Préfiltre habitacle ?
J’ai cherché sur le forum sans trouver alors voici ma question.
Quand je démonte les filtres habitacles j’ai un couvercle métallique avec 4 vis puis un « cache » noir de même taille, et ensuite au début de chaque tuyau j’ai le filtre.
Qu’elle est l’objet de ce « cache », c’est un pré filtre ?
Ce « cache » noir ça se change ? Ça se nettoie ? Si ça se nettoie alors comment, au savon ?
J’ai commandé de nouveaux filtres sur Oscaro mais je n’ai pas vu ces « cache » a la commande.
Voilà, merci de m’éclairer si vous savez histoire que je respire mieux !!!
Pour l’anecdote il y avait un nid de fourmi dans le coffre de l’aérateur passager !
Espace III 2.2 DCI 130 de juillet 2001 série "The Race" de 135 000kms
VF8 JEOKL 525000588
E2
VF8 JEOKL 525000588
E2
Re: Préfiltre habitacle ?
Je ne vois pas ce que cela peut être, et pourtant j'en démonté plusieurs !
Une image serait la bienvenue
Oui j’aurai du y penser.
Voilà la photo des deux trucs en mousse.
La ils sont mouillés, je les ai mis à tremper mais pas de « jus de chaussettes » comme je croyais.
Sur les mousses on voit les trous pour les vis de la plaque métallique.
Donc sur mon espace il y a, quand je démonte :
De la garniture antibruit
Une plaque métallique noire
Cette mousse
Une fois les 3 couches retirées cela donne accès aux entrées d’air dont les tuyaux sont protégé par les filtres habitacle.
Cette mousse
VF8 JEOKL 525000588
E2
VF8 JEOKL 525000588
E2
C'est ce que je pensais, merci
C'est une mousse insonorisante ! Tu peux remplacer cela pas cher avec de la mousse en feuille dans les magasins de scrapbooking !
Ok donc ça n’a aucun role de filtration. Super je vais pouvoir monter les filtres neufs mardi sans souci.
Merci pour le tuyau.
VF8 JEOKL 525000588
E2
VF8 JEOKL 525000588
E2
+1, moi je ne les ai plus depuis longtemps
Il faudrait que je remettre de l'insonorisant pour voir si cela fait une différence !
Honnêtement, sur un essence, sûrement peu de différence ! Cette mousse intérieure a aussi un rôle de joint d'étanchéité entre le moteur et la gaine de ventilation
Anti-bruit et joint étanchéité pour les remontés de vapeurs d'huile ou liquide de refroidissement dans l'habitacle.
J'ai ajouté une couche (diesel oblige), éfficace ? Pour mes oreilles oui, pour celles des autres je ne sais pas. Faudrait qu'ils me les prêtent !
