Phares orientables ne tournent plus
Re: Phares orientables ne tournent plus
Salut Totor,
Les pièces à commander sont celles qu'on voit apparaître quand on clique sur ton lien? C'est à dire : "Joint à rotule robuste filetage M5LH à 5.40 livres (Ref : BJM5LH).
- Totor33
- Finition : Intens
Affirmatif:
Shipping Method: Air Mail Recorded
Order Details
Name Price Quantity Total
Heavy Duty Ball Joint M5 RH Thread
SKU: BJM5RH £5.40 4 £21.60
Catalogue Request: No
Sub-Total: £21.60
Shipping: £10.38
Order Total: £31.98
Any update on the order’s progress will be sent to you via email including when the item is dispatched.
Thank you and do shop again with us some time soon.
Regards, Car Builder Solutions.
Order Details
Sub-Total: £21.60
Shipping: £10.38
Order Total: £31.98
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Comme la roue était démontée, et en attendant que les pièces utilisées par Totor, j'ai refait en vitesse la biellette inférieure en gros plastique avec un entr'axe de 56,5 mm.
Fier de moi, j'ai cru que c'était résolu mais déception : toujours aucun mouvement à l'allumage des feux et ils ne tournent pas non plus.
Et maintenaaaant, que vais-je faaaaaaaire...? (Air connu
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Tu n'as pas tout perdu, la bielette était quand même manquante, tu éblouiras moins les autres voitures avec que sans.
Tu as peut-être un moteur qui bouge un phare hs, ou le capteur qui sert au réglage directionnel (je ne sais pas où il est, les miens ne le sont pas).
- Année : 2009
J'avais aussi imaginé utiliser une barre de "mécano" (le jeu) en attendant de faire ma biellette..
Dernière modification par Espace443,5 le 03 nov. 2020, 20:17, modifié 1 fois.
il faut peut ètre réinitialisé le systeme..
pour moi, cette biellette est pour la hauteur, pas pour le directionnel.
- Totor33
- Finition : Intens
Je plussoie....la biellette sert uniquement pour la hauteur!
Regarde là:
https://www.planeterenault.com/forum/es ... 28915.html
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Année : 2009
Oui, c'est la biellette du capteur d'assiette avant, donc pour le réglage en hauteur.
Il y a un autre capteur d'assiette, sur le train arrière, en avant de la roue arrière gauche.
Tu peux le voir soit en enlevant la roue et sa garniture, soit en regardant sous la voiture.
Effectivement, le Manuel Renault précise passage à la Clip si mes souvenirs sont bons.
Dans mon cas, je n'en avais pas eu besoin, mais l'absence de biellette ne générait pas de message de panne, et le balayage haut/bas des xénons se faisait quand même. (Mon capteur d'assiette devait avoir une position 'correcte')
Donc dans ton cas, soit réinitialisation/calibrage à effectuer, soit c'est autre chose (moteur de positionnement du phare...)
Je crois que j'ai trouvé la cause. Mon optique droite a été remplacée suite à un accrochage en septembre par une d'occasion et depuis, je n'avais pas allumé les feux.
Ce n'est qu'après le passage à l'heure d'hiver que la panne est survenue. J'ai observé les 2 optiques et je pense que le garagiste m'a mis une non-orientable.
Je viens de le prévenir et il se renseigne auprès de son fournisseur.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
- Année : 2009
C'est une bonne raison pour que ça ne marche pas!!
- Année : 2009
J'ai retrouvé comment insérer une photo:
Biellette "maison", entraxe 56,5 mm (enfin les 0,5 mm...), si quelqu'un qui a une version xénon peut confirmer l'entraxe?
Bernard206 a écrit : ↑31 oct. 2020, 19:35 Bonjour,
Depuis quelques jours, s'affiche le message "éclairage à contrôler". J'ai vérifié plusieurs fois : tous les feux fonctionnent.
Ce soir, en braquant pour rentrer chez moi, je crois m'apercevoir que les phares au xénon ne tournent plus.
