Espace III ens. émetteur / récepteur embrayage
Julienbaudry
Message non lu par Julienbaudry »
Bonjour à tous
J ouvre un nouveau forum afin de voir si quelqu’un peut m peut m’aider dans ma recherche d’une pièce qui n est plus produite par Renault
Il s agit d un émetteur récepteur d embrayage réf 6025371457 (chez Renault)
Je n arrive pas à la trouver. Est ce que quelqu’un a déjà eu cette panne et une solution pour trouver cette pièce...
Par avance merci beaucoup
Julien Baudry
Renault espace III 2.2dt 1999 rxt
Re: Espace III ens. émetteur / récepteur embrayage
Sujet maintes fois évoqué, cherche un peu sur le forum tu y trouveras les réponses :roll:
Julienbaudry
Bonjour Phil
J ai regarde mais au final je comprend qu il n y a pas de solution ?
Faut être patient, il y en a qui cherche comment résoudre ce problème
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
toujours d'actualité?
si oui et si besoin j'ai un espace 333 2.2 DT presque complet a vendre, 200€ pour les gars du forum
turbo HS (d’après moi), réservoir déposé, sans calculateur d'airbag sans batterie, intérieur partiellement d"monté pour essayer de régler le pb d'airbag. il manque aussi la serrure de porte avant G, la garniture n'est pas remontée
olivier
Message non lu par yves78 »
Philou 33 a écrit : 20 févr. 2021, 16:15 Faut être patient, il y en a qui cherche comment résoudre ce problème
Sur version DCI, malheureusement 3 problèmes se posent:
1 la rotule est de diamètre 13 mm alors que l'on trouve du 10 un peu partout
2 la face d'appui de l'émetteur est inclinée et non perpendiculaire à la cloison de chauffage.
3 l'inclinaison de la sortie tuyau est liée à l'angle de la face d'appui. C'est pour cette raison que la sortie fait un angle et n'est pas perpendiculaire.
Avec Didier91 nous avons étudié une solution sur base d'un emetteur Nissan Micra.
Voilà un début de réponses aux différents problèmes:
1 remplacement de la rotule de 10 (Micra c'est aussi du 10) en coupant la tige diamètre 8 mm à la longueur (pour la course) réalisation d'un filetage M8 pour visser la nouvelle rotule diamètre 13 avec un taraudage M8.
2 pour rattraper l'inclinaison soit on tord la tige pour retomber dans l'axe de la rotule ou on fait une coupe inclinée de la rondelles caoutchouc qui sert d'appui sur la cloison de chauffage. Je préfère la deuxième pas facile à faire mais elle fait travailler la tige dans son axe et non en flexion.
3 la liaison tuyau côté moteur avec l'emetteur se fera avec un tuyau intermédiaire existant sur les derniers émetteurs de la Micra (ajouter après la série pour unifier l'émetteur direction à droit et à gauche, économie). Ce tuyau intermédiaire à un côté femelle et un côté mâle. Il est fait en deux parties ce qui permet d'avoir plusieurs positions par rotation.
En conclusion: il faut être vraiment motivé pour faire cette transformation mais pour cette solution fonctionne. Pour l'instant je n'ai pas fait de montage à blanc pour la simple raison qu'il n'est pas accessible facilement trop de démontage.
Pour l'instant le mien fonctionne et l'on m'a appris que "lorsque ça fonctionne alors TAPCPC". Donc pardonner moi si pour l'instant je n'ai pas fait de photos.
J'en profite pour dire un grand merci à Didier91 pour son aide précieuse. C'est lui qui à trouver les rotules remplaçantes et fait un maquettage sur un pédalier en sa possession.
Je m'incline !
Modifié en dernier par yves78 le 02 août 2021, 16:31, modifié 1 fois.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Pour avoir eu à passer de commande en 1 partie à commande en 2 parties un 2.2 dt ce mois ci j'apporte mon experience :
coté boite on passe de butée mecanique à hydraulique => on gard ela boite mais il faut demonter/ajouter quelques pieces d'origine => simple.
tuyauterie : une de 2.2 dci est possible ou mieux une de 2.2 dt post mars 99
pour l'emetteur j'ai monté un de 2.2 dci et j'ai modifié la pedale d'embrayage comme suit : faire sauter la rotule existante en meulant la partie rivetée.
percer un trou plus bas et plus loin dans la pedale. inserer la rotule. la souder sur le coté devant et derriere. reboucher le trou où se trouvait la rotule precedemment.
remplacement de l'emetteur : il faut sortir le vase d'expension, les tuyaux de ldr qui vont au radiateur de chauffage, prendre une clé de 24 et tourner l'emetteur, ave cun tournevis long et fin declipser le tuyau, sortir l'emetteur.
idem pour le remontage. 1 minute pour ecrire, environ 3h de boulot pour le faire.
Bala
Année : 1997
Message non lu par Bala »
Salut a tous , pour avoir parcouru le forum espace 3 , et particulièrement sur le sujet "émetteur d'embrayage " j'ai remarqué que souvent dans les commentaires , et les solutions proposées , la plupart du temps , les personnes ne specifiaient pas l'année du véhicule concerné . Il me semble que cela est important car entre le début de la production d'un modèle et sa fin , il y a des améliorations et modifications apportées . Du coup , a cause de cet oubli , il y a des confusions , des doutes , bref des incertitudes , et on avance difficilement au milieu de commentaires contradictoires .
C'est mon premier post et je commence par une critique , désolé , mais je le fais dans un esprit constructif et solidaire !
Espace 3, 2.2 dt RXE 1997 .210 000 km .
