accéder au bouton poussoir vitre hayon arrière
choupy2
Bonjour à toutes et à tous
Mon Espace 3 a une vitre arrière sur le hayon qui s'ouvre ou plutôt qui s'ouvrait. En fait, l'ouverture était capricieuse : parfois oui, parfois non... Mais il faut reconnaître que c'est bien pratique et avoir une option que l'on ne peut pas utiliser est trop bête.
Donc, aujourd'hui, je me suis mise à cette réparation car depuis quelques temps, c'était toujours non : démontage du garnissage du hayon sans problème... et là une petite tige de 7 cm de long, recourbée à ses extrémités tombe (). Je me dis : bingo, j'ai trouvé le problème....
Sauf que je ne sais pas comment accéder à ce bouton poussoir car je pense que ça vient de lui. Je peux l'actionner en faisant passer une tige sous le mécanisme de l'essuie glace sous le câble électrique noir à droite : j'arrive à faire basculer le mécanisme d'ouverture et en appuyant sur le bouton poussoir, une tige monte et vient actionner l'ouverture . Mais quand la fenêtre est fermée, ça ne marche pas...Je ne peux pas voir ce qui se passe car je suis seule et ne peux donc pas être dans la voiture et pousser sur le bouton...
Je n'ai pas trouvé de tuto ou d'aide et donc je viens vers vous tous et vos bons conseils.
Faut il démonter le mécanisme de l'essuie glace?
Avez vous une idée où se fixe cette tige?
S'est elle déconnectée ou bien pensez vous qu'il y a quelque chose de cassé?
J'ai trouvé sur un site bien connu e..y un bouton poussoir mais je ne vois pas cette tige?
Merci de votre aide
Bonne fin de journée.
Merci de votre aide
Re: accéder au bouton poussoir itre hayon arrière
La tige dont tu parles ne sert qu'à tenir l'habillage du coffre : Les crochets doivent se positionner vers le haut pour tenir l'habillage.
Pour le problème d'ouverture : commence par déconnecter la fiche électrique et mettre du nettoyant contact.
Si ça ne suffit pas, il faut vérifier que l'impulsion électrique arrive sur le connecteur lorsque tu actionnes la centralisation (il faut un voltmètre et une clef qui fonctionne
Après si l'impulsion arrive bien, alors c'est le moteur qui ne marche plus
- Philou 33
Merci pour elle, j' aurais appris quelque chose ce matin
choupy2
Tout d'abord, veuillez m'excuser de la réponse tardive ; de la famille est arrivée un peu précipitamment chez moi (suite à un décès) et donc je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur mon ordinateur.
OK pour la tige métallique que je vais fixer à nouveau. Effectivement, je trouvais que ce cache bougeait .
Pour la fermeture de la vitre, j'ai bien nettoyé rapidement et mis du nettoyant contact mais je vais faire cela sérieusement, vérifier la tension lors des impulsions et en tirer la conclusion. Donc, la partie blanche sur le bouton poussoir que l'on voit sur la photo prise sur le net est un moteur? Je pensais que ce n'était que du manuel car quand ça marchait, j'entendais un clic en appuyant sur le bouton poussoir comme si on poussait quelque chose. Ce week-end, je n'ai pas le temps et je ferai cela en début de semaine prochaine. Je vous tiens au courant de mes conclusions.
Encore MERCI de votre aide et excellent week-end
choupy2
Re bonjour
J'ai oublié une petite question...
Pour accéder à ce bouton poussoir, je dois démonter tout le système des essuies glace? C'est à dire les deux vis sur la partie horizontale de ma photo? Je n'ai trouvé aucune réponse sur les forums ou dans la RTA.
Merci!!!
Merci!!!
Ouverture manuelle.
Le moteur sert juste á déplacer le bitonio qui engage la poignée
Bonjour,Pilou29 a écrit : 12 sept. 2020, 09:26 Ouverture manuelle.
Alors effectivement je parlais du verrou de la bulle qui est motorisé : quand tu actionnes la centralisation, le moteur autorise ou pas l'ouverture manuelle par bouton poussoir.
Lorsque la voiture est fermée, le bouton poussoir est "comme dans le vide", il n'y a pas d'accroche ...
