Y-a-t-il des électrosensibles parmi les forumeurs
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Je suis électrosensible depuis quelques années,
En particulier le WiFi me provoque des maux de tête et des acouphènes.
Je cherche des solutions et des réponses à ce soucis sur le net,
Mais hormis, des forum d'illuminés, rien de bien pertinent sur le sujet.
Si vous êtes confrontés à ce problème, vous avez peut être des tuyaux à partager.
Cordialement.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: Y-a-t-il des électrosensibles parmi les forumeurs
J'ai une solution qui fonctionne a 100%, qui la France et va t'installer au sommet de la plus haute montagne ou troube toi une île déserte loin de tout.
Évidemment c'est de l'ironie courage pour ton problème et n'oublie pas ton casque en papier aluminium.
Dernière modification par blacksamourai le 08 sept. 2020, 22:24, modifié 1 fois.
Lien de parrainage Allbebrid
Bonsoir,je gère une école primaire vu mon poste d élu et j étudie la mise en place du wifi dans ces locaux,la seule chose qui me bloque est justement ce problème
ainsi que la loi qui en référé
le sujet m interesse
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Il n'y a pas vraiment de solutions ; nous sommes plongés dans les ondes électromagnétique. Théoriquement une solution la cage de Faraday. Cherche quelles ondes te sont néfastes.,le wifi ,la téléphonie mobile ,les blocs secteurs de radio réveil...... et supprime les chez toi . Mais dans l'espace publique pas de solution ,désolé.
A+ Yves
moufle.vivant
finition : GTS
Ma femme est confrontée à ce problème. On limite donc au maximum: Portables éteint la nuit, pas électronique dans la chambre, et réseau câblé. On allume le wifi qu'a la demande quand il y en a vraiment besoin.
Ça limite, mais bien sûr, on reçoit quand même un peu le wifi du voisin.
naunau07
Merci pour vos réponses,
Du coté des mesures conservatoires,
Evidemment pas de WiFi à la maison, c'est câblé en live, pas terrible pour la déco,
Le micro-onde va passer à le poubelle, il faut savoir que cet engin est dangereux à moins de 3 mètres,
Et pourtant les constructeurs n'indiquent aucun DAS pour ces appareils,
Normal, ça équivaut à 15 mobiles qui modulent en même temps,
J'ai mis le téléphone DECT en ECO+ et supprimé une base car sinon ils communiquent constamment,
Maintenant tous les soirs, les portables sont en mode avion,
J'ai aussi traité les champs électriques 50 Hz, en mettant tout à la terre.
On est étonné quand on mesure les champs électrique des appareils classe II et tous les trucs alimentés par un transfo.
Comme les allogènes, la box, le radio-réveil...
Il me reste un truc sur lequel je bute,
J'ai des ondes qui viennent de l'extérieur et qui envoie une salve de Hautes Fréquences toutes les 4 secondes en changeant de fréquence.
Je soupçonne des radars aviation, météo ou militaires.
Il faut dire que je suis sur la colline avec une vue imprenable,
En plus j'ai un relais central de la vallée du Rhône dans le dos avec des dizaines de Faisceaux Hertzien au dessus de la tête.
C'est bien ça les FH, beaucoup moins cher que de tirer du câble,
Les opérateurs s'en sont donné à coeur joie ces deux dernière décennie.
Certains se rebellent contre la 5G mais tous les FH en place, c'est du même tonneau.
Voilà, je cherche un peu d'aide pour faire des mesures plus précise.
Quand à mon électrosensibilité, j'espère que ça va rester au stade du supportable.
Pour l'instant, je fais gaffe de rester à distance de tout ce qui émet des ondes.
Et j'ai un petit appareil de mesure pour sonder les zones inconnues où je stationne.
Cordialement.
naunau07
dom89 a écrit : 04 sept. 2020, 01:38 Bonsoir,je gère une école primaire vu mon poste d élu et j étudie la mise en place du wifi dans ces locaux,la seule chose qui me bloque est justement ce problème
Si tu peux éviter de faire rentrer le WiFi à l'école en passant par une solution câblée, n'hésite pas.
On va te traiter de rétrograde, mais dans quelques années, on va se rendre compte du carnage.
C'est un scandale du type amiante qui nous pend au nez en multipliant les émissions hautes fréquences dans tous les coins.
