Codes erreur odb2
Widda
Finition : Alyum Plus
Codes erreur odb2
Message non lu par Widda »
J'ai passé le boitier et il ressort des problèmes avec codes erreurs. Ça parle à quelqu'un ? 2 codes erreurs pourrait etre à priori lié à une batterie fatigué d'après les recherches sur google.
Mais je n'y connais pas grand chose et le nom des codes fait flipper surtout le 1er !!
Faut-il faire un reset et voir si les codes reviennent ou pas pour confirmer ceux ci ?
J'ai aucun voyant anormal et le vehicule demarre sans soucis.
Davance merci
Codes erreur odb2
Codes erreur odb2
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: Codes erreur odb2
Oui fait un reset roule un peu et refait un diag pour voir si ca revient
Lien de parrainage Allbebrid
Painchocolat19
Finition : Zen
les codes d'autres boitiers que la clip ne représente pas toujours la réalité..
Les codes sont les bons normalement, par contre la signification annoncée pas toujours la bonne.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Et oui mais ca reste une base de travail, apres libre au personne d'investir dans quelque chose de pointu.
