suspension pneumatique
kcc38
3ème modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Olympique 92
Re: suspension pneumatique
Message non lu par kcc38 »
Bonjour yves78, nan il est pas d'origine, il est fourni avec le compresseur wabco neuf, il demande de le changer pour la garantie.
De plus, le fait de changer le compresseur, ça n'a pas solutionné le problème. Elle se "fane" toujours....
Es ce un problème électrique, un message qui est envoyé au compresseur et qui ne passe pas.
À savoir que, les boudins, changés ya 4 ans, et la canalisation, ne sont étanches.
ESPACE2 2.1 Td -------> 387 000 kms (vendu)
ESPACE2 V6 -------> 226 000 kms
ESPACE3 2.2 Dci -------> 252 000 Kms
jlchaps88
Message non lu par jlchaps88 »
Moi j'avais eu des problèmes principalement au niveau des connexions entre le compresseur et la tuyauterie. Le raccord n'est pas solide et peut plus ou moins laisser passer de l'air si en le remontant ça bouge. Cordialement
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
kcc38
Le compresseur à été changé chez Renault, car j'étais en déplacement professionnel.
C'est là que j'ai constaté qu'ils n'avaient pas changé le relais, "ils n'ont pas trouvés".
Par contre, ils ont trouvés un soucis au niveau du calculateur, il a pris l'humidité, et des composants ont commencés à blanchir...
Message non lu par yves78 »
Je n'ai pas vu de relais spécifique avant le compresseur je pense qu'ils se servent du relais du + APC. Il va jusqu'au calculateur ou compresseur, je n'ai pas le detail du cablage, je vois simplement deux connecteurs avec les arrivées. Je peux t'envoyer par mp les arrivées de ces deux connecteurs.
Ou alors le calculateur a tout ce qu'il faut en interne, difficile à dire ce n'est pas trop explicite et le mien est en simples ressorts à l'arrière.
yves78 a écrit : 26 févr. 2021, 13:15 Je n'ai pas vu de relais spécifique avant le compresseur je pense qu'ils se servent du relais du + APC. Il va jusqu'au calculateur ou compresseur, je n'ai pas le detail du cablage, je vois simplement deux connecteurs avec les arrivées. Je peux t'envoyer par mp les arrivées de ces deux connecteurs.
Les pièces jointes foirent dans les mp, j'ai essayé d'envoyer le schéma de câblage de la NT concernée. J'attends le mail pour les envoyer ;)
kcc38
Merci de votre sollicitude les filles....
fabien.favier@sfr.fr
kcc38
merci beaucoup pub2n, bien reçu ton mail, mais pour moi mes limites sont là, en thermes d'électricité auto, je ne suis pas compétent, c'est des hiéroglyphes...
Salut kcc38
Pas sur mais je crois que c'est françois 64 qui avait envoyé un mail au vendeur en expliquant qu'il n'y a pas de relais remplaçable sur l'Espace 3 (il se trouve soudé dans le calculateur) et avait eu une réponse positive pour la garantie.
Ligne 1 connecteur 8 voies de droite Fusible 57 compartiment moteur 40 ampères direct batterie sans relais.
Ligne 3 connecteur 6 voies de gauche "alim compresseur sans relais
Je m'a trompé c'est larrycasey pas françois64.
viewtopic.php?f=8&t=34701
kcc38
"putaing" ...... Vous êtes des dieux les gônes, déjà ça d'éliminé, pas de relais 💪.
Maintenant, mon installation est quasi neuves, mais il s'afaisse encore.
Ma question :
Sur un E3 Dci 130 rallongé, avec suspensions pneumatique, pensez vous que si mon boitier calculateur de suspension, si il est défaillant, ça peu jouer sur le compresseur, dans le sens où la voiture s'abaisse en moins d'une heure svp...???
Merci.
