JP,
Entre un 1 et un 3, il y a près de 15 années d'écart, et les modifications techniques qui vont avec !
.... ça j'entends bien, mais reste quand mêmes les fondamentauxEAime a écrit : 10 mars 2021, 14:35 JP,
TheStone a écrit : 10 mars 2021, 13:25.... d'ailleurs quelles sont les voitures qui auraient un montage en série
Sûrement des véhicules dont le refroidissement est fait avant tout par air: deuche ? , Porsche 911 d'avant 1996 ?TheStone a écrit : 10 mars 2021, 13:25.... d'ailleurs quelles sont les voitures qui auraient un montage en série
eux, tu es sérieux ?
Il n'y a pas une goute de liquide de refroidissement dans une deuch
ni même de radiateur de chauffage.
C'est de l'air qui passe le long des cylindres, qui est ainsi chauffé puis ensuite envoyé dans l'habitacle. Pour les porche, je connais pas.
TheStone a écrit : 11 mars 2021, 02:26.... ça j'entends bien, mais reste quand mêmes les fondamentauxEAime a écrit : 10 mars 2021, 14:35 JP,
Entre un 1 et un 3, il y a près de 15 années d'écart, et les modifications techniques qui vont avec !![]()
toute...
il est bien en série... sauf que vu que cela ne refroidit pas (pas de circulation) cela ouvre le calorstat vu que chauffe rapidement.
s'il était en dérivation, il n'y aurait jamais de chauffage.. le liquide circulant par le chemin le plus court et le plus rapide.
Et en cas de défaillance, il suffirait se mettre des bouchons aux durits...
Sauf que si on pose des bouchons, cela ne fonctionne plus...
Modifié en dernier par grostoto le 11 mars 2021, 14:38, modifié 1 fois.
C'est une interrogation, je n'en sais rien ! Tout ce que je sais c'est que c'est un refroidissement air et que je n'ai pas la moindre idée de comment est chauffé l'habitacleWutch a écrit : 11 mars 2021, 07:57 eux, tu es sérieux ?![]()
Il n'y a pas une goute de liquide de refroidissement dans une deuchni même de radiateur de chauffage.
De la même façon..par air...
J'ai commencé le grand lavage et l'inspection de la carrosserie ... il y a pas mal de boulot, mais une voiture de près de vingt ans a forcément vécue
Une chtite tof quand même : Il faut que j'approvisionne du polytrol
Chouette couleur, bleu impérial ?
Super couleur, si j'avais pu choisir, cela aurait été celle là. !
6pattes
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
- finition : AVANTIME :
C'est vrai que la couleur est sympa !
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
- Georgesetcie
Définitivement,PeteTheCoyote a écrit : 21 mars 2021, 09:41 Bonjour,
J'ai commencé le grand lavage et l'inspection de la carrosserie ... il y a pas mal de boulot, mais une voiture de près de vingt ans a forcément vécue![]()
Il faut que j'approvisionne du polytrol![]()
L'espace III est pour moi la plus belle auto. Je suis fan de la couleur !
- p23
Magnifique
.....Vendu
Merci les copains !
Pour la couleur, il faut que je regarde le numéro sur la plaque pour trouver son petit nom
Bleu impérial ou bleu de chine.
babas943
D'autant plus en version longue !Georgesetcie a écrit : 21 mars 2021, 19:26Définitivement,PeteTheCoyote a écrit : 21 mars 2021, 09:41 Bonjour,
- Espace 3 RXE 2.2dt de Mars 1999 256000 kilomètres
- Grand E3 RXE 2.0 16v BVM 06/99, 197000 kilomètres
- Philou 33
Pour ce qui est de la couleur, tu dois vite le trouver sur un grand parking
Il es vachement joli dans cette configuration, il à effet peut commun comme mon grand Vert lichen facile à retrouver sur un parking effectivement
Peut être
Intervention hier sur le vaisseau bleu pour l'effet "arbre de Noël" dans la phare arrière gauche : grand classique, connecteur fondu et écarté. J'ai resserré la partie trop ouverte et c'est reparti pour un tour ...
Au passage j'ai mis une cale sur le câble de frein à main à l'arrière gauche pour supprimer le bruit "vouite vouite" à basse vitesse
Bref, pour le moment que du grand classique Espace III !
Pré-controle technique KO pour le V6 : micro-craquelures sur tous les pneus
Ras le bol de cette obsolescence programmée et contre temps fâcheux
quelle année les pneus ? (voir le dot ecrit dessus)
je pense au moins 6 ans.
.... sauf à être gratuit, ça sert à quoi le pré-contrôle techniquePeteTheCoyote a écrit : 07 juil. 2021, 08:02 Pré-controle technique KO pour le V6 : micro-craquelures sur tous les pneus![]()
Ras le bol de cette obsolescence programmée et contre temps fâcheux![]()
Bingo, changés en 2015 donc probablement fabriqués fin 2014 ou début 2015 (je n'ai pas le V6 sous la main).grostoto a écrit : 07 juil. 2021, 09:54 quelle année les pneus ? (voir le dot ecrit dessus)
A ne pas payer la contre-visite souvent payante !TheStone a écrit : 08 juil. 2021, 01:21.... sauf à être gratuit, ça sert à quoi le pré-contrôle techniquePeteTheCoyote a écrit : 07 juil. 2021, 08:02 Pré-controle technique KO pour le V6 : micro-craquelures sur tous les pneus![]()
La période de confinement aurait-elle eu un impact négatif sur le sujet ? Après tout, le V6 est resté sans bougé quasi un mois en extérieur ...
Ce qui fait le plus mal au coeur, c'est qu'à l'arrière ils ne sont pas usés du tout en 35 000 km
