Suite à des ratés sévères survenus ce matin (et ce, de manière parfaitement soudaine), j'ai sorti les bougies qui s'avèrent être en sale état.
Plus surprenant : les puits de bougies étaient remplis d'huile! Ils ont pu être remplis à l'occasion d'un remplissage approximatif mais cela date d'il y a déjà plusieurs mois.
Quelqu'un a t-il déjà été confronté à ce cas de figure?
[2,0T] Puits de bougies remplis d'huile
- finition : Grand Ecran
Espace II 2,1TD Grand Ecran (Clim, fermeture centralisée etc...) : 220000km
Espace IV 2,0T 165 BVM6 / GPL
Re: [2,0T] Puits de bougies remplis d'huile
non, pas de soucis sur le mien. Mais il y a pas mal de moteur ou les puits de bougie se remplissent si le joint du couvre culasse fuit. Faudrait creuser ce point.
Dernière modification par Wutch le 01 mai 2021, 13:23, modifié 1 fois.
effectivement, si le puit est rempli d'huile, cela peut occasionner des pbs d'allumages.
s priori cela pourrait être la cause... J'ai lu que les joints de couvre-culasse sur ce moteur sont fait uniquement à la pâte à joints. Est-ce bien le cas?les puits de bougie se remplissent si le joint du couvre culasse fuit.
- Florian
Salut, ça m'est déjà arrivé, deux causes en jeu, le joint du bouchon de remplissage d'huile fuyait et les joints du haut des bobines incriminées aussi (le joint en rouge sur la photo)
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
ca m'est arrivé, il y a fort longtemps. le garage avait fait la vidange et oublié de fermer le bouchon de remplissage. de l'huile partout et surtout dans les puits.
