Fuite de liquide de refroisdissement Espace III 2.2DT !
Re: Fuite de liquide de refroisdissement Espace III 2.2DT !
darmotus a écrit : 12 mai 2021, 14:18 Ok merci.
Juste pour information, je ne change que la pompe et la courroie, pas les galets.
Je rejoins mes 2 collègues, sérieux doutes sur les compétences là ! As tu vu sur quelle courroie est cette pompe ? Car à moins d'une intervention divine ou magique, il va te falloir déposer les courroies, les reposer et les retendre à un moment, surtout sur un 2.2 DT, cela se fait avec minutie et rigueur, sinon c'est cassé assurée à un terme plus ou moins court sur ce moulin !
Après c'est toi qui voit, c'est ton moteur !
Signé : un humble utilisateur qui a juste fait 400 000 kms et l'a entretenu pendant cette période (2 distributions dont une moteur dehors) !
La suite sera sans moi ...
HS on
:idea: ..... en lisant tout ceci, bien content d'être toujours avec mon I Turbo D et son bon vieux J8S :wink:
HS off
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
pour la distri, mon petit mécano la met sur un pont et travaille assis sur une chaise quand il peut à la bonne hauteur... effectivement par la roue droite et les protections plastiques.
mais si la pompe à eau a été changée lors de la précédente distri il y a un an, ça doit être sous garantie...
Olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
Sur la RTA il est indiqué qu" il faille vidangé le circuit de climatisation :shock:
Je ne crois qu' ils l' ont fait sur le mien :roll:
Qu' en pensez vous ?
Message non lu par yves78 »
olivierd a écrit : 19 mai 2021, 18:22 Bonjour
Olivier
Mon rêve ! Bon on va pas me plaindre il y a la fosse et l'echelle pour descendre côté roue droite.
Si la garantie est comme les garages Renault, c'est 1 an pièces et main d'oeuvre.
Alors un peu plus d'un an, un peu moins ?
