Question autoradio CBCD > Branchement lecteur externe
- Kokeliko80
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Bonjour bonjour,
Nouvellement en possession d'un Espace IV équipé d'un autoradio Carminat Bluetooth CD, que certains doivent bien connaître ici ^^ je me pose plusieurs questions.
Tout d'abord, je n'écoute que très très peu de CD, ça fait une paire d'années que je suis sur Deezer, que j'ai des comptes numériques etc... ou encore des albums dématérialisés en MP3, Flac, Ogg etc... donc clairement, le CD c'est mort pour moi (spoiler, d'ici quelques années de toute façon, y en n'aura pu).
Ceci dit, j'ai lu ici et là que la fonction AUX pouvait être (gracieusement ou non) activée par Renault via la valise. Actuellement je n'ai que les sources radio ou CD, et c'est embêtant pour mon usage.
Donc dans l'idée, j'aimerai prendre un boitier type Yatour (ou autre) pour le brancher sur la prise arrière de chargeur CD, et passer le bouzin en AUX donc. Pourquoi pas lire à partir d'une clé USB, d'une carte SD, d'un lecteur MP3... peu importe du moment que c'est pas un CééééDééééé
J'ai aussi vu que le CBCD n'était pas forcément compatible avec certains boitiers s'il y a une prise chargeur CD à l'arrière, le Yatour est censé "tromper" le système en faisant croire qu'il lit des CD (6 dossiers à créer apparemment...), pourquoi ça ne marcherait pas avec -_-
Est-ce certains ont fait cette manip ? Est-ce qu'il y a des alternatives ? Keki marche ou pas ? A vous les studio et un grand merci d'avance
PS : c'est celui-là
PS : c'est celui-là
Re: Question autoradio CBCD > Branchement lecteur externe
Et pourquoi pas utiliser le bluetooth ?
C'est quand même ce qu'il y a de plus pratique, soit tu te mets deezer, ou des fichiers sur le telephone.
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Quoi ? On m'aurait menti ?
Nan sérieux tu peux utiliser le bluetooth pour lire des fichiers ? Je pensais que ça n'était que pour les communications...
Je vais regarder mais je vois pas trop comment le téléphone peut être considéré comme une source audio dans le système.
Avec un adaptateur à 10 balles que tu trouves sur la cavalière ou la Baie, et hop !!!
J'en ai même trouvé un super, pour l'Aygo, qui me permet aussi d'avoir le main libre pour le téléphone.
Ah, ca ne je sais pasKokeliko80 a écrit : ↑01 juil. 2021, 08:51 Quoi ? On m'aurait menti ?
Pour moi ca me paraissait évident que ca fasse le streaming de musique en plus du téléphone.
Mais sinon, effectivement activer l'entrée aux et brancher un module bluetooth. C'est ce que j'ai fait sur le mien (qui n'a pas le même autoradio)
Creuse un peu sur le foroum, pas mal de personnes se sont penchés sur le sujet.
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
J'aimerai que ça soit si simple mais j'ai cru comprendre que :
1. il faut faire activer la prise AUX par un passage valise chez Renault (joie)
2. ça marche sans soucis avec les autoradio type Carminat cnc et Update list mais le CBCD n'est pas répertorié...
Tu as quoi comme boitier ?
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Ouais clairement, je pensais aussi que ça serait simple et limpide... mais Renault, savent pas faire apparemment ^^
C'est ouf qu'ils brident la prise AUX comme ça, 'fin y a peut-être une raison technique (à part les brouzoufs)
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Je vais aller voir Renault, j'ai un double de carte main libre à faire faire. Vu que ça coûte un bras, je vais demander de m'activer l'AUX gratuitement.
S'ils ne veulent pas > je passe à une autre concession.
Dans l'idée, un câble jack 3,5 mm avec une connectique Renault dans le style, ça irait très bien (en théorie).
Perso, je préfère le filaire à toute autre connexion pour un signal audio.
Le soucis c'est qu'il faut s'assurer qu'il peut le brancher sur son carminat. Car en FM, c'est rarement terrible si tu es dans une zone un peu dense
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Ah oui un transmetteur bluetooth/FM.
