Panne Radio CNC Carminat Cabasse
charlylc30
2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Message non lu par charlylc30 »
J'ai acheté en septembre un Espace 4 v6 3.0 dci 180cv bva Initiale 2007
L'ODB fonctionne. Le GPS OK.
Mais le poste Cabasse Tronic (un clarion en fait, serial PN2806WA 0027152) du système Auditorium d'origine, ne fonctionne pas. Il ne se met pas en route manuellement (ni avec la télécommande, piles neuves).
Pas de radios.
Pas de commandes vocales.
Pas de téléphone.
Pas de Bluetooth.
En utilisant la molette, j'ai accès aux réglages des systèmes ci dessus dans les options mais je ne peux rien valider à l'écran de l'OBD les concernant.
Le chargeur CD se met en marche toutefois au démarrage du véhicule (?!).
J'ai évidement vérifié le fusible près de la commande de secours du frein à main.
J'ai trouvé l'ampli dans le vide poche supérieur droit et sous le tweeter, si difficile d'accès en cas de démontage !
Le lecteur CD du GPS dans la boîte à gant est OK (version v27 de Carminat mais ça c'est un autre problème).
Ma question :
Comment faire marcher ce poste ou le tester au moins, ayant déjà lu que l'ensemble de ces problèmes peut être dû au multiplexage et l'ampli !?
Merci.
réf
réf
Dernière modification par charlylc30 le 29 nov. 2020, 12:48, modifié 1 fois.
A possédé :
Espace III 2.0 16s BVA 1998
Espace III 2.2 DT 1998
Espace III 2.2 DT 2000
Possède :
Espace IV v6 3.0 dci bva Initiale 2007
gege08
Re: Panne Radio CNC Carminat Cabasse
Message non lu par gege08 »
le code du mien était inscrit manuellement dans le livret d'entretien, il y a une page ou le cc indique le n° de chassis, et d'autres infos, dont le code, si il a fait son travail
pensium
Message non lu par pensium »
le code doit être désactivable, car sur le mien malgré que j'ai déjà débranché la batterie plusieurs heures durant, il ne m'a jamais redemandé un code.
pensium a écrit : 06 sept. 2020, 19:35 le code doit être désactivable, car sur le mien malgré que j'ai déjà débranché la batterie plusieurs heures durant, il ne m'a jamais redemandé un code.
Sur ph1, il y a un code qui n'existe plus sur les ph2 :wink:
gege08
EAime a écrit : 06 sept. 2020, 19:42
pourtant le mien est un ph2, et j'ai un code, mais il ne me le demande pas à chaque fois que je débranche la batterie
blacksamourai
finition : [Aucun]
charlylc30 a écrit : 06 sept. 2020, 10:22 Bonjour,
Je viens d'acheter un Espace 4 v6 3.0 dci bva Initiale 2007.
Mais le poste Cabasse Tronic (un clarion en fait, serial PN2806WA 0027152) ne fonctionne pas. Il ne se met pas en route (ni avec la télécommande, piles neuves).
Pas de radios.
Pas de téléphone.
Enfin, je ne connais pas le code pour éventuellement ré initialiser ce poste (qui m'a été demandé au débranchement de la masse de la batterie).
J'ai trouvé l'ampli dans le vide poche supérieur droit et sous le tweeter.
Mes questions :
Existe t il un code ?
Comment faire marcher ce poste ?
Merci.
Faudrait checker tout les fusibles puis vérifier si le + et le - arrive bien a la prise iso de l'ampli (sous la trappe en haut)
Fait déjà.
Le code ne sert pas a grand chose vu que si tu ne la pas tu peut quand même l'utiliser
Lien de parrainage Allbebrid
charlylc30
Bonjour et merci.
L'ancien proprio (72 ans, 1er acquéreur) n'a jamais touché au système depuis l'achat.
J'ai ôté le piloteur de CD et vérifié tous les câbles de la broche y compris rouge/noir/jaune : intacts. J'ai testé les sorties de la broche en magouillant avec 2 trombones : 13.2v.
Pour l'ampli/radio (à l'avant sous le tweeter droit) c'est plus délicat, j'ai des mains de maçons lol. D'après différents tuto j'ai compris qu'il fallait retirer la broche noir pour la tester (la verte et la bleue étant dédiées au son). Je devrai y arriver avec un peu de patience : mais cela m'aidera t il à déterminer le problème ? parceque : soit le jus arrive et ce serait à priori l'ampli qui a foiré, soit le jus n'arrive pas et comment faire pour trouver le problème sans démonter toute la voiture ? Tous les fusibles (habitacle, sous commande du gps et moteur) sont OK...
Merci...
A possédé :
Possède :
blacksamourai
finition : [Aucun]
charlylc30 a écrit : 08 sept. 2020, 14:50 Bonjour et merci.
Merci...
Ont a les memes mains mais j'ai trouver la solution de passer par la boite a gant en enlevant le chargeur du gps
charlylc30
ah est cool ça... et vous avez réussi à enlever ce tuner/ampli ? il semble vissé quelque part parceque par dessus (sous le twiter) ou par la trappe de la petite boîte à gant j'ai essayé de le "bouger" mais il semble intégré dans une carcasse vissée ou il est lui même vissé... qu'en dites vous ???
A possédé :
Possède :
blacksamourai
finition : [Aucun]
charlylc30 a écrit : 08 sept. 2020, 19:09 ah est cool ça... et vous avez réussi à enlever ce tuner/ampli ? il semble vissé quelque part parceque par dessus (sous le twiter) ou par la trappe de la petite boîte à gant j'ai essayé de le "bouger" mais il semble intégré dans une carcasse vissée ou il est lui même vissé... qu'en dites vous ???
Nan je l'ai laisser trop de demontage j'ai pas eu envie de tomber le tdb, mais moi j'ai monter un autoradio "normal" a la place du chargeur 6 cd
Faouet
Finition : Alyum
Année : 2009
Message non lu par Faouet »
Je vends un ampli sur le boncoin.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1931611021.htm
C'est facile à changer avec un peu de docs.
Bonne journée et bon weekend à tous !
Grand Espace IV 2009 Alyum Plus - 350 000kms
Toit ouvrant panoramique - GPS - Bluetooth - 7 sièges - Chargeur Cabasse
Que du bonheur ! :P (ou presque...)
Grognon21
Finition : Carminat
Message non lu par Grognon21 »
Blacksamouraï, tu pourrais nous dire comment tu as fait pour mettre un autre poste ?
Quel matériel, quelles connectiques etc ....
Bonjour à Faouet en passant.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Grognon21 a écrit : 08 avr. 2021, 21:26 Blacksamouraï, tu pourrais nous dire comment tu as fait pour mettre un autre poste ?
J'ai monter un poste pioneer simple avec bluetooth kit main libre, il suffit juste de créer une ralonge de la prise iso qui est relier a l'ampli d'origine jusqu'a son emplacement a la place du chargeur cd en facade mais il faut faut repiquer un + apres contact depuis l'allume cigare.
Grognon21
Finition : Carminat
Le temps passe .....
Merci de tes infos, parce qu'il n'y a pas de + après contact sur la fiche iso ?
Tu parles des deux gosses fiches noires au cul de l'ampli ?
