Avis "injecteurs à contrôler" et "panne frein parking"
luckylucke10160
Message non lu par luckylucke10160 »
Je ne sais pas vous pouvez m'aider
Je viens d'acquérir un espace 4 2.2 dci expression de 2006
Il me marque panne frein de parking
Et injecteurs à contrôler
Chez Renault ils m'ont dit qu'à la valise le circuit ne répond pas
Je suis désespéré car je crois que je me suis fait avoir.
Merci pour votre gentillesse
Cordialement
Jean Luc Combo
Re: De l'aide svp
luckylucke10160 a écrit : 04 sept. 2020, 18:28 Bonjour
Cordialement
Jean Luc Combo
Et ton C.T à l' achat il marque quoi ?
Re: De l'aide svp
Si tu l'as acquis dans cet état là, c'est retour direct au vendeur pour vices cachés.
Quand tu l'as essayé, il y avait déjà ces défauts ?
L'occasion encore un fois de sortir notre célèbre maxime :
"Pourquoi acheter un espace avec des pannes alors que pour le même prix on en trouve en bon état ? Et puis un espace ça sait très bien passer tout seul de l'état ça marche à ça ne marche pas pour ne pas forcer le sort !"
luckylucke10160
Re: De l'aide svp
Philou 33 a écrit : 04 sept. 2020, 18:40
Cordialement
Jean Luc Combo
Sur le contrôle technique aucune allusion à cela, il m'avait dit (le vendeur) juste au changement de batterie que le défaut frein de parking s'est déclenché et qu'il fallait effacer le défaut avec la valise, puis après l'achat, problemes injecteurs, il ne tire pas, pas de puissance, mais malheureusement cela ne s'est pas déclenché à l'achat mais après. Merci pour votre aide
luckylucke10160
Re: De l'aide svp
Les plaquettes de freins arrière sont neuves.
pensium
Re: Avis "injecteurs à contrôler" et "panne frein parking"
Message non lu par pensium »
bonsoir,
tu as le message "panne frein de parking" ou "frein de parking à contrôler " ?
le frein de parking se serre ou pas ?
luckylucke10160
Panne frein de parking avec un bip à chaque changement de vitesse et en roulant :frein de parking à contrôler
J'ai vérifié hier les plaquette AR, elles sont neuves.
Dernière modification par luckylucke10160 le 05 sept. 2020, 11:52, modifié 1 fois.
luckylucke10160
Oui le frein se serre des l'arrêt du moteur ou de la manette à gauche, il fonctionne très bien à part le message et les bips à chaque changement de vitesse
luckylucke10160
Des que je coupe le moteur, on entends le moteur de frein se serrer, il fonctionne tes bien, sauf message sur tableau de bord et bip strident en roulant, j'ai fait vérifier les plaquettes hier, elles sont neuve ar et av.
luckylucke10160
Je me suis aperçu ce matin en roulant, qu'il y a 2 messages différents :panne frein de parking, puis en roulant :frein de parking à contrôler.
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Salut, sais-tu si l'embrayage a été remplacé avant que tu l'achètes ?
s'il fonctionne il doit dialoguer avec l'outil diag.
- tu es tombé sur un manche qui ne sait pas se servir de l'outil diag
- tu es tombé sur un bon, qui ne voulait pas te rendre service
il faut passer la valise canclip sérieusement.
les pb peuvent venir d'un débranchement de batterie (il suffit de réinitialiser le truc), d'une élément défaillant (palette ou autre élément).
c'est visible à la valise.
luckylucke10160
Merci en tous les cas, vous êtes une bonne équipe super sympa.
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Quel est l'état de ta batterie? Age et charge?
L'Espace IV est très sensible à une batterie un peu faible. Tu peux tenter une charge longue ou un changement si elle est vieille.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Le bip au changement de vitesse me rappelle une panne sur mon ex III, c'était le bloc abs.
Mais un sérieux passage a la clip s'impose.
Lien de parrainage Allbebrid
Ca pourrait pas aussi être le capteur de point mort sur la boite de vitesse ?
luckylucke10160
Je tenais à vous remercier tous pour vos conseils
Effectivement un autre garage à passé la valise et m'a effacé le défaut frein de parking
La batterie est neuve et vient d'être changée.
Il a même vu que j'ai une prise d'air au système d'injection ce qui explique le manque de puissance.
Merci à tous
luckylucke10160
Re: De l'aide svp
EAime a écrit : 04 sept. 2020, 18:56 Si tu l'as acquis dans cet état là, c'est retour direct au vendeur pour vices cachés.