En plus les enfants sont plus sensibles que les adultes, il y a des cas de leucémies avéré suite à des surexpositions aux ondes.
Et je suis sûr que l'exposition aux ondes a un impact sur la capacité de concentration.
D'un autre coté à la maison qui n'as pas une box, un DECT et un micro-ondes qui te grille les neurones à petit feu.
Le souci, c'est que quand tu t'en aperçois il est trop tard,
Quand tu as fait péter ton immunité par une surexposition, tu n'as plus qu'à subir.
Voilà pour alimenter ta réflexion.
Du coté de la loi, les constructeurs sont blindés,
La législation autorise des champs HF de 60 V/m alors que les études médicales préconisent une limite à 0.6 V/m,
C'est juste 100 fois moins.
Sur ce sujet, j'appliquerais le principe de précaution, pour éviter de propager des ondes partout.
Cordialement.
naunau07
blacksamourai a écrit : 03 sept. 2020, 23:35 Salut
Détrompes toi, en haute montagne tu risques de croiser des Faisceaux Hertziens,
Les opérateurs en on foutu partout et en particulier sur les points hauts.
Tu as aussi toutes sortes de radars météo aéronautiques ou militaires.
Cordialement.
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
mon pauvre, çà va pas s'arranger, de plus en plus de ces ondes circulent, je ne crains que les ondes à courte portée, comme celles émises par les chargeurs à induction, les plaques de cuisine, elles collent des bugs dans mon défibrillateur.
bien sûr, la cage de Faraday, mais sauf à insérer un grillage dans tes murs, ou à se balader dans une combine de monteur de ligne HT, pas de réelle solution... On ne peut que te souhaiter plein de courage...
naunau07
Merci pour ta compassion,
A la maison j'ai déjà bien fait le ménage,
J'envisage une isolation par l'extérieur avec une peau en tôle comme je dois refaire le crépis suite à une catastrophe naturelle qui m'a lézardé les murs.
Ou c'est plus compliqué, c'est au boulot et surtout en réunion, en salon, ou en séminaire quand tout le monde allume son portable avec le WiFi,
Je m'arrange pour me mettre dans un coin loin de l'antenne WiFi, et les salons, je n'y vais plus.
J'en sort souvent crevé avec un mal de tête,
Mais il faut bien gagner sa croûte.
Cordialement.
troublouse
finition : Connoly
naunau07 a écrit : 06 sept. 2020, 18:43
Cordialement.
Bonsoir ,
Quel est ce appareil de mesure ?
Yves
naunau07
troublouse a écrit : 06 sept. 2020, 22:38
Cordialement.
Bonsoir ,
Yves
J'ai acheté un détecteur CORNET,
Ca mesure les champs électriques HF et les champs magnétiques
Ca marche plutôt bien,
Ce n'est pas un appareil de métrologie mais ça indique l'exposition avec la fréquence d'émission.
J'ai acheté un ED85EX+ car j'avais déjà un appareil METRIX pour les basses fréquences et il permet de mettre des antennes plus sensibles et directionnelles.
Sinon tu as ED88T+ qui fait tout avec un peu moins de précision.
Cordialement.
Question à 2 balles, as tu un compteur linky ?
Ta fréquence de 4 secondes m'intrigue.
naunau07 a écrit : 06 sept. 2020, 19:15
Quand t fait péter ton immunité par une surexposition, tu n'as plus qu'à subir.
La législation autorise des champs HF de 60 V/m alors que les études médicales préco interdition dusent une limite à 0.6 V/m,
Cordialement.
Pour répondre il existe la loi abeille de 2015 pour l interdiction dans les écoles maternelles http://www.assemblee-nationale.fr/14/do ... tiques.asp
donc aucun risque que je l installe dans l' ecole,dommage pour l accès au tout numérique dans le milieu scolaire,car il y a des subventions intéressantes
Hector
Année : 1992
Pilou29 a écrit : 06 sept. 2020, 23:44 Question à 2 balles, as tu un compteur linky ?
je suis possédé de l'EDF ou de ce qui en tient lieu... on me tanne pour me coller un beau Linkyn jaune, j'en veux pas pour des raisons qui se rapprochent de celles de Naunau07... comme je ne veux pas de chargeur à induction, de plaques de cuisson à induction, de four à induction ...
