Remplacement charniere comprise dans brise de glace lunette ?
lonsdalien
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par lonsdalien »
Hello,
J'ai pété ma lunette arrière.
Est ce que carglass ou autre fournisse avec les fixation charniere ou juste la lunette ?
ce serait l'occasion de les changer sans payer une blinde chez renault...
Je parle de ces charnières :
charniere D , ref 60 25 302 974 pour 36,37 euro HT
charniere G , ref 60 25 302 973 pour 36,37 euro HT
MErci !
Re: Remplacement charniere comprise dans brise de glasse lunette ?
Message non lu par yves78 »
Pourquoi en acheter d'autres, elles se refont très bien !
Un coup de gratouille, un coup de barbouille apprêt/peinture et hop nickel chrome. Sa refection date de 4 ans.
Attention, isoler la charnière la pièce plastique noire sous elle. c'est elle qui corrode l'aluminium de la charnière avec le carbone noir qui sert à sa teinte. Surprenant mais réel, c'est à cause de sa résistivité insuffisante qui crée une l'electro érosion.
C'est pas la première fois que je le dis mais ça fait un bail.
lonsdalien
ben celui de gauche est blanc et grince beaucoup, et celui de droite est pété !
Il faut aller dans une casse auto, on en trouve encore et pas cher.
lonsdalien
yves78 a écrit : 04 févr. 2021, 15:20 Il faut aller dans une casse auto, on en trouve encore et pas cher.
mais les casses n'oblige pas à prendre la lunette avec ?
car sinon elle tombe non ? ^^
Perso je prends tout, ça fera une vitre en cas de malheur :roll:
lonsdalien
Faut compter combien le tout à la casse ?
ça dépend de la casse...
faut il en trouver en bon état... ce qui est.... mission impossible.
j'en ai acheter des neuves en angleterre, mais cela semble avoir disparu, épuisé.
2 charnières pour 10€ sans la vitre, mais elles étaient aussi corrodées comme toutes. J'avais un peu peur du résultat. Je voulais donc prendre mon temps pour polir l'aluminium et si besoin lisser au mastique de finition si l'érosion était trop importante.
La première peinture n'étais pas terrible, c'était mieux au deuxième coup (les poussières). Pendant ce temps je pouvais utiliser mon véhicule sans me poser de question.
Daton
finition : [Aucun]
Message non lu par Daton »
Bonsoir à tous, suite à la casse récente de ma lunette (le frangin a eu la main lourde) j'ai fait changer avec bris de glace chez mondial pare brise. La lunette (plus dispo chez Renault) mais de l'adaptable sans soucis chez carglass et consorts.
Le hic c'est le joint introuvable (il m'a fallu décaper le mien 2h).
Le poseur me l'a collé "à l'arrache" avec du double face...ça a tenu le temps de la paie, à peine rentré je reprenais l'affaire qui se décollait.
Mon gros problème c'est qu'en ramassant les débris, le frangin a laissé un des deux crochets support de vérins sur place. Depuis je n'ai qu'un vérin et un bouchon caoutchouc sur le trou de gauche.
Il y a une casse près de chez moi qui a un espace avec lunette mais plus rien pour brancher une batterie et déverrouiller la lunette...bref suis au point mort.
A noter la lunette adaptable fumée (j'aime) n'est pas fabriquée avec le même cahier des charges (juste deux cosses en sortie de faisceau de dégivrage sans les passe-cables et platines moulées du montage origine).
Bon courage pour ta réparation.
Eric.
Le meilleur est l'avenir du bien.
lonsdalien
Tu veux dire que Carglass ne fourni pas le joint de la lunette arrière??
Daton
finition : [Aucun]
Ben chez carglass de mon coin non...
lonsdalien
Daton a écrit : 04 févr. 2021, 20:35 Ben chez carglass de mon coin non...
Je vais devoir récupérer l'ancien dans la poubelle du coup..
Mais il ne mont rien dit, c'est quand même ouf de pas prévenir si c'est le cas.
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Remplacement charniere comprise dans brise de glace lunette ?
Message non lu par chtimi73 »
Vous parlez tous du petit joint qui est sur la lunette ouvrante ?
Il me semblait qu'il n'était pas indispensable (vu sur le forum me semble t-il)?
Après je dois avoir de disponible, lunette, charnières et autres éléments de la lunette arrière....
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
tiens, puisqu'on est sur ce sujet... quelqu'un aurait-il une astuce bolide pour réparer la partie chauffante des la lunette... le précédent propriétaire était le maimaitre d'un beau gros chien qui a du mettre un gros coup de patte pleine de griffes dessus.
Il y a solution de continuité : des coupures d'un poil de millimetre... je n'ai pas encore tenté l'élécolite...auriez-vous une ruse qui marche, ou une expérience de réparations de fils dégivrants ?
Merci de vos avis !
lonsdalien
J'ai fini par trouver 2 charnières pour 10 euro.
Par contre la poignée de verrouillage de la lunette était grippée et ça a pété.
Qui aurait la référence Renault svp?
Daton
finition : [Aucun]
chtimi73 a écrit : 05 févr. 2021, 19:02 Bonjour
Bonjour, oui Chtimi il s'agit dans mon cas du petit joint collé sur la lunette et j'avais lu que certains ne le remontaient pas.
Si tu es vendeur du crochet gauche support de vérin, je suis preneur :wink:
Merci.
Eric.
lonsdalien
Moi c'est le bitignot de verrouillage de la lunette qui m'intéresse, pour faire le verrouillage et aussi lever le lunette vers le haut!
finition : 25 Th
Année : 2011
Salut Dalton et lonsdalien,
Je vous fais des photos demain et si OK on se retrouve en mp.
Bonne soirée
finition : 25 Th
Année : 2011
lonsdalien a écrit : 06 févr. 2021, 18:37
C'est ce que tu recherches ?
lonsdalien
chtimi73 a écrit : 07 févr. 2021, 13:35
Oui exactement!
Si il se dévisse sans se péter, ça m'intéresse !
finition : 25 Th
Année : 2011
lonsdalien a écrit : 07 févr. 2021, 14:01
Oui exactement!
La pièce est démontée et cela m'a pris.... 3mn
Pour la suite, en mp svp.
