J'ai remarqué que mes feux xénon scintillaient et en relisant les posts, à priori les ampoules sont en fin de vie, vous confirmez ?
Et puis c'est quoi le ballast ?
Merci pour vos réponses
+1, déjà eu le gag il y a très longtemps, dû à une cosse mal serrée
Une bonne chose de résolue alors
c'était déjà bien serrer, je vais donc les démonter voir si le faux contact n'est pas dans les câbles ...
Exact, j'avais déjà eu le soucis avec une Twingo, la masse qui avait grippé.camion rouge a écrit : ↑20 févr. 2021, 02:15 Salut
Un bon serrage n'empeche pas l'oxydation de s'installer...
J'ai eu la blague avec la Kadett : de l'oxydation s'est developpée entre les œillets sertis des cables du + , je n'avais pas de jus au demarreur malgré une bonne batterie !
Donc, on demonte, on nettoie, on graisse et on remonte !!
