[Pub2n] III long V6-24 Privilège Cuir
Re: [Pub2n] III long V6-24 Privilège Cuir
A ben au moins t'es sûr c'est du LDR.
Bon courage !
Bon courage !
Chuis pas sûr, je crains de trouver un œuf d'Alien sous le volant
Sinon les aérothermes sur un V6, ça se fait quand même
Pas pire que sur le 2.2 dtPeteTheCoyote a écrit : ↑30 mars 2021, 19:01 Sinon les aérothermes sur un V6, ça se fait quand même
-imprimer le tuto de pubPeteTheCoyote a écrit : ↑30 mars 2021, 19:01 Sinon les aérothermes sur un V6, ça se fait quand même
-jeter les feuilles A4 et un aérotherme neuf a l'intérieur par les portières
-mettre une bâche
-secouer le camion
-attendre environ 3h
-courir autour de la voiture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (6 tours)
normalement c'est bon
ça c'est la recette de mon voisin, champion de France de magie (authentique)SAHRO a écrit : ↑30 mars 2021, 19:49-imprimer le tuto de pubPeteTheCoyote a écrit : ↑30 mars 2021, 19:01 Sinon les aérothermes sur un V6, ça se fait quand même
-mettre une bâche
-secouer le camion
ce n'est pas en moonwalk ?
je m'interroge sur l"état du bouchon de bocal.. pour avoir autant de pression qui fait péter les radiateurs comme ça..
C'est une verif à faire effectivement, mais cela est survenu à froid avant hier, il n'avait pas tourné depuis 8 jours .... et encore, sans chauffer !
la fuite oui, mais la surpression est intervenu à chaud, déformation, fuite à froid.
Je n'ai pas les docs sous la main, il est taré à combien sur le V6-24 ce bouchon ?
1.2 Bars (marron)
ref 7700805031
ref 7700805031
.... c'est donc identique à mon Turbo D
Un petit peu de nouvelles, cela avance doucement, mais ce matin, c'est le V6-24 qui s'y colle : fuite massive de boite de la C4 2 de madame.
Ah ces voitures neuves, quelle plaie, ce n'est plus aussi solide que dans le temps mon bon monsieur !
... elle a quand même 225 000 kms la voiture "neuve" , Michel c'est son premier vrai souci !
Dans la série 'j'ai la poisse voitures" , voiture de ma femme en rade sur un pb de boite de vitesse ... Espace caractériel a bas régime. Du coup ma femme prend ma voiture de boite pour aller bosser (encore milles mercis chef). Cet après-midi, je retourne chez mon client, j'évite un chien ... et paf (pas le chien ) le trottoir... et un pneu. Et comme par hasard, comme le V6-24 est sous utilisé : roue de secours dégonflée et pas les outils ! Merci à mon voisin magicien (authentique) pour son assistance 'teleportation"
Demain, c'est télétravail.... dans mon siège cuir de bureau "Espace III" ... Faut que je fasse gaffe, il a des roulettes
Et j'irai immoler une photo des deux Florian sur l'autel de Saint Matra pour conjurer leurs poisses légendaires
Plus sérieusement, pas drôle ces histoires de pneus - ça coute cher!
LeJeune6troeniste a écrit : ↑18 janv. 2022, 20:35
Bon Yann, si tu as besoin d'aide, je suis du côté de Servon sur Vilaine à présent
Salut, faut que je passe te voir un de ces quatre alors, mes bureaux sont à Châteaugiron !PeteTheCoyote a écrit : ↑19 janv. 2022, 08:44
c'est balo, car si tu tapais le chien, la responsabilité retombait sur le proprio du clébard errant...
perso, jamais d'écart pour un animal, aussi gros soit il...
boite auto ta boite de C4 ?
j'aurais pu y penser pour le chien ! Mais entre l'instinct et le fait que cela se passe devant une école... pas top !
La boîte, non, boite mécanique 6 vitesses !
C'est le joint spi de l'arbre primaire qui a claqué, beaucoup d'huile sortie, et pas moyen d'accéder à ce purée de bouchon de remplissage sans démonter 40 trucs ! Pas de traces d'huile il y a 1 mois ! Il ne doit pas en rester des masses, mais comme il n'y a pas de jauge sur ces boîtes !
De toutes façons, tellement d'huile sur l'embrayage qu'il patine à l'accélération !
ok, de toute façon, je ne vois pas l'interet de remettre de l'huile dedans... vu quelle resortira aussitot.
il faut la déposer et réparer...
vu que c'est surement un diesel, bin la boite est un sacré beau bébé.... ça se fait en quelques heures..
si toutefois le joint n'a pas laché CAR le roulement de l'arbre primaire est hs.. (courant).
mais ça reste faisable en 1 journée.
le prix va piquer par contre... volant bimasse + embrayage + guide de butée à minima.
C'est bien une mazout !
Remettre de l'huile, c'était la fausse bonne idée avant que je la conduise avant hier soir et découvre ce patinage !
Je vais déposer et voir le bazar la dedans.
Cette semaine, ce n'est pas la peine, timing trop short !
Pour le roulement, merci , je vais regarder à la dépose.
J'avais déjà prévu le guide de butée a minima.
Pour le bi-masse, je me tâte, on verra l'état aussi une fois tout ouvert ...
Vu le kilométrage, je ne vois pas ce qu'il y a à tater... il est mort.
