Probleme Suite installation Boitier E85 HYPERFLEX
- dtmx02
J'ai monté hier aprés midi , avec un ami , un boitier Hyperflex, sur mon espace 2.0 16v de 2001...
A la mise en route du moteur, le ralenti etait tres instable, et au retour à mon domicile, le moteur n'avait plus de puissance , le voyant gestion moteur s'est egalement allumé...
Bref ce matin , j'ai deconnecté le boitier et remis le branchement d'origine et la NICKEL...
je tiens a preciser que ce boitier a une connection lambda ainsi qu'une sonde temperature......
en attentes de vos avis ..
Merci d'avance.....
Merci d'avance.....
Renault Espace 2.0 16v The Race 2002 monté avec KIT E85 HYPERFLEX
Vw T3 Doka 1.9 D de 1986 :lol:
125 TDR Lightburner 1990 :lol:
- dtmx02
Re: Probleme Suite installation Boitier E85 HYPERFLEX
Toujours pas de reponse.
A croire qu'il n'y a que des mazouteux sur le forum!!!!
- Gaby
Salut dtmx02
C'est bizarre ton histoire
N'aurais tu pas pris le bon fils du signal sur la sonde à oxygène je ne vois que ça
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
as tu regardé le tuto de montage ici?
[quote="thebybe";p="48804"]as tu regardé le tuto de montage ici?[/quote]
Nous l'avons monté ensemble
Mais je penche pour une sonde défectueuse.... A voir !
€ric
€ric
- dtmx02
[quote="gwenTXE";p="48869"]slt ,
quand les généralistes suivent plus, voir les spécialistes
http://super-ethanol.fr/[/quote]
Probleme egalement posté sur leur forum, mais aucune reponse des ""SPECIALISTES""
- dtmx02
[quote="EAime";p="48834"][quote="thebybe";p="48804"]as tu regardé le tuto de montage ici?[/quote]
€ric[/quote]
Non gaby , je ne pense pas car , on a relié le fil noir de la sonde lambda. ( c'est celui qui donne le signal)
Sinon je vais essayé de souder le fil du kit sur la sonde lambda pour voir ( Vu sur Post de Gaby lors de son install E85 )
Vé voir ça ce week end....
Sinon Eric, tu penses a quoi comme probleme de sonde....
Merci pour votre aide.
Philippe
€ric[/quote]
Philippe
- Gaby
Hello
Pour info il ne faut pas mettre la cosse rapide c'est de la merde
Pour avoir un signal parfait il faut faire une épissure et une soudure étain je pense que je l'avais mis dans mon montage
Un jour ou l'autre il y aura une oxydation sur la connectique et les ennuis commenceront
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
[quote="dtmx02";p="48889"][quote="EAime";p="48834"][quote="thebybe";p="48804"]as tu regardé le tuto de montage ici?[/quote]
€ric[/quote]
Philippe[/quote]
Bonsoir Philippe,
La sonde est peut-être HS et ne remplit plus son rôle, à savoir optimiser le mélange air/essence, et de ce fait, le moteur peut bien fonctionner au SP, tout en étant plus polluant, et mal digérer le "jus de betteraves"....
Seul un contrôle antipollution pourra te le confirmer.
€ric
€ric[/quote]
Philippe[/quote]
Bonsoir Philippe,
€ric
sur ton boitier e85 , as tu des positions de réglages ?
comme des petit chunte a basculer....
des posion de 1 a 4 ...
a plus
a plus
- dtmx02
Salut Tchang,
Non c'est un boitier electronique donc aucune position, ni de shunt....
je vais refaire des essais demain en soudant directement du kit sur la sonde lambda afin d'avoir un bon signal.....et si ça deconne toujours , reste à voir du coté de la sonde Lambda elle même..
Philippe
Philippe
