[Résolu] Problème carte main libre
Blancal
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2009
Sur mon camion je n'ai plus de fonction main libre depuis 1 semaine. Je n'ai aucun problème pour démarrer en plaçant la carte dans le lecteur. Mais les boutons de la carte n'ont plus d'effet, et je ne peux donc plus fermer ma voiture. J'avais un petit doute sur l'état de la batterie et vient de la changer mais cela n'a rien changé au problème. De ce que je lis sur le forum j'ai l'impression qu'il faut que je change le lecteur de carte, mais j'aurais deux questions :
- pour changer le lecteur il n'y a pas besoin de réaliser un codage avec valais clip ou autre pour reconnaissance de la carte ?
- comment peut-on verrouiller la voiture en attendant ? La clé permet juste de verrouiller la porte passager...
Je précise que j'ai deux cartes avec les mêmes symptômes et des piles récentes.
Merci pour les éclaircissements
Blancal
Blancal
Modifié en dernier par Blancal le 15 déc. 2020, 21:11, modifié 1 fois.
Grand Espace IV 2l dCi alyum plus 2009
Espace IV 3.5 V6 Initiale 2009 - passé à l'ethanol
Daihatsu Copen 1.3 2007
Yamaha Fazer 600 1998
wally2
Re: Problème carte main libre
Bonjour Blancal
j'avais début de semaine plein de problèmes avec nos cartes.
Pour finir et c'est la 2ieme que ca arrive je me suis rendu compte qu'avec tous mes petits trajets ma batterie était déchargée. Une jour sur le chargeur et tout est rentré dans l'ordre.
Pierre
Pierre
Espace IV initial 2.0DCI 01/2007 380.000KM
[s]Espace III privilege 2.2DCI 218.000KM[/s]
[s]Espace III 2.0 150000KM 2002->2005[/s]
[s]Espace III 2.2DT 2000 -> 2002[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
Blancal
- Année : 2009
Hello,
Merci pour le retour mais justement j'ai changé ma batterie pour éliminer cette cause...
Blancal
Blancal
Blancal
- Année : 2009
Mon sujet attire les foules on dirait
Je n'ai pas réussi à trouver de tuto concernant le démontage de la console centrale pour acceder au lecteur. J'ai uniquement trouvé ça :
https://www.planeterenault.com/forum/es ... 33414.html
Et ça :
https://youtu.be/7D7xH86_WO4
mais c'est pour un modèle plus ancien visiblement. Ou puis je trouver mon bonheur ?
Je veux juste éviter de faire des bêtises...
Blancal
Et ça :
Blancal
EBo
- Année : 2003
Je confirme, la vue est bien pour les modèles avec le contrôle du gps à partir de la console.
Pour l'avoir démontée récemment, le plus délicat est de déclipser en douceur les différents éléments sans casser les clips qui ne sont plus tout jeunes ...
Je propose de commencer par le vide poche supérieur et le cache du levier de vitesse, cela permetra de voir coù sont les clips cachés.
A droite du bouton start, caché par la console, il y a le boitier lecteur de carte qui viendra avec la console (il y a pas mal de faisceau à débrancher et ils osnt assez courts).
Prépare des languettes de plastique plutôt que des tournevis pour pouvoir faire jouer les clips.
Bonne manip.
Bonne manip.
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Blancal
- Année : 2009
Hello,
Merci pour les conseils. Je parviens à s'éclipser le soufflet du levier de vitesse sans problème, mais je ne comprends pas bien comment on fait ensuite. Ma console est comme cela : Il y a 4 vis : 2 sous le soufflet et 2 cachées sous le vide poche de devant : faut-il les démonter ? Les 2 dernières sont vraiment peu accessibles. Ou faut il juste déclipser tout le contour plastique ?
Blancal
Blancal
EBo
- Année : 2003
bonjour,
il faut trouver les clips qui retiennent les autres parties. pas d'autre solution que de chercher qui est attaché avec quoi ... vas-y doucement..
De toute manière, tout s'enlève. Voici la photo, du final sur le mien.
Courage
Courage
Blancal
- Année : 2009
Re: [Résolu] Problème carte main libre
Bon,
Là je ne fait pas le fier... j'ai laissé mon engin pour la révision, en leur demandant de regarder ce problème de carte. 5 min plus tard le verdict : pile à l'envers....
Et j'avais fait la même sur ma 2e carte... j'aurai au moins appris que même sans pile la carte permet de démarrer !!!
Bon il me reste un problème de clim, mais là c'est autre chose.
Blancal
Blancal
Bon, ben....Blancal a écrit : 15 déc. 2020, 21:16 Bon,
Blancal
Blancal
- Année : 2009
Effectivement, je le merite bien celui là...
Tristan27
- Finition : Alyum Plus
Petite question quel est le problème avec ta clim
242500km
242500km
Blancal
- Année : 2009
Houla...
Si je savais cela serait résolu.
une fuite sur le circuit que mon réparateur rono n'arrive pas à trouver... Je vais devoir y repasser aux beaux jours, en cherchant un garagiste plus compétent.
Blancal
Blancal
Tristan27
Pas eu de traceur de mis ? Produit fluo généralementBlancal a écrit : 06 janv. 2021, 16:12 Houla...
Blancal
242500km
242500km
Blancal
- Année : 2009
Si, mais ils m'avaient juste demandé de revenir si je constatais à nouveau le problème. Ce qui n'a pas été le cas de tout l'été. Mais mon compresseur est à nouveau vide et il aurait fallu revérifer dans les semaines qui ont suivi la mise en place du traceur (bien sûr ils ne me l'avaient pas dit, cela aurait été trop simple)... Donc je devrai y repasser aux beaux jours.
Tristan27
Ah d'accord de toute façon ça m’étonne pas chez feu rouge mr on peut pas faire votre recharge votre compresseur est mort on vous fait un devis y'en aura a peut près pour 1300e , Donc mon père refuse , test du compresseur en direct il claque bien , ils avait mis du traceur rien pas de fuite donc vidange du compresseur , remplissage en duracool avec de l'huile et hop ça refonctionne nickel et pour environ 100 roros
242500km
242500km
