l'humidité sous la tente pendant le séjour.
Cet imbécile avait enterré le tuyau a 10 cm
Alors au remballage, quand on a enlevé la sardine plantée dans le tuyau, et bien ça a fait un beau petit jet d'eau
Gé
Gé
- didtherace
Une sardine dans un tuyau, c’est pas trop grave !! Cela aurait pu être dans le port de Marseillemoulino51 a écrit : 06 sept. 2020, 22:23 Mon principal souvenir est d'avoir percé avec une sardine le tuyau qui alimentait les sanitaires.
Cet imbécile avait enterré le tuyau a 10 cm![]()
Alors au remballage, quand on a enlevé la sardine plantée dans le tuyau, et bien ça a fait un beau petit jet d'eau![]()
Gé
Salut a et oui un petit détail qui énerve
à chaque fois que je stationne , trop prés voir légèrement au dessus d'une bordure ça frotte
un détail agaçant les détecteur ne me disent pas toujours stop
tu faisais comment quand tu avais une voiture sans détecteur ?
Bah disons que mes autres véhicules n'était pas aussi basgrostoto a écrit : 14 sept. 2020, 14:01 tu faisais comment quand tu avais une voiture sans détecteur ?
Si on veut de la conso basse, forcement le véhicule doit etre bas...
Il va falloir que tu te fasses au gabarit, et les pietons te remercirons ( car circuler avec une poussette sur un trottoir ou toutes les voitures empiétent de 40cm avec leur capot, faut pas s'étonner d'avoir des rayures).
Car si tu es au desssus d'une bordure, cest que tu empietes...
Oui la dessus je te rejoins parfaitement, mais malheureusement parfois on as pas le choix soit l'arrière dépasse sur la route ( en général je choisis cette solution) ou c'est les deux qui dépasse, les places de stationnement sont très souvent trop courtes pour les grands véhiculesgrostoto a écrit : 14 sept. 2020, 18:08 Si on veut de la conso basse, forcement le véhicule doit etre bas...
Roule en Twingo et tu n'auras plus de problème.
.... et puis c'est beaucoup plus fiable et économique
Hello talisman au garage, fini vendredi si tout se passe bien .
En attendant ils m'ont prêté une Zoé
Je dois reconnaître que j'ai eu du mal a comprendre comment accélérer franchement avec
il y a comme un "bouton " sous la pédale pour monter en puissance, mais la consommation en augmente d'autant .
Sur autoroute faut éviter le 130kmh si on fait plus de 150km d'un coup .
Sinon véhicule agréable mais pas assez d'autonomie pour moi, la charge a domicile c'est une plaisanterie, branché chez moi à 41% le 28 09 2020 à 16h débranché le 29 09 2020 à 13h00 chargé à 56%
Du coup je dois la faire charger en borne spéciale car trop long a charger
Tu dois avoir un pb de prise..
Car en 14h elle est full chargée.
+1, il ne faut pas la brancher sur du 24V 2mAgrostoto a écrit : 30 sept. 2020, 07:16 Tu dois avoir un pb de prise..
Étrange elle est branché sur une prise 220v ? Mais je sais que mon logement a un problème de terre, mais il sort tout de même 220vPeteTheCoyote a écrit : 30 sept. 2020, 08:16+1, il ne faut pas la brancher sur du 24V 2mAgrostoto a écrit : 30 sept. 2020, 07:16 Tu dois avoir un pb de prise..
Car en 14h elle est full chargée.![]()
La 1 et la 2 aucun problème de taille
la terre doit ètre parfaite pour que cela recharge, c'est une condition primordiale.Miharu59 a écrit : 30 sept. 2020, 09:00Étrange elle est branché sur une prise 220v ? Mais je sais que mon logement a un problème de terre, mais il sort tout de même 220vPeteTheCoyote a écrit : 30 sept. 2020, 08:16+1, il ne faut pas la brancher sur du 24V 2mAgrostoto a écrit : 30 sept. 2020, 07:16 Tu dois avoir un pb de prise..
le système analyse la terre avant de charger... c'est un pb qui revient régulièrement sur les anciens circuits electriques, il faut refaire une terre nickel.
- moulino51
Surtout avec Zoéla terre doit ètre parfaite pour que cela recharge, c'est une condition primordiale.
Sinon, ce qui est bien avec Zoé, c'est qu'elle prends toute l'intensité sur les bornes équipée en prise "T2" en 22 kW.
Gé
