Vidange differentiel / boite auto E3 V6 2001
nikonblaze
Voiture sur le pont ma roue gauche tourne quand je pose le pied sur l'accélérateur mais la roue droite commence a tourner vers 30km/h au compteur.
Une vidange de boite ou differentiel peut etre intéressant ?
Comment procéder ? svp. Espace 3 V6 2001
Grand Espace 3 Initiale V6 à l'E85 190000km
Re: Vidange differentiel / boite auto E3 V6 2001
je ne vois pas le pb..
c'est parfaitement normal comme comportement.. le cardan droit étant plus résistant que le cardan gauche (palier sur le cardan droit).
nikonblaze
ah. Ca nous avait surpris avec des copains car sur leur golf quand ils posaient le pied sur l'accélérateur les deux roues se mettaient a tourner en meme temps.
.... et peut-être en sens inverse
fkp 94
et meme surement.
fkp 94
parceque tu roules sans avoir vidangé ta boite. il faudra bientot vidanger le compte en banque alorsnikonblaze a écrit : 21 avr. 2021, 20:22 Salut
nikonblaze
oui du coup c'est ma question de mon sujet donc je vais vidanger la boite. Mais le differentiel ca sert a rien de le vidanger ?
Atention huile spécifique ATF LT 71141 pas de dextron sinon
poubelle.
il y a des tutos sur le net si tu a pas la valise Renault un thermomètre de cuisine.
Boite/différentiel même huile.
c'est la même huile, mais c'est surtout que le différentiel est DANS la boite... l'huile de boite est commune avec le différentiel (ce qui n'est pas le cas sur un véhicule propulsion, ou le différentiel est situé à l'arr du véhicule).
Quand tu vidanges la boite, tu vidanges aussi le différentiel..
est ce que tu as compris ?
nikonblaze
yep merci pour les infos. C'est sur que si le diff est dans la boîte ca change la donne
On m'avait parlé d'huile ATX ou je sais plus quoi. J'ai la valise renault si ca peut maider...
Moi suis pas mécano donc pour pas casser ma boite je met l'huile préconisée qui est abordable de nos jours.nikonblaze a écrit : 02 mai 2021, 15:08 yep merci pour les infos. C'est sur que si le diff est dans la boîte ca change la donne
Il y a sûrement des équivalences mais faut bien s'y connaitre pour déchiffrer les étiquettes .
Je ne suis pas certain, pour l'huile ATX..
tout est dit ici .. je ne vois pas pourquoi inventer une huile wzyx..SAHRO a écrit : 26 avr. 2021, 13:22 Atention huile spécifique ATF LT 71141 pas de dextron sinonpoubelle.
+1grostoto a écrit : 03 mai 2021, 21:21tout est dit ici .. je ne vois pas pourquoi inventer une huile wzyx..SAHRO a écrit : 26 avr. 2021, 13:22 Atention huile spécifique ATF LT 71141 pas de dextron sinonpoubelle.
