Les Self-garages... une légende urbaine ?
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
Amis du jour...Bonjour !
Dans le cadre de la maintenance de mon valeureux bahut, j'ai besoin de rempacer un cardan... j'ai le cardan, la clé dynamométrique, les mains avec les doigts qui sauraient, mais pas d'autre endroit qu'un coin de trottoir pour opérér la bête ...
J'ouvre mon Google familier, je tape" Garages solidaires 76", j'envoie, et je reçois une liste d'établissements où on peut "apporter son manger" ...
Sur le Havre, Rouen, çà s'annonce bien.... quoique ? non, au Havre, il faut venir pour faire faire un devis, ils ne touchent que les pièces qu'ils fournissent ( question de garantie ! ), Rouen, la dame ne sait pas pourquoi leur nom figure sur la liste, et le dernier n'est pas "joignable, rappelez plus tard"
Les self garages seraient donc une légende, comme les dahus et le monstre du Loch Ness ?
Le temps d'écrire ce post, "Plus Tard" me rappelle, il accepte de faire la manip, il faut juste que je lui fournisse le spi de sortie de boite, mais pas question de rentrer dans la baie, pas de Self Garage donc...
Avez vous ce même souci dans vos coins ?
Dernière modification par Hector le 18 mars 2021, 19:59, modifié 1 fois.
Re: Les Self-garages... une légende urbaine ?
un garage solidaire et un self garage sont 2 concepts totalement différent...
- garage solidaire: garage normal, avec un mécano, qui fait le boulot et vend des pièces, mais à un cout moindre que le garage normal (souvent il faut d'ailleurs justifier ses ressources pour y avoir accès).
- self garage: un endroit avec des ponts et du matos, ou tu viens avec tes pièces et tes mains, et c'est toi qui bosse, les mecanos sur places peuvent te donner des conseils mais absolument pas t'aider physiquement (question de responsabilité).
tu loues l'emplacement pendant X heures, et c'est tout.
donc pour moi, tu n'as pas chercher le bon concept, donc forcement tu ne trouves pas ce que tu cherches..
- Année : 1992
Merci Grostoto, j'étais parvenu à la même conclusion, mais le site qui les répertorie entretient l'équivoque, en les mélangeant allègrement...Au téléphone, ils ne détrompent pas immédiatement les demandeurs, mais j'ai fini par trouver une adresse qui accepte le job.
Il y a même sur le Havre un brave garage tout ce qu'il y a de classique, qui prète son matos à une association "Self", mais qui impose ses pièces, ses tarifs et qui pourtant figure en tête des selfs...
Il ne me reste plus qu'à me procurer le joint spi de boite, le gars fait la manip pour un centaine d'Euros, çà parait raisonable ... Au passage, et puisque je te tiens, il y a une marque de SPI à privilegier, à ta connaissance ?
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
J'ai remplacé le cardan droit avec le joint devant chez moi sur chandelle c'était pas trop mal
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
- Année : 1992
hello theBest ! sur mon char, c'est le gauche, et mon souci, c'est l'huile de boite que je ne voudrai pas voir couler tout partout... tu n'as pas eu de problèmes avec ?
tu plaisantes ??? 100€ pour faire cela, c'est le tarif double d'un garage normal.. si tu bosses bien et vite, c'est 30mn de taff !!!!
Salut !
Pour limiter/eviter les coulures d'huile, il te suffit de lever au maximum possible le coté ou tu dois intervenir !
+1 !!
C'est aussi une option interessante !! A plus de 200mkm, ça peut pas lui faire de mal !!
- Année : 1992
pour ce prix, il dépose, vidange, remonte et remplis, et surtout, il accepte la pièce que je lui fournis...il a les glingues : clé à chocs, pont, cuve à vidange... , c'est sensiblement ce que me couterai la location de ce qui me manque, la recupération de l'huile, la pompe et l'huile pour la boite...
Aucun garage n'accepte de monter un cardan qu'ils n'ont pas fourni... ou je le fais, ou c'est lui, et c'est ce qu'il demande... je conçois que çà te fasse bondir, mais le choix est limité, je n'ai pas ton equipement de pro
- Année : 1992
c'est pas l'huile d'origine ... c'est pas les raffineries qui manquent dans le coin, en échange de ce qu'ils nous mettent dans les poumons, ils font des bargains sur les produits pétroliers ( de temps en temps )camion rouge a écrit : ↑18 mars 2021, 20:37C'est aussi une option interessante !! A plus de 200mkm, ça peut pas lui faire de mal !!
- Année : 1992
Enfin, c'est pour çà que je cherchais un Self-Garage, l'outillage, les "commodités" liées au travail au sec, hors plat ventre sous la caisse et autres cabrioles du genre... et ce genre d'endroit, chauffé en plus -on s'embourgeoise- c'est mini 30 euros l'heure... donc pas loin de ce qu'on me demande pour le faire...
