Ouverture coffre espace 3
lonsdalien
- Modèle : [Espace III 2.0]
Hello,
Comme beaucoup, la poignée du coffre ne fait plus effet.
Voulez ce qu'il se passe quand on l'actionne.
Le problème vient de ou exactement?
Merci!
https://youtu.be/VzRMCF2DxRc
Merci!
lonsdalien
Re: Ouverture coffre espace 3
Up please
alkashi
regarde ce topic viewtopic.php?f=8&t=2806&hilit=coffre+bloqu%C3%A9
j'avais eu ce pb et j'avais fait un trou dans la garniture pour trifouiller le mécanisme comme toi
lonsdalien
Je vais regarder merci!alkashi a écrit : 08 févr. 2021, 22:48 regarde ce topic viewtopic.php?f=8&t=2806&hilit=coffre+bloqu%C3%A9
lonsdalien
Problème résolu en réglage une des 2 tringles qui avait un peu trop de jeu
Donc tu as pu ouvrir le coffre, par quel moyen si poignée inactive ?
lonsdalien
Par l'intérieurPilou29 a écrit : 13 févr. 2021, 16:17 Donc tu as pu ouvrir le coffre, par quel moyen si poignée inactive ?
Un trou dans la garniture ?
lonsdalien
Non le garniture était déjà enlevée, coup de bol !
Tu n'en auras pas à chaque fois mieux vaut prévoir.
Il faut récupérer en casse auto un obturateur des fixations supérieures, faire un trou en face de la serrure du bon diamètre (voir fixations supérieures) et mettre un obturateur.
Comme ça si ça doit arriver encore (on ne sait jamais), tu pourras dire "j'ai tout prévu !".
lonsdalien
Effectivement, faut juste être bien aligné