Je maintiens qu'il faut d'abord regarder si le moteur fonctionne avant d'incriminer le bouton poussoir
On peut déjà tendre l'oreille et écouter si le moteur fonctionne
choupy2
Le calme est revenu à la maison et me revoila donc : je tiens remercier toutes les personnes qui s'intéressent à mon problème.
Oui effectivement, l'ouverture de la vitre est bien manuelle mais il doit bien y avoir un moteur qui verrouille la vitre comme pour les portes ou le hayon.
Vu que la garniture est enlevée, je me suis mise dans la voiture et j'ai actionné la fermeture centralisée. Aucun problème, j'entends nettement le moteur de l'ouverture de la vitre qui fonctionne. Donc, d'après ce que vous me dites, c'est le bouton poussoir en cause. Il faut donc que je démonte pour voir ce qui ne va pas.
Quand j'appuie sur le bouton poussoir, j'obtiens la même réaction que la voiture soit verrouillée ou non : on pousse dans le vide.
J'ai trouvé sur le site bien connu un bouton poussoir d'occasion de grand Espace. Je pense que ça n'a pas d'importance, le mien étant l'Espace "normal". Je démonte ça le plus rapidement possible et je vais bien voir si je trouve un problème.
choupy2
Voilà la suite de mes recherches. Je pense que côté serrure qui est dans la partie "haute" derrière la plaque métallique dorée sur ma deuxième photo, il n'y a pas de souci.
Par contre, en bas à droite derrière le fil électrique noir sur la même photo, la petite plaque parallélépipédique derrière le fil électrique sur la deuxième photo peut être actionnée à la main. j'ai réussi à prendre des photos (pas simple vu l'endroit!) en position basse et en position haute. Ceci n'est donc pas normal et cela doit donc venir du bouton poussoir qui est défectueux. Quand j'actionne le verrouillage centralisé le bloc se déplace à droite ou à gauche et donc à mon avis, moteur OK
Vous êtes d'accord avec moi?
Par contre, grand énigme pour moi : comment démonter ce bouton poussoir? Car vu sa position, il ne me semble pas facile d'accès. Si je n'ai pas de réponse, je tenterai de dévisser les trois boulons sur les parties horizontales de la partie métallique argentée en espérant ne pas faire de bêtises...
Vu que j'en ai trouvé un sur un site d'occasion bien connu dont j'ai mis la photo plus haut, je vais le commander car je pense que Grand Espace ou non, c'est la même chose et on verra bien ensuite...
Bonne soirée à tous et à bientôt pour la suite de mes aventures....!!!!
choupy2
Re: accéder au bouton poussoir vitre hayon arrière
Bonjour à tout le forum
Ca y est j'ai réussi... Houpi!!! Houpi!!!
et je suis fière de moi (désolée de ma modestie!)
Donc en résumé et grâce à vos conseils et ceux d'un voisin bricoleur : pour accéder facilement au bouton poussoir de la vitre du hayon, il faut impérativement enlever le moteur de l'essuie glace arrière.
1 - enlever la garniture du hayon (on trouve des tutoriels très facilement)
2 - enlever le bras d'essuie glace arrière et c'est ce qui a été le plus dur car certainement pas démonté de toute la vie de la voiture (de 1998). Après du dégrippant qui a agi toute la nuit et des coups de marteau très légers sur l'axe, le miracle s'est produit : il est sorti de son logement. Sous le caoutchouc protecteur, on accède à un boulon du 22 qui maintient le moteur sur la carrosserie.
3 - enlever les 3 vis qui tiennent ce bloc moteur à l'intérieur du hayon et débrancher les câbles électriques pour moins de gêne.
Et là on accède sans difficulté au bouton poussoir maintenu par une sorte de U en métal que l'on doit faire coulisser pour libérer le bloc complet.
4 - ce bouton poussoir est relié à la serrure par une longue tige fixée sur un "crochet" métallique du bouton poussoir et bien sûr brancher le câble électrique au moteur du bouton poussoir avant de l'installer.
Et voilà, on fait l'inverse pour installer le nouveau bouton poussoir!!! Et pour moi, tout marche!!!! C'était donc bien le bouton poussoir qui était fatigué mais en apparence rien de cassé.
Merci à tous de votre soutien et de votre aide. J'accepte de me lancer dans de telles réparation car je sais que vous êtes là!!!!
Bonne journée à tous
Un mot : BRAVO !!!
Et merci du retour !
