Ventilateur moteur ne s'arrête pas
tomybbg
Message non lu par tomybbg »
Je pense que le problème a déjà été évoqué mais je ne le trouve pas dans le moteur de recherche.
Sur mon Espace3 essence BVA de 2002 qui totalise 211000km, il m'arrive d'avoir un soucis de ventilateur du radiateur moteur qui ne s'arrête pas après avoir coupé le contact.
Je ne comprends pas d'où vient la panne, la revue technique que j'ai ne parle pas du moteur de mon modèle d'espace.
Merci pour votre aide.
Espace III Privilège Gris de 2002, 2L 16S BVA, 211000Km
Re: Ventilateur moteur ne s'arrête pas
Philou33,
C'est pour toi ! :wink:
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Tout à fait normal s'il a un peu chauffé juste avant : le ventilateur de refroidissement n'est pas alimenté par le contact .
tomybbg
Dalton a écrit : 28 avr. 2021, 13:53 Salut .
Il ne faisait jamais ça. Nous sommes tombés en panne de batterie en vacances car le ventilateur ne s'est pas jamais arrêté. Il a vider la batterie et impossible de redémarrer le lendemain. Le dépanneur nous a parlé d'un pb connu sur les capteurs / sondes qui commandent le ventilateur.
EAime a écrit : 28 avr. 2021, 13:08 Philou33,
:lol: :lol: :lol:
Il m' est arrivé la même chose, c' était en me servant de la clim par très forte chaleur .
Solution : débrancher la batterie mais attention que le moteur soit bien coupé.
Je ne l' ai pas fait voir chez Renault
voir le sujet : viewtopic.php?f=8&t=37213
Ami tomybbg si t' as la solution, une fois réparé, il nous serait agréable de la savoir
d' avance merci
Philou
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Message non lu par thierry94 »
Salut, le mien j'avais monter ça, simple et rapide
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
tomybbg
J'ai en photo le tableau de fusibles situé sous le tapis de sol du passager avant et aussi la boite de relais situées dans le compartiment moteur à côté de la batterie. En cas de récidive, quel fusible ou quel relai peut-on déconnecter.
La dernière que ça c'est reproduit j'ai essayé de retirer des fusibles mais sans effet. j'ai donc ouvert le capot pour voir côté relais mais pas de schéma sur le couvercle. En claquant le capot, le ventilateur c'est arrêté aussitôt. 9a me fait penser à une commande de relais ou un relais qui reste qui reste collé.
ben! voilà! ça c' est de la mécanique :lol: :lol:
:idea: .... et la solution au problème :wink:
:oops: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Jusqu'à la prochaine fois... :-(
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
tomybbg a écrit : 07 mai 2021, 13:50 J'ai en photo le tableau de fusibles situé sous le tapis de sol du passager avant et aussi la boite de relais situées dans le compartiment moteur à côté de la batterie. En cas de récidive, quel fusible ou quel relai peut-on déconnecter.
tu habites dans quelle region ?
