[Tristan27] Espace IV 2.2DCI
- Finition : Alyum Plus
Re: [Tristan27] Espace IV 2.2DCI
Alors clip reçu mais aucune sonde reconnu malgré les 4 voyant allumé
242500km
242500km
Salut tu as essayé avec le V.I.N de t'a voiture, ou elle ne communique pas avec ton ordinateur ? Moi la mienne idem mes pc ne communique pas avec la sonde sauf un vieux Windows 7 acer qui plante toute les 10 minutes ( il doit etre hs car je l'avais booster a mort vieux pc gamer de 2008 qui a fait tourné des jeux de 30 à 60fps alors que son max était 25fps ) sinon sur mes Windows 8.1 Asus et sur mon Windows 10 émulation de Windows 8.1 Acer , ou mon dernier Asus gamer Windows 10 professionnels impossible de trouver la sonde
De la famille
De la famille
Il trouve pas du tout la sonde j'ai même essayer de changer de port usb rien a faire windows 7 32bits pourtant mais version clip v195Miharu59 a écrit : ↑10 sept. 2020, 11:19Salut tu as essayé avec le V.I.N de t'a voiture, ou elle ne communique pas avec ton ordinateur ? Moi la mienne idem mes pc ne communique pas avec la sonde sauf un vieux Windows 7 acer qui plante toute les 10 minutes ( il doit etre hs car je l'avais booster a mort vieux pc gamer de 2008 qui a fait tourné des jeux de 30 à 60fps alors que son max était 25fps ) sinon sur mes Windows 8.1 Asus et sur mon Windows 10 émulation de Windows 8.1 Acer , ou mon dernier Asus gamer Windows 10 professionnels impossible de trouver la sonde
ÉDIT: C'est bon cela fonctionne
242500km
242500km
.... tu as fait quoi pour que cela fonctionne
De la famille
De la famille
J'ai cherché sur le forum lesamisdudiag il donner deux fichiers de la version 184 a remplacé (probesConfiguration & probesConfiguration_logs) si besoin je peut les envoyer en mp
242500km
242500km
Re,
D'ailleurs petite question ce genre de chargeur c'est bon pour maintenir la batterie pendant les diag/test
242500km
242500km
Re,
Alors après un bon gros passage a la clip la clim fonctionne de nouveau
Sinon quelque défaut en permanent :
DF002 -> Circuit capteur température d'air = CO.1
DF056 -> Circuit capteur debit d'air = CO.0
D'ailleurs moteur non démarré aujourd’hui PR058 température d'air = 49.6°
DF111 -> Circuit capteur optique porte avant gauche = CO (pas grave main libre jamais utilisé)
DF003 -> Capteur arrière intérieur gauche = CO.0
DF005 -> Capteur arrière intérieur droit = 1.DEF
242500km
242500km
Debimetre hs ou débranché.
Oui merci après quelques recherches je suis tombé sur la même réponse que toi.
Je pense hs car il est bien branché par contre comment ce fait-il que le véhicule a la pêche en sachant que sur les autres sujet les personnes ce plaigne de problème de puissance
242500km
242500km
Effectivement après vérification il était bien débranché
242500km
242500km
- moulino51
Il est sortis des abysses
Gé
Gé
Oui
Maintenant il reste plus qu'un défaut à corriger
DF176 -> circuit GMV petite vitesse = CC.1
Je pense que le relais doit être hs, en test actuateur la grande vitesse fonctionne mais pas la petite
242500km
242500km
Salut ,
Et voila plus de défaut relais changer et tadam ventilo qui fonctionne de nouveau
242500km
242500km
- moulino51
Un 2,2 Dci en boite manuelle, y a que ça de vrai
Gé
Gé
- Davidrwt
Tu peut dire ou est ce relais ?
Bien sur je compresse la photo et je l'ajoute
242500km
242500km
Celui ci il ce trouve dans la boîte fusible relais moteur
Dernière modification par Tristan27 le 12 sept. 2020, 21:16, modifié 2 fois.
242500km
242500km
242500km
242500km
- Davidrwt
Super merci
Sur le miens j'ai aussi cette erreur.
D'accord si tu a une casse proche de chez toi fonce identique sur kangoo/megane 2 probablement scenic 2 et espace 3
242500km
242500km
Après avoir parcouru le forum j'ai encore quelque interrogation
La carte de l'espace commence a bien déconner
Je souhaiterais en reprogrammer une avec la clip cependant d'après ce que j'ai pu lire phase 2 oblige il faudrait faire des manipulation sur l'UCH pour récupérer le pincode a moins de passer par renolink , j'ai bon
Si quelqu'un a déjà reprogrammer une carte lui même possible de l'éclairer sur la méthode en question svp
242500km
242500km
Alors l'espace fait des caprices
DF030 circuit antenne gps .CO Pour ce défaut je pense que c'est l'antenne car nous sommes "localisé a plus de 45km de la maison"
& bien sur DF118 Bouton de démarrage 1.DEF pourtant cela signifie que le voyant moteur en fonction est hs mais je pense au fameux ... lecteur de carte fin plutôt une des languettes Par contre je ne comprend pas sur l'écran du gps il est écrit pas de disque alors qu'il est bien insérer on a beau le retirer puis le remettre rien a faire pourtant il n'est pas abîmé
242500km
242500km
Salut Tristan a mon avis ton lecteur de disque est hs
De la famille
De la famille
Je pense aussi pourtant il détecte bien le fait de le retirer mais rien a faire toujours pas de disque
242500km
242500km
