Je n'ai pas trouvé de sujet sur mon problème. Sur mon Espace IV ph2 initiale mes rétroviseurs extérieurs ont cessés de se rabattre. J'avais remarqué qu'un seul s'était rabattu puis je l'ai remis manuellement et depuis plus rien ne fonctionne. Y a t'il une solution à ce problème comme par exemple réinitialisation, problème relais ou prise?
Par avance merci de vos retours
Krezii
Rétroviseurs qui se rabattent plus
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Re: Rétroviseurs qui se rabattent plus
Hélas, nous sommes plusieurs ici à avoir ce problème et pour l'instant, pas de solution à l' horizon...
krezii
- Année : 2010
Bonsoir mince reste le constructeur alors!!!
krezii
- Année : 2010
Si ça peut servir j'ai vérifié ma platine de commande conducteur sur la portière et mi un coup de w40 dans chaque cosse + celle du rétro et tout et mes rétro fonctionne à nouveau. Est ce lié ou pas !!??
En tous cas ils fonctionne...
