Espace 3 2,2L D 2003 . J'ai un sifflement moteur à l'accélération et perte de puissance, mon garagiste à passé la valise et me dit que cela ne vient pas du turbo mais certainement à une prise d'air, "manque d'alimentation d'air" . Après avoir visiter le forum je pencherais pour une déchirure de durite....
Mais comment allez voir si cela vient de la tubulure d'air turbo ou autre alimentation d'air........
De quelle coté se trouve le turbo, le meilleur moyen c'est passé par dessus le moteur ou par dessous??.
Combien de temps prendrait une dépose du turbo?.
Sifflement moteur
CRICRI26000
Re: Sifflement moteur
Salut !
Les durits du turbo sont juste devant toi quand tu ouvres le capot ! Pour une bonne visibilité, il te suffit de demonter le boitier de filtre a air et aller verifier le bon etat et l'absence de fissure/cassure... c'est peut etre simplement deboité !
