changement filtre a essence sur espace IV 2.0T
Space4theGame
Message non lu par Space4theGame »
Bonjour a tous,
Je possède un espace IV 2.0T de 2008 qui totalise 180000km. Je dois changer mon filtre a essence afin de passer l'espace à l'éthanol. J'ai essayé de trouver un poste sur le sujet mais je n'en trouve aucun sur ma motorisation. Si j'ai bien compris les espace IV phase 1 ne possède pas de filtre essence... les phases 2 oui. Je crois que je dois déposer le réservoir.. si quelqu'un à des conseils sur le processus, je suis preneur.
Re: changement filtre a essence sur espace IV 2.0T
Il y a un filtre, mais intégré à la pompe à essence. Donc faut ouvrir le réservoir
Space4theGame
ok merci, pour visualiser le filtre dois t'on déposer le réservoir ou s'est possible par le siège arrière droit?
De mémoire, pas de dépose du réservoir. Mais :mrgreen: de tous les sièges, glissières et moquette
Space4theGame
ok merci je vais regarder ca!
Space4theGame
Bonjour Wutch.
Après dépose des sièges, glissières droite et centrale, moquette, pas de trace de la pompe à essence. Je n'ai pas retiré l'isolant en mousse collé à la taule. As tu une précision sur l'emplacement?
Merci d'avance
moskitto94
Finition : Alyum Evolution
Année : 2010
Message non lu par moskitto94 »
la pompe est dans le reservoir , logée au niveau de la jauge a essence.
Depose du reservoir a prévoir...
Espace 4 Alyum Evo. 7 places
2.0 DCI 150 (JK0)
Suspension Bilstein/ H&R
Roulettes 20"
Treinte Vitrage DarkVador :)
Retrofit Xenons OEM
Retrofit "Lumiere dans les portes arriere " ( ouh lala !)
Ben sous l'isolant on a accès à la connectique de la jauge à essence. C'est globalement sous le siège du milieu, donc j'imagine que la pompe est aussi accessible par la.
Un peu de doc sur velsatis, mais ca doit être similaire.
http://www.rensatis.com/pompe_jauge-383.html
Space4theGame
ok moskito, j'ai lu que certains espace 4 phase 2 n'avaient pas de filtre..as tu des infos la dessus? je vais deposer le reservoir,
Wutch merci pour la doc, l'isolant est bien collé, jpense pas que je vais le taillader..
Sur le mien il était juste posé. Le dessus est caoutchouteux et en dessous c'est de la mousse. Peut etre une différence entre phase 1 et phase 2
loloforum
Message non lu par loloforum »
bonjour,
voici dans la revue de réparation et préconisation de démontage.
Bon courage.
"Le filtre à essence est situé dans le réservoir, il est
intégré à l'ensemble "pompe - jauge à carburant" et
n'est pas démontable.
Son remplacement nécessite le remplacement de
l'ensemble "pompe - jauge à carburant".
Sa capacité de filtration est prévue pour une longue
durée.
Cependant, un contrôle de pression d'alimentation et
de débit de pompe d'alimentation permet de
diagnostiquer l'ensemble "pompe - jauge à carburant".
Le faisceau électrique de la pompe d'alimentation
passe par un connecteur intermédiaire (1) situé sous
la trappe de visite.
Il est nécessaire de déposer le réservoir pour atteindre
ce connecteur."
370_PDFsam_1 - ESPACE 4 - Moteur et Périphériques 3.pdf
(93.68 Kio) Téléchargé 64 fois
Espace IV
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
achat 2013 d'occasion
Space4theGame
Merci beaucoup loloforum,
C'est très clair comme ça.. sais tu si il faut changer la pompe-jauge lorsque l'on change le filtre.. ?
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Space4theGame a écrit : 22 avr. 2021, 17:17 Merci beaucoup loloforum,
relis bien la réponse de loloforum... :) :) :)
Space4theGame
oui..:d