Je n'ai pas d'arguments "médicaux" concernant les incompatibilités d'humeur entre ces émetteurs et mon récepteur, implanté, inamovible et indispensable autre qu'un ressenti... et il va falloir que je transforme ces sentiments en arguments légaux, ou à minima reglementaires...
Je ne sais même pas si les législateurs se sont penchés sur ce problème !
naunau07, si tu as, maintenant ou plus tard, merci de les partager !
ps : pas besoin de tôles, un grillage à mailles fines suffit pour créer un effet de "pellicule" pour ta cage de Faraday. bon courage gars !
Et avec cela ? Ça fait une belle cage de protection :lol: :lol:
troublouse
finition : Connoly
Bonjour ,
voici la règlementation actuelle : A+
Yves
naunau07
Je te propose de comparer avec les valeurs limites conseillées par les études médicales :
valeurs_sbm-2015_fr.pdf
(172.53 Kio) Téléchargé 52 fois
Je te laisse faire la comparaison.
Ca va du facteur 100 pour les HF à 61 V/m et même 500 pour les BF à 5000 V/m,
Les télécoms pour les premières et EDF pour les secondes on bien vendu leur truc.
Le gouvernement veille donc tu ne risque rien, hormis de finir avec un cerveau en bouillie.
Mais aujourd'hui as tu vraiment besoin de réfléchir ? :lol:
Cordialement.
naunau07
Philou 33 a écrit : 07 sept. 2020, 16:41 Et avec cela ? Ça fait une belle cage de protection :lol: :lol:
Pas mal ton attirail Philou,
Il est à vendre ?
Par contre, il manque les continuité électriques,
Si tout ca n'est pas ramené à la terre tu risque de te transformer en parabole. :lol:
Cordialement.
naunau07
Hector a écrit : 07 sept. 2020, 14:31
Vu la législation avec des valeur limites d'exposition totalement laxistes obtenues par les lobby des télécom et de l'électricité pas de recours.
Seule solution, avoir un certificat médical qui démontre ton Electro Hyper Sensibilité.
Pour ma part, pas encore de LINKY chez moi mais le voisin qui a eu un problème de compteur en a eu un en primeur.
Utiliser le réseau électrique comme antenne géante c'est tordu, mais c'est les télécom qui ont tiré les premiers avec les boitiers CPL et les baby-phones.
Cordialement.
naunau07
naunau07 a écrit : 08 sept. 2020, 21:50
Il y a aussi la solution de mettre une capa. (condensateur) bien calibrée aux bornes de ton LINKY et tu efface ces harmoniques artificiels.
Si tout le monde branché sur le réseau s'y mettait, il n'auraient pas grand chose à lire à l'autre bout.
Cordialement.
naunau07
dom89 a écrit : 07 sept. 2020, 01:50
Cordialement.
Il faut aussi ce poser la question si le tout numérique est la solution pour que nos têtes blondes aient la tête bien faite.
Je ne suis pas de cet avis, le numérique n'est qu'un outil à utiliser avec mesure.
D'autre part, il interdisent le WiFi, mais je parie qu'il y a pas mal d'écoles à proximité d'antennes relais et de lignes haute tension.
Pour ta problématique, un switch et quelques jarretières RJ45, ça peut le faire aussi.
Cordialement.
naunau07
Pas de LINKY, seulement le voisin à 100 mètre en as un car son vieux compteur a rendu l'âme.
Et le LINKY ne module pas dans les hautes fréquences, au plus quelques dizaines de KHz.
En plus les fréquences sont variables entre 960 et 1300 MHz.
Je dois choper plusieurs radars météo, aéronautiques ou militaires.
J'ai un radar météo à vue à 10 Km.
Un de mes relevé avec CORNET :
Cordialement.
Hector
Année : 1992
Merci des précisions, je vais voir ce qu'il est possible de tirer de mon CHU préféré... on m'interdit la soudure électrique, il doit y avoir une bonne raison. Les gens, c'est comme les autos, dès qu'on y fourre de l'électronique bâclée, çà devient un calvaire !
naunau07
Pour les pics toutes les 4 secondes, je pense qu c'est ENEDIS avec ses ordres de postes électriques.
On n'a pas encore le LINKY, dans le bled,
Il arrive en 2021, je sens que je vais déménager dans la pampa.
Cordialement.
