en sortant le moteur de mon espace, j'ai oubilé de débrancher la prise d'une sonde qui est fixée sur la direction, du coup en tirant sur le moteur les fils se sont coupés à raz. J'ai plusieurs questions :
- Connaissez vous la référence de cette pièce si je devais la changer,
- Toutefois je pense qu'il doit être possible de la démonter pour mettre de nouveaux câbles, connaissez vous l'astuce pour retirer les connecteurs?
- Dans tous les cas un problème se pose à moi, il y a deux fils blancs et seulement deux fils blancs. Lequel va avec lequel ? Le sens de connexion a t il une importance pour cette sonde? Il me semble que c'est une sonde FAP, la première sur la ligne d'échappement après la bride d'échappement entre le flexible de liaison et le précatalyseur.
Vous trouverez normalement des photos de la prise en question en pièces jointes.
D'avance merci pour vos réponses !
Branchement sonde arraché comment le réparer ?
Charles Ingalls
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
Espace 4 Initiale dCi 175 F.A.P. BVA6 - CLASSE: F - JK03CC - 11 cv - 285 000 Km
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Vilebrequin & Coussinets
- Pompe à huile
- Distribution
- Courroie accéssoire
- Pompe à eau
- Turbo
Charles Ingalls
Re: Branchement sonde arraché comment le réparer ?
j'ai réussi à démonter les cosses de la prise en question (cf image) il me reste juste à rebrancher les cables arrachés.
En revanche est ce que l'ordre des fils est important sur ce type de prise vu que j'ai deux fils blancs ? Si oui comment distinguer le - du + sur les fils du faisceau et comment les positionner dans la prise (gauche et droite).
D'avance merci pour vos retours ! J'ai regardé la doc mais j'ai pas trouvé grand chose pour le moment, je vais continuer à chercher.
Bonne journée.
Bonne journée.
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
- Totor33
- Finition : Intens
Au risque de dire une bêtise si ce n'est qu'une sonde de t° peu importe le sens..
As tu une anomalie qui ressort sur l'afficheur?
Une autre piste pour essayer de deviner (sans boule de cristal!!) tu vas dans une casse avec un multimètre..... tu débranches la sonde....
tu mesures la résistance entre chaque fil et la masse.... tu fais pareil avec tes fils coupés.. et donc par "déduction" tu reproduis le résultat sur ta prise coupée...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Charles Ingalls
Bonjour Totor33,
merci pour ton retour, je viens de voir un garagiste qui me dit qu'il faut choper le schéma électrique et ensuite tester les fils avec un ohm mètre. Le moteur étant déposé j'ai pas de possibilité de regarder un diag. Je testerai ta solution quand je pourrai sortir de chez moi si j'ai pas trouvé le schéma.
Bonne journée.
Bonne journée.
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
