Bonjour a tous, je reviens vers vous car j'ai besoin de vos lumières Mon fidèle espace3 2L16 de 2001 est plutot farceur depuis quelques jours. En effet lors des virages a droite et quelques fois à gauche à allure modérée et lors de freinages se fait entendre a l'intérieur un bruit qui ressemble a celui d'une petite boite de conserve vide qui roule sur le plancher ! Mon espace étant en mode utilitaire ( j'ai enlevé tout les sièges ), l'inspection à été vite faite, rien qui ne se balade dedans ou dessous.. alors ? C'est énervant car on a l’impression que s'est à porté de main a l'oreille mais ça reste invisible . On entend clairement un petit truc en tôle qui se déplace en roulant au gré de l'inertie des virages sur une distance d'à peu prés 30CM.
Je fais donc appel à votre savoir et votre expérience Merci de me venir en aide.
Je ne vais pas t'aider , mais juste du vécu : au siècle dernier , un copain achète une 504 Ti neuve ==> bruit à l'arrière gauche .
10 passages à la concession , moulte voyages avec quelqu'un dans le coffre , remplacement des amortos , silent blocks et tutti quanti .
Au final exaspéré par le bruit il a ouvert la double tôle du coffre à la disqueuse pour découvrir ..........une cannette vide entre les 2 tôles
Dans ton cas je pense à une petite pièce qui s'est infiltrée au niveau du tableau de bord .
Je vais attendre un peu pour la disqueuse LOL Je vais vider la grande boite a gant et voir si il n'y pas un passage possible pour un objet. La roue de secours..je n'y avait pas pensé, c'est une bonne piste A un moment j'avais pensé a une chicane détachée dans l'échappement mais ça ne cadre pas avec le bruit, et ça a l'air d’être plus lié a l'habitacle.Je vais explorer ça demain au boulot !
Vécu sur mon 2.0, j'avais un bruit mais plutôt à l'avant, dans les virages du type shhhhh...toc, virages à droite comme à gauche.
A l'occasion d'un passage au garage, je leur demande de regarder : ils ont trouvé une bille dans la calandre
Jamais su comment j'avais embarqué ça
Question : tes sièges arrières sont ils sur rails ?
Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 2/2002 avec 230 000236 000242 500, 245 500 km
C3 Confort de 2013, 1,2l 82 ch avec 70000 km Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km Vendue à 115 300 km le 19/03/19 C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km Partie le 12/11/19 en VEI à 174 000 km ZX 1,4L de 1994 avec 210 000 km Partie à la presse à 235 000 km le 1/8/14 RIP
Une pièce de monnaie passée dans les grilles du tableau de bord ?
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Non je sais ça m'est arrivé, c'était l'allume-cigare qui se promenait dans l'habitacle car les gosses avait branché leur console et laissé trainer comme d'hab.
Il s'était foutu dans la cavité qui est sous le siège conducteur.
J'ai cherché un moment et j'ai trouvé quand j'ai du réparer les connexions des air-bags en enlevant le siège.
Sous le siège passager, il y a l'autoradio qui encombre cet espace, donc peu de chance que quelque chose se foute dedans.
Il est plein de ressources ce III pour la contrebande.
BMW X1 F48 2.0 XDA M Sport de 2016, peut mieux faire. Reste 25 ans de bons souvenirs dans l'ESPACE II & III