Autant je peux ranger un flat twin BMW dans des boites Tupperware ou monter un PC dans le noir, autant je n'ai pas d'expérience de mécanique sur Espace ( sauf entretien courant, freins, électricité...)
euh...Hector a écrit : ↑18 mars 2021, 23:43pour ce prix, il dépose, vidange, remonte et remplis, et surtout, il accepte la pièce que je lui fournis...il a les glingues : clé à chocs, pont, cuve à vidange... , c'est sensiblement ce que me couterai la location de ce qui me manque, la recupération de l'huile, la pompe et l'huile pour la boite...
quand je parlais de 30mn, c'est en garage.
sur le trottoir, c'est 45mn, avec pour tout matos une paire de chandelles, un bac de vidange et l'outillage de campagne (donc légé, à vue de nez, un jeu de clef de 24 pour le pied d'amortisseur, une clef de 16 pour la rotule de direction, une douille de 32 ou 34 je ne sais plus pour l'ecrou de cardan, et le carré de vidange pour la boite, une douille de 18 pour dépose de l'etrier de frein).
je prévois aussi un marteau burineur pour aller plus vite à dégager le cardan du moyeu.
sur diesel, je pense qu'il y a un palier intermédiaire, sans doute une clef de 10 ou 11.
dans les 2 cas, c'est vidange de boite incluse.
100€ pour faire cela en garage dit solidaire, c'est prendre le client pour un pigeon.
30€ de l'heure,c'est honnète.. de toute façon, en 1heure, tu as aussi le temps de prendre un café.
- Année : 1992
Bon.... je suis convaincu.... je vais tenter la manip.... pour le burineur, j'ai pas... par quoi remplacer çà ?... docteur ?
- Année : 1992
Gens,
Même après une recherche intensive, impossible de trouver ma doc de l'Espace sur les couples de serrage de :
- ecrou de cardan
- visserie d'amortisseur
- visserie de l'étrier de frein
j'accepte volontiers toute idée même farfelue sur l'endroit où j'ai bien pu enterrer ma RTA... on ne sait jamais !
Mon fils est entre deux adresses et a stocké tout son fourbi à la maison, c'est un peu le bazard !
Ceci devrait pouvoir expliquer celà !!
Merci merci.... ( mille fois merci )
- ecrou de cardan
- Année : 1992
pour la RTA, non, j'y ai déjà regardé !
- Année : 1992
Revue technique Automobile.... le retour !...bien rangée... avec les glingues. ah ! quand on a de l'ordre disait ma Grand-Mère !
....sous vos applaudissements , avec mes remerciements pour vos recherches... !
pour démancher la tète du cardan du moyeu... sans prendre un marteau qui mate les filets.
avec un marteau burineur, c'est comme du beurre.. (admire la rime.. )
Personnellement j'accepte de, monter une piece fournie par un client et je l'indique sur la facture par contre:Hector a écrit : ↑18 mars 2021, 23:43pour ce prix, il dépose, vidange, remonte et remplis, et surtout, il accepte la pièce que je lui fournis...il a les glingues : clé à chocs, pont, cuve à vidange... , c'est sensiblement ce que me couterai la location de ce qui me manque, la recupération de l'huile, la pompe et l'huile pour la boite...
si la piece n'est pas compatible et que l'on ne le voit qu'apres demontage de la piece originale, la mo est facturée au temps passé démontage/Remontage. si je fournis la piece, le temps perdu l'est pour moi, pas pour le client.
si la piece casse en sortant de chez moi, aucune garantie donc mo perdue pour le client et bien souvent la garantie eventuelle sur la piece.
tu aurais fait une recherche sur le bon coin, tu aurais trouvé plein d'annonces de mecanos qui interviennent chez toi et te font le boulot.
ceux qui ont une entreprise sont un gage d'un minimum de serieux.
- Année : 1992
Fkp94, merci de tes conseils... je pense qu'en insistant lourdement, j'aurais fini par trouver un monteur compétent... mais je vais le faire, me voilà a la tete de 4 semaines de loisirs, je vais pouvoir figoler ! Je n'ai pas dit... je suis dans le 76, confiné donc
La piece vient du forum, j'ai bien regardé l'objet, ce que j'ai comme outils, PLEIN de temps... je vais bien trouver de quoi faire bouger l'arbre... çà va le faire !... merci de cet avis autorisé !
- Année : 1992
riche rime ! mais dis-moi, une Grosse perceuse à percussion, avec une pige en guise de foret... çà le ferait ? je ne vais pas avoir grand-chose d'autre !
- Philou 33
Attention! Si tu te fais mal ne compte par sur les hôpitauxHector a écrit : ↑19 mars 2021, 21:27 Fkp94, merci de tes conseils... je pense qu'en insistant lourdement, j'aurais fini par trouver un monteur compétent... mais je vais le faire, me voilà a la tete de 4 semaines de loisirs, je vais pouvoir figoler ! Je n'ai pas dit... je suis dans le 76, confiné donc
Des fois pour gagner quelques roros , au final cela coute plus cher.
Mon ancien voisin n' ayant pas voulu faire intervenir un couvreur pour nettoyer une descente est tombé de l' échelle. Résultat poignet fracturé, broches, et immobilisation pendant plusieurs mois.
Combien vous coûte l' abonnement de votre portable
J'ai une perceuse à percussion modèle bricoleur du dimanche, forêts SDS, payée moins de 30 euros en grande surface.
Avec ça tu sors un cardan récalcitrant fingers in the nose et accessoirement tu perces le béton comme du beurre.
Quant on est assez bête pour monter sur le toit de sa maison on ne vient pas pleurer si on se casse la figure,, couvreur c'est un métier dangereux à laisser à des vrais professionnels.
__________
__________
- Philou 33
Et la mise en place d' un cardan par un néophyte n' est ce pas dangereux ??
Il n' était pas monté sur le toit mais juste au bord avec l' échelle de 3m.
Je comprendrais si il y avait une forte somme demandée, nous ne sommes pas sur des véhicules "bas de gamme" mais qui demande un entretien onéreux vu le prix à l' achat.
Ensuite comme on dit " je dis ça, je dis rien.