- Philou 33
Merci bien pour les explications, dommage pas accompagnées de photos
parfait.. au moins on sait comment faire si le pb nous arrive.
grand merci à toi pour la précision.
choupy2
Merci à tous de vos retours
Grostoto, mon explication reflète mon ancien métier d'enseignante qui ressort!!! : être claire et précise dans ses explications!!!
Je n'ai pas encore remonté la garniture. Je vais essayer de prendre le temps de faire des photos ; les tutoriels, effectivement c'est super car ça aide vraiment.
Bon après midi à tous
- Philou 33
Merci d' avance pour les photos à venirchoupy2 a écrit : 24 sept. 2020, 14:30 Merci à tous de vos retours
Cool, merci pour le retour
choupy2
Voilà donc quelques photos qui vont illustrer mes propos. Comme dit plus haut, je n'ai hélas pas fait de photos lors du démontage puis du montage et ces photos ont été faites avant la repose de la garniture du hayon.
Je reprends les explications avec des compléments :
2 - enlever le bras d'essuie glace arrière en dévissant le boulon du 13 (flèche rouge) et c'est ce qui a été le plus dur car certainement pas démonté de toute la vie de la voiture (de 1998). Après ajout de dégrippant qui a agi toute la nuit et des coups de marteau très légers sur l'axe, le miracle s'est produit : il est sorti de son logement. Sous le caoutchouc protecteur (flèche bleue), on accède à un boulon du 22 qui maintient le moteur sur la carrosserie. 3 - enlever les 2 boulons de 10 qui tiennent la serrure (flèches rouges) puis les 3 boulons de 10 (flèches vertes) qui tiennent le bloc moteur essuie glace à l'intérieur du hayon et débrancher les câbles électriques pour moins de gêne (flèche bleue foncé pour la fiche moteur essuie glace et flèche bleue clair pour la serrure). Dans mon cas, la serrure est sortie sans problème car déconnectée du bouton poussoir Et là on accède sans difficulté au bouton poussoir situé sous le bloc moteur et maintenu par une sorte de U en métal que l'on doit faire coulisser pour libérer le bloc complet.
4 - ce bouton poussoir est relié à la serrure par une longue tige que l'on devine sur la photo et bien sûr débrancher le câble électrique au moteur du bouton poussoir avant de l'installer. Pour remonter le tout, rebrancher la fiche électrique sur le moteur du bouton poussoir puis remonter le bouton poussoir tenu par le U en métal (désolée mais impossible de faire une photo lorsque tout est remonté mais vous comprendrez aisément le montage lorsque cela vous arrivera!).
Réenclencher la tige métallique de la serrure sur le crochet du bouton poussoir (flèche rouge). Remettre les boulons qui tiennent le bloc moteur essuie glace puis la serrure et enfin le bras de l'essuie glace arrière puis la garniture du hayon
Et voilà
Si cela peut servir un jour à quelqu'un, c'est parfait
Bonne fin de journée à tous et bon week-end qui approche!
Et voilà
- Philou 33
Merci pour les photos
Merci pour ces explications claires et précises.
Salut Michel,
Je pense que ça vaut le coup de le basculer dans la section TUTO
choupy2
Désolée de cette question mais est ce à moi de le mettre dans la section TUTO?
Tu peux créer toi même un tuto dans la bonne rubrique.
Sinon les admins peuvent basculer un sujet intéressant et bien expliqué en tuto.
Je vais le passer en tuto, mais depuis mon PC parce que sur smartphone c'est un peu galère.
Un peu de patience
Un peu de patience
choupy2
Bon week-end
vick-le-geek
Bonjour, je me permets d'intervenir car le sujet m'intéresse. Les photos postées par l'autrice du sujet semblent corrompues. Y'a-t-il moyen de les restaurer ? Effectivement je pense que cela vaut le coup de le transférer dans la section des tutoriels... Merci
Niveau en mécanique : Débutant complet mais désireux d'apprendre sérieusement
Renault Laguna 1.6 16V 2007 authentique 125 000 km (daily)
Renault Laguna coupé 2.0 dCi GT FAP 4 Control 2010 140 000 km
Jaguar XF 4.2 32V SV8 2008 240 000 km
Mercedes-Benz CLS 500 5.5 32V 2008 190 000 km (plaisir)
Citroën C5 3.0 24V 2004 exclusive 120 000 km (conjointe)
Renault Espace 2.0 16V 2000 RXT 270 000 km