Je ne savais pas et le vendeur s'est bien gardé de m'en parler, il m'a juste dit pour le frein de parking qu'un passage à la valise réglerait le problème
Le problème injection je l'ai découvert une fois parti de Troyes pour revenir chez moi
Dernière modification par luckylucke10160 le 09 sept. 2020, 11:56, modifié 1 fois.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: De l'aide svp
luckylucke10160 a écrit : 08 sept. 2020, 17:34
Tiens encore un voisin certe un peu eloignée mais un voisinn quannd meme. :wink:
luckylucke10160
bonjour a tous, et oui , le roi des co.. c'est moi a faire trop confiance aux gens, du moins a certains , j'ai été voir un conciliateur de justice , mais il y a peu d'espoir..
merci pour vos conseils
amitiés.
luckylucke10160 a écrit : 21 sept. 2020, 14:32 bonjour a tous, et oui , le roi des co.. c'est moi a faire trop confiance aux gens, du moins a certains , j'ai été voir un conciliateur de justice , mais il y a peu d'espoir..
amitiés.
Il y a un vice caché.... connu de tous les possesseurs de DCI, celui des injecteurs qui tombent en panne régulièrement.
Sur les sites d'association de consommateurs, tu trouvera les modèles de courrier à envoyer à l'ancien propriétaire, lui demandant l'annuler la vente.
cela dépend du prix d'achat et du kilométrage.. une voiture de 14 ans est loin d'etre garanti..
si tu l'as acheter 500€, avec 250000km, c'est sur qu'il sera difficile de faire annuler la vente...
Ce n'est pas tant la valeur, mais l'intention et le fait de vendre en connaissance de cause.
Painchocolat19
Finition : Zen
amitiés.
donc ton problème de frein de parking est réglé.
Le même garage trouve un prise d'air, tu écris ce qui explique le manque de puissance... pourquoi aller voir un conciliateur :?:
pensium
Je dois dire que ton histoire me laisse perplexe...
tu achètes une voiture avec le message affiché au tableau de bord "panne frein de parking" au moment de l'achat. Le vendeur te dit que c'est suite au changement de batterie, et qu'il suffit de l'effacer à la valise DIAG. Certes, il aurait du le faire lui même cela aurait été plus logique. As t'il baissé son prix de vente suite à ce défaut ? Mais tu l'emmènes au garage (une fois que tu as trouvé un compétent), il t'efface le défaut et tu n'as plus ce soucis avec le frein de parking. Le vendeur était donc dans le vrai, non ?
2éme soucis : message "injection à contrôler" avec perte de puissance => prise d'air aux injecteurs
As quel moment as tu eu ce problème ? depuis combien de temps as tu le véhicule et combien as tu roulé ? combien as tu acheté la voiture avec quel kilométrage ? As tu contacté le vendeur et que dit -il ?
je dois dire que je suis un peu surpris que tu fonces voir un médiateur ... tu ne donnes pas assez d'infos et s'est difficile de te suivre.
Mais si je comprends bien, tu as remis une batterie neuve alors que le vendeur venait de le faire ?
S'il s'avère que le garage t'as dit que le soucis d'injection, le vendeur ne pouvait être qu'au courant et qu'il te l'aurait caché , et que maintenant il fait la sourde oreille, je comprends maintenant ta colère.
Il y a une 10 d'années, un couple d'amis a acheté un espace 4 d'occas' dans un petit garage multimarques (je dis petit, car 2 personnes)
peu de temps après, problème avec le véhicule, il le ramène plusieurs fois au garage mais le problème revient toujours ... au bout d'un moment le véhicule ne peut plus rouler (moins de 3 mois depuis l'achat), expertise du véhicule (problème injecteurs), le garage ne veut rien savoir .... s'enchaine donc un procès qui a duré plus de 2 ans et qui leur a coûté au minimum 3000€ de frais (sans compter qu'ils ont du racheter une autre voiture)
ils ont gagné au tribunal, le garage est condamné à rembourser la voiture, payer les frais de justice plus des dommages et intérêts.
Mais finalement, le garage s'est mis en faillite et n'a jamais versé un centime.....Ils ont rouvert un garage sous un autre nom :evil:
tout ça pour dire que si ton vendeur est de mauvaise fois, sans vouloir te décourager, tu n'es pas prêt d'obtenir quelques choses de lui :(