Je les essaie à l'arrêt, c'est bien ça; à moins qu'ils ne s'orientent que quand la voiture roule? Mais je n'y crois pas trop.
D'habitude, quand je les allume, ils font un mouvement. Or, ce mouvement ne se fait plus.
Y a-t-il une solution que je pourrais appliquer moi-même car je n'ai pas envie de laisser un mois de salaire chez Renault pour une voiture de 2007?
Merci d'avance de vos conseils.
Ben elles ne voient pas le voyant, où est le problème ?
En cas de problème, les optiques restent au mieux en position centrale, à la bonne hauteur, au pire, en position "refuge" réglées au plus bas !
Le plus gèné est le conducteur, pas celui qui arrive en face !
- gege08
quand ma biellette a cassé, les phares sont restés en position basse
- Année : 2009
En fait ça dépend de la position du capteur une fois la biellette absente:
si le capteur n'a pas bougé, le "système" n'a aucun moyen de savoir si la biellette est là ou non, le réglage de hauteur des xénons sera juste moins précis (seul le capteur du train arrière la fera varier).
Dans mon cas, biellette absente: pas de message de panne et CT validé..
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
bonjour,
les phares orientables, c'est vraiment un option que j'aurai aimé avoir sur mon 3.5.
Mes phares commençant à s'oppacifier, je me demandais si je pouvais les remplacer par des modèles orientables. Mais question compatibilité, comment cela se passe-t-il ? quelqu'un saurait-il ?
merci.
merci.
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
Salut j'avais tenté sur mon 2.0T de 2003, privilège phase 1 équipé xénon également mais impossible il manque une fiche sur le faisceauEBo a écrit : ↑06 nov. 2020, 09:12 bonjour,
merci.
A moins de récupérer l'ensemble xénon capteur faisceau pompe lave phares sur un phase 2 impossible
De la famille
De la famille
- gege08
pour en revenir à la longueur de biellette, elle fait 6cm.
je suis allé mesurer sur le mien
- Année : 2009
Merci beaucoup, c'est bien l'entraxe ?
- Totor33
- Finition : Intens
L'entraxe précis est de 5.65 cm....
Il y a un post qui en parle quelque part ici...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Année : 2003
Salut,Miharu59 a écrit : ↑06 nov. 2020, 09:41Salut j'avais tenté sur mon 2.0T de 2003, privilège phase 1 équipé xénon également mais impossible il manque une fiche sur le faisceauEBo a écrit : ↑06 nov. 2020, 09:12 bonjour,
merci.
A moins de récupérer l'ensemble xénon capteur faisceau pompe lave phares sur un phase 2 impossible![]()
effectivement, cela parait compromis. Et dire que la SM le proposait déjà de série il y a 50 ans !
je vais egarder dans les schémas quels sont les signaux qui viennent du faisceau
Merci.
EBo
J'avais un doute sur le modèle du phare droit remplacé. Il n'était pas visuellement identique au gauche.
Mal cliqué et message envoyé trop vite. je ne sais pas comment modifier.
Alors, j'en parle au garagiste qui me dit que ça dépend de la marque de l'optique et que c'est bien le bon puisqu'il l'a commandé en se référant à la carte grise. Mais, il est d'accord quand même pour me le changer : attitude bizarre!
C'est fait et maintenant tout refonctionne comme avant.
Les 2 phares sont rigoureusement identiques et je crois que je vais garder ma réparation censée être provisoire : moins de boulot, moins de pognon, moins de tracas et la biellette en gros plastique est très solide et fixée avec des boulons inox avec frein filet.
Je pense qu'elle avait dû casser car le phare fixe ne voulait pas tourner.
Affaire réglée!
Affaire réglée!
- gege08
non, elle n'a pas pu casser parce le phare fixe ne bougeait pas, il n'y a aucune liaison mécanique entre les deux, le capteur donne une info qui est interprété et transformé en ordre à un moteur.
la biellette a cassé car c'est du plastique
