Bonjour ,par5 a écrit : 25 févr. 2020, 11:58 Démonter, c'est beaucoup de boulot pour un simple suintement.
Le système Mapco pourrait peut être se tenter sur nos boites.
c'est quoi le système Mapco ?
Attention si tu a bien choisi ton type mine, en haut a gauche de la photo du plan on peut (ou pas selon modèle) changer en fonction du numéro de série ou obtenir d'autre planches suivant les modèles.Kawa a écrit : 02 avr. 2021, 00:29 Alors merci !
Ton site est nickel !
Juste que pour le petit soufflet ok =)
Mais du coup la référence du joint spi n'est plus la même ...
le ref 7703 087 077 comme sur ma photo est donné pour 16x22.8x4.8 mm
et le ref 7703087179 de ton site est donné pour 18x26x4.5 mm
enfin ..vu le prix , je pense que je vais prendre les 2 modèles.