Rouby82
Message non lu par Rouby82 »
Bonjour à tous
Depuis mon inscription, j'ai changé pour un espace 3 2,2 12v de 1999
Mon récepteur d'embrayage a cassé, le modèle jaune
Si je comprends bien, c'est mort pour l'instant ?
Merci a tous
Espace 3 2,2 dt 12v 1999 - 282000 km
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Julienbaudry et al,
J'ai eu un problème dans le passé avec le récepteur hydraulique d'embrayage jaune sur mon 2,2dt.
La lèvre de retenue en plastique s'est partiellement cassée et la plaque de métal s'est déformée.
J'ai conçu une méthode de réparation et de montage à l'aide de plaques de support supplémentaires.
Si votre cylindre est endommagé de la même manière et ne fuit pas de liquide, je serai heureux de publier à nouveau les détails de ma réparation.
(Les photos originales ont été rendues invisibles, ainsi que beaucoup d'autres ! :cry: )
Un mot d'avertissement - ne débranchez pas la conduite hydraulique de l'émetteur à moins que vous ne vouliez avoir plus de problèmes.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Rouby82
De mon côté c'est le plastique à la jonction entre durite et piston qui est cuit
Là où il y a la petite goupille et la purge
On a essayé de faire tenir en mode agricole avec un serflex, mais rien à faire
C'est dommage, malgré ses 280 000 km, lors du derniet CT il n'y avait rien à faire, aucune remarque à part des rayures....
Bref
Renault n'est pas sérieux quand même...
maxderoswell
Nous avons un contact qui les normalement les répare.
https://www.piecesrenault.fr/fr/accueil ... time-.html
Se renseigner.
Mathieu
Dalton
Message non lu par Dalton »
Rouby82 a écrit : 16 nov. 2021, 11:23 lors du dernier CT il n'y avait rien à faire, aucune remarque à part des rayures....
Salut .
Rayure sou grosses bosses ? Parce que " rayure s" , ton contrôleur a l'écran pixellisé :roll:
Rouby82
Merci de ta réponse, mais je ne comprends pas du tout
Rouby82
maxderoswell a écrit : 16 nov. 2021, 13:40 Nous avons un contact qui les normalement les répare.
Se renseigner.
Merci, ça c'est une bonne piste alors
je m'en vais me renseigner
Rouby82
Hello
Je reviens vers vous après avoir appelé le lien ci-dessus donné par Maxderosewell, que je remercie
C'est une bonne adresse, mais ils ne peuvent pas réparer ce modèle là, qui est scellé d'une pièce, emetteur-récepteur.
Reste la piste donnée plus haut dans les premières pages de ce fil, en Turquie et qui est toujours valide
Sauf que le prix qui était de 280 euros l'an passé est devenu...415 euros..
Cela commence à faire cher...
Rouby82
Pour info je remets le lien turc qui est sur un autre fil de discussion, en fait
https://www.oemotoyedekparca.com/renaul ... 025371457/
Rouby82
Bonjour à tous
J'ai trouvé un récepteur du bon modèle sur un espace remisé dans un champ près de chez moi !
Le monsieur, qui a aussi un espace de même génération, mais Grand Espace, me le cède contre une bouteille de vin, autant dire qu'il sera bon....
Pas sûr que sur son modèle ce soit le même kit d'emetteur-récepteur, je n'ai pas réussi à voir par en dessous
Mais
J'ai quand même une interrogation sur les deux fentes vers la goupille, là où la durit se raccorde via une pièce métal.
Ca a l'air bien symétrique, mais je me demande ce que vous en pensez, si c'est d'origine
Rouby82
J'ai la réponse :
C'est cassé, pas d'origine
Le raccord saute sous la pression....et c'est le même problème que sur l'autre pièce...
Et même avec un cerflex autour, ça ne tient pas...
J'ai bien peur que ce ne soit fini pour moi l'espace....
Ah lala
Merci à tous en tout cas
Christophe
Notre ami Camion rouge a pourtant réparé le sien un Grand Espace III 2.2 DT finition : RXE 1998
Philou 33 a écrit : 18 nov. 2021, 18:35 Notre ami Camion rouge a pourtant réparé le sien un Grand Espace III 2.2 DT finition : RXE 1998
J'ai bien reparé le mien, mais J'ai des difficultés a recontacter mon fournisseur de joints speciaux (je sens que ća va encore deraper ! :lol: )
Et si j'ai bien suivi, le probleme rencontré ici est different...
Rouby82
Bonjour à tous
Du coup, pour ceux qui pourraient être intéréssés, je vends mon espace 3 pour pièces.
Je mets ici le lien vers l'annonce, en espérant que c'est permis sur le forum
Christophe
https://www.leboncoin.fr/voitures/2096503961.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2096506624.htm
Rouby82 a écrit : 10 janv. 2022, 12:47 Bonjour à tous
Christophe
Salut !
Le recepteur est bien plus solide que l'emetteur !
Tu peux facilement trouver cette piece dans une casse pour pas cher !
camion rouge a écrit : 11 janv. 2022, 09:25 Salut !
Heu je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le cas. Généralement on change le recepteur en même temps que l'embrayage mais dans la majorité des cas on ne pense pas à changer l'émetteur (et moi le premier ce qui est fort dommage, si j'avais su ! En plus de la part de quelqu'un qui est sensé se renseigner !).
On pense bien souvent qu'il ira jusqu'au bout avec le véhicule mais vu le nombre de fois que l'on appuie dessus. Il faut se poser la question parce que après tout l'étanchéité n'est faite que par deux joints sur un piston métallique que le corps soit en alu ou plastique ça ne changera pas grand chose .... !
olivierd
personne n'a voulu du mien gratuitement, .... il est parti en casse vendredi!
