quel outil de diagnostic ?
- Finition : Zen
J'aimerais avoir ma propre valise de diagnostic (entre autre pour dire à ma voiture que j'ai bien fait ma vidange par exemple, regarder s'il y a des erreurs)..
Est-ce que vous auriez un une solution à me proposer, car on trouve de tout et c'est difficile de faire un choix.
C'est une espace 4 de 2014 2.0 dci 150
Merci !
Atis
Merci !
Atis
Dernière modification par atis le 20 sept. 2020, 11:50, modifié 1 fois.
- blacksamourai
Re: quel outil de diagnostic ?
Bonjouratis a écrit : ↑20 sept. 2020, 11:38 Bonjour à tous,
J'aimerais avoir ma propre valise de diagnostique (entre autre pour dire à ma voiture que j'ai bien fait ma vidange par exemple, regarder s'il y a des erreurs)..
Merci !
Atis
Regarde dans ma signature
Lien de parrainage Allbebrid
- Finition : Alyum Plus
+1blacksamourai a écrit : ↑20 sept. 2020, 11:40Bonjouratis a écrit : ↑20 sept. 2020, 11:38 Bonjour à tous,
Merci !
Atis
242500km
242500km
- Finition : Zen
Hello,
Merci pour ta réponse.
Il faut le brancher sur un pc, et acheter le logiciel ad hoc, c'est ça ?
Oui tu la branche a un pc ,
Non le logiciel clip est fourni avec
Dernière modification par Tristan27 le 20 sept. 2020, 16:25, modifié 1 fois.
242500km
242500km
- Finition : Zen
Ok, merci pour ta réponse.
C'est un problème pour moi, je n'ai pas de pc portable....
Ca marche avec une tablette?
- Finition : Zen
Sinon, j'ai vu icarsoft 2020. C'est avec écran intégré.
Vous connaissez ?
Vous connaissez ?
- Finition : Zen
Et à propos de can clip. La version 1.95 est indispensable, ou puis-je me contenter de la v1.78 ? Car il y a une sacré différence de prix !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Icarsoft jamais testé donc je pourrais pas te donner de réponse valable.
Pour la version de clip non pas indispensable pour éviter les problèmes il est préférable de prendre une puce complète
242500km
242500km
Pour les Renault, hors la clip point de salut, tu oublies tous les autres systèmes qui ne t'apporterons pas plus d'info qu'un dongle chinois bleu à 5 euros.
La version 195 est plus agréable à utiliser mais ne concerne que les véhicules récents.
- Finition : Zen
Ok, merci pour vos réponses.
Je vais alors devoir me faire prêter un pc !!
Je vous embête encore avec deux questions :
- Tristan27 parle de "prendre une puce complète". Alors là, je ne suis pas du tout. Il y a des modèles de can clip incomplets ?
- Est-ce qu'il existe une possibilité de faire marcher le can clip sous linux (ubuntu) éventuellement ?
Merci, et bonne journée !
Atis
Atis
Oui certaines sont pas faites avec des bonne puce et certaines carte on juste les composant minimum pour fonctionner mais avec des déconnexion
Exemple :
-complète
https://www.obd2diy.fr/wholesale/can-cl ... rface.html
-bas de gamme
Exemple :
-complète
-bas de gamme
242500km
242500km
- Finition : Zen
veux tu dire qu'il n'y a plus les anciens
Oui pour accéder aux véhicules plus anciens il faut installer la version 178 après avoir installé une version supérieure à 178,
- Finition : Zen
question c.. mais les véhicules anciens c'est à partir de qu'elle année ? Pour un 4 de 2013 elle ne serait plus compatible Ou j'interprète mal ton message
Salut,Painchocolat19 a écrit : ↑21 sept. 2020, 21:16Salut,
Moi ça fonctionne sur un espace 4 de 09/2006
242500km
242500km
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Sur mon Espace 1 de 1989 ,la Clip fonctionne.
.... pas besoin de cet outil avec ce bon vieux J8S
Atis, je ne connais pas ta localisation. Mais si tu veux essayer mon renolink fraichement acquis dans le 94. Ce serra avec plaisir, passe en MP.
Ca te permettra de voir si ca fait ce don tu as besoin. En plus c'est un outil peu honereux.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
