je suis en train de changer un moteur sur un 2.1td 1ph 2
mais j ai un souci
si je veux sortir la boite sans toucher au moteur ,ben impossible! les vis bute sur la traverse du haut
il faut donc déplacer le moteur ,donc comme je change le moteur ça roule mais au remontage idem obliger de monter la boite sur le moteur ,hors chassis
a votre avis c est normal ?
boite moteur
- Babar
Re: boite moteur
La boite peut être tombée sans toucher au moteur.
Il y a en effet des vis qui tombent sur la traverse.
De mémoire j'avais desserré un cylindre bloc du moteur pour gagner un peu de place.
De mémoire toujours c'est lors du remontage que nous avions peiné afin de remettre la boite à sa place.
Je ne lai fait qu'une fois pour changer l'embrayage.
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
Re: boite moteur
merci pour la réponse
il va falloir que je bricole un passage pour les vis
la joie![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
la joie
Re: boite moteur
Le plus simple, pour l'avoir fait sur le "1-TXE" et le "2-V6" :
Sortie pure et simple du GMP.
Tu gagnes du temps, car tout vient d'un coup, et en même temps, tu jettes un coup d'oeil sur les Spi de vilebrequin AV et AR.
Re: boite moteur
d accord on sort tout pour la révision, ( c est fait) mais après ,il doit être possible de sortir que la boite d ou la bricole pour le passage des vis.
de plus il semble que les vis soit de bonne longueur ,d ou mon interrogation
cdl
cdl
