Rétros ne se replient plus
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Bonjour à tous.
Content de voir que le site refonctionne, je n'y avais plus accès depuis deux semaines ...
Nouveau petit souci cette fois encore : mes rétros ne veulent plus se replier avec la commande électrique.
Ca a commencé par intermittence, puis plus moyen.
J'ai racheté le bouton de commande sur amazon, il a fonctionné juste le jour où je l'ai installé, puis le lendemain, il ne fonctionnait plus.
Pensant à un bouton de m...e, j'en ai racheté un autre : ça veut rien savoir...
Mais çà, uniquement pour l'ouverture-fermeture, parce que pour les réglages hauteur etc.., ça fonctionne...
Quelqu'un a-t-il eu ce désagrément ,
Re: Rétros ne se replient plus
Wutch et moufle.vivant doivent avoir la réponse.
Souci identique sur mégane
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
en tout cas, c'est chiant !!!
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Bonjour.
J'ai le même problème sur mon Espace Intens depuis quelques mois.
J'avais ouvert déjà un post:
viewtopic.php?f=9&t=37615
Je n'ai pas encore trouvé. Aujourd'hui, j'ai démonter le bouton de commande et nettoyer les contacts, les pistes et les lamelles, mais rien à faire. J'ai même échangé avec un autre bouton de mon Espace Initiale de 2004, mais rien ne bouge.
J'ai tout remonté comme avant.
Ce qui est très bizarre, c'est que c'est les deux en même temps qui ne bougent plus.
Même en les rabattant en manuel, impossible de les remettre en position normale...
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
salut. moi aussi, c'est les deux qui ne se replient plus, par contre la gestion de l'inclinaison fonctionne toujours
Bassmans
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Bonjour à tous
J ai aussi le problème du rabattage des rétro. Impossible même avec bouton neuf. Et c est suite à un changement de bouton (même ref constructeur).
Les rétro ce sont ouverts puis basta, comme si un fusible venait de lâcher. Inspection de la boîte à fuse n a rien donné... Une idée?., merci
Un bassman sinon rien....
Acteur du Forum depuis peu sur espace 4 2.0 dCi 130 cv de 2007 avec 200000 au compteur
- gege08
il y a deux boites à fusibles si j'ai bien compris, celle dans le vide poche conducteur et une derrière la manette du frein à main
Bassmans
Oui, enfin dans le compartiment odb c est un fusible seul pour l OBD la radio... Etc il sert à plusieurs trucs donc si il lâche plusieurs fonction disparraissent
Bassmans
Personne ?
- gege08
non, pas celui là, il y a aussi des fusibles derrière ça
mais si tu prends de haut ceux qui essayent de te répondre, tu n'auras pas beaucoup de réponses
Ps : ici ce n'est pas Renault minutes...
Bassmans
Désolé si tu penses que je t ai pris de haut car ce n'est était pas mon intention... Je ne pensais pas à mal mais juste à préciser que j avais découvert ce fusible odb.
Par contre je ne savais pas que il y en avait derrière la commande de frein à main.
Donc MERCI.!
Je ne pense pas à aiguiser les susceptibilités, je sais bien qu on est pas chez Renault minute.
Merci beaucoup pour l attention que vous M avez apporté.
Donc MERCI.!
Oups désolé j'ai oublié les bonne manièreBassmans a écrit : 04 janv. 2021, 21:50 Bonsoir,
Donc MERCI.!
T'inquiète c'était juste pour le dire, on a déjà eux des cas désagréable qui pensait le contraire , rassure toi la communauté est très agréable
Tu as trouvé réponse à ton soucis ? Regafde le sujet de:
totor 33 je pense que la réponse doit y être
viewtopic.php?f=9&t=37310
Bassmans
Bonsoir et bonne année à toi aussi.
Je vais y jeter un œil, et vous ferais un retour.
Encore merci
Encore merci
Bassmans
J ai essayé de voir derrière la commande du frein à main. Il y a bien un boîtier fuse
J ai pas trouvé de fuse malade
Ni d ailleurs à quoi ils servent....
Auriez vous un plan descriptif svp?
Bassmans
En lisant des articles ici et là il semble que les moteurs de rétro fonctionnent avec une impulsion délivrée par un Relais tempo en phase et en inversion pendant 2s.... (Ouvert/fermé)... Sauriez vous ou est ce Relais ?
Merci.
Merci.
- lorenzo
- finition : Intens
Bonne idée pour le relais , mais ou se cache-t-il ?
Quelqu'un peut-il prendre le relais ?
Merci,
Merci,
Bassmans
Bonjour, je reviens vers vous car je n'ai toujours pas trouvé la solution concernant mes rétro rabattable electriquement (bouton ).
En effet je viens de constater que je n'ai plus de retro eclairage de certains boutons de leve vitre en l'occurence les passagers et les arrieres.)
pensez vous que les pannes soient liées?
si oui y a t'il un fusible dedié , j'ai bien controlé les fusibles dans la boite supérieure ainsi que ceux qui sont cachés derrière la commande de frein electrique, mais sans succès .....
Merci de votre aide ..
Cordialement
Cordialement
Hello
pour le rétro éclairage, c'est surement l'ampoule qui a grillé, c'est assez classique.
Bassmans
Bonsoir wutch, je vais contrôler cela.
