corrosion / retouche peinture
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par alban76 »
J'ai un vilain point de corrosion au niveau de la poignée des portières arrières dont une est beaucoup plus atteinte que l'autre.
Comment stopper le mal ? est-ce qu'un démontage de la poignée, petit ponçage et stylo de retouche serait suffisant ?
Sinon il y a l'option onéreuse de faire repeindre la porte mais la couleur (neuve) risque de dénoter avec le reste du véhicule...
Je suis preneur de tout conseil :-)
Merci beaucoup et bon weekend
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Re: corrosion / retouche peinture
Normalement les carrossiers savent faire une teinte d'origine "vieillie" pour que la teinte soit la même que le reste du véhicule.
Par contre, cela fera cher pour un tout petit défaut...
alban76
C'est bien la question du prix (généralement ils refont la portière entière) qui me pose soucis.
Si vous avez des idées pour stopper le mal a pas cher je suis preneur :-)
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Salut, les portières ne sont pas réalisées en tôle d'acier mais en aluminium et les boursoufflures apparentes sont de l'oxydation (alumine). Le phénomène risque de se propager (faute à pas de chance car on voit rarement ce problème sur les portières d'Espace 4).
A mon avis, une réparation économique = racheter une portière d'occasion couleur sans importance (entre 40 et 100 Euros selon l'état sur le bon coin) et la faire repeindre chez un carrossier. Il faudra bricoler un peu pour dégarnir l'intérieur mais on repart ensuite sur une base saine.
Autre solution : demander une prise en charge chez Renault car ce défaut n'est pas normal.
pensium
Message non lu par pensium »
Comme tu n'as pas d'urgence, tu devrais finir par trouver d'occasion une porte de la même couleur que la tienne. Il faudra juste récupérer le capteur de détection main libre.
La garantie corrosion, c'est 10 ans il me semble, mais il faut qu'il soit suivi chez Renault, sinon c'est mort.
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Ponçage de l'alumine , peinture pour métaux non ferreux et la teinte de ton Espace
Chevrons
Modèle : [Espace IV V6 3.0 DCI 180]
Message non lu par Chevrons »
J'ai aussi eu le souci sur le mien.
C'est le souci de l'oxydation de l'alu, ça ne percera pas la tôle, mais ça progresse vite et c'est moche !
J'ai procédé de la sorte :
- Ponçage
- Impression phosphatante
- apprêt
- ponçage léger du vernis pour accroche
- couleur
- vernis de la porte
Le plus dur était de bien noyer la nouvelle teinte dans l'ancienne car j'ai pas tout repeint, pas parfait sous certains angles au soleil mais bien mieux qu'avant :P
alban76
Merci pour ces photos Chevrons !
Même si le résultat n'est pas parfait, cela permet d'éviter la propagation du mal :-)
Je vais attendre les beaux jours pour faire comme toi.
As-tu poncé à la main ou avec un machine ?
Bonne journée
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
C'est du bon bouleau, bravo