Effectivement c'est pas toujours top niveau signal, il y a de la perte. Mais au moins, ça marche.
Je creuse du côté des ACB, Audio Connection Box de Renault. Y en a pas mal sur la Baie et pas trop chers.
Si j'ai l'assurance que ça marche sur un CBCD, ça serait top.
Oui, ca peut être une bonne option.
D'ailleurs il me semble que renault propose déjà des cables pour ses véhicules. Il y avait un site web qui était dédié à ca.
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Bon après @EAime me fait douter ^^
Parce que les transmetteurs FM/bluetooth on l'air de s'être vraiment améliorés, et puis > 15 balles quoi...
Genre celui-là a l'air de supprimer pas mal d'interférences, un Bovon.
Et puis ça a l'avantage de lire de l'USB, de la carte SD jusqu'à 35 Go (ce qui n'est pas le cas des Yatour), et as l'option kit main libre pour le tél sans passer par le système Renault qui est une purge selon moi.
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Edit, après plusieurs questions posées à des vendeurs (4) de prises AUX et boitiers, l'autoradio CBCD Renault ne prend pas en charge. Fuc*
Je crois que ça va se finir en transmetteur FM/bluetouffe cette histoire
En ce qui me concerne, celui que j'utilise sur la Toyota fonctionne très bien, du moins pour la fonction tél main libre.
Pas essayé les autres fonctions, j'écoute plutôt la radio en roulant....., ou bien les CD !
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Ahah, super. Perso la radio de temps en temps aussi, mais les CD ^^ ben je dois en avoir 2 ou 3 qui se battent en duel, et un bon millier d'albums dématérialisés, donc la question est vite répondue
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Bon... fun facts, je suis allé dans un concession Renault dont je tairai le nom (dans la Somme). J'y allais pour demander un devis pour faire un double de carte main libre = 398 € TTC en passant le mec me dit "et encore, souvent le lecteur de carte est à changer car trop vieux, blablabla"... ensuite je lui demande, si jamais (tu peux réver gus) je passais refaire une carte, s'il pouvait en profiter pour activer l'AUX sur mon autoradio d'un coup de valise. Lui de répondre "mais c'est toujours activé Monsieur, si ça marche pas c'est ptèt HS"
Et il ose me dire en plus "Renault fait des offres en ce moment si vous en prenez 2 de cartes, ça fait 482 € les deux cartes, c'est intéressant. Par contre je sais pas si c'est des mains libres, on le saura quand ça arrivera". Mais what...
Bref. J'hallucine. Les mecs vendent des voitures neuves, d'occasion, ont un atelier de réparation rutilant... et ils me prennent pour un perdreau de l'année
Un coup de fil plus tard dans une autre concession, ça tombe à 150-200 € la carte main libre "selon s'il y a des difficultées avec le calculateur"... sans deconner, j'en ai vu des guignols (excusez mon emportement ^^) mais là je crois que je suis tombé sur les champions de la catégorie.
faut dire ce qu'il y est: les cartes mains libre, c'est un peu la misère à faire.. et c'est quasiment introuvable ailleurs que chez renault.
par contre, on peut sans pb la remplacer par une non main libre, qu'on achète à 20€ n'importe ou.. pour un double, c'est amplement suffisant.
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Si c'était si simple que ça... les concessions ne veulent pas reprogrammer de cartes achetées ailleurs (on peut comprendre), les bons indépendants ça court pas les rues. Si c'est pour lâcher 80-100 € dans une carte 2 boutons avec reprog (c'est les tarifs bas) chez un indé ou 150 chez Renault avec une "garantie", je préfère encore être sûr de mon coup. Pour la revente, plus sérieux d'avoir un double "officiel".
Enfin c'est à creuser oui, je roule pas sur l'or mais dès que t'as ce genre de trucs à faire, ça fait peur... à la vue de certains sites les gars sont "spécialistes de tout" et quand tu les appelles c'est toujours ultra complexe soit-disant.
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Pour ce qui est de cet autoradio nommé aussi LPN (low price navigation) cela veut tout dire.
J'ai essayé des yatour et xcarlink et cela ne fonctionne que quelques secondes puis silence.
Pour activé l'auxiliaire il suffit de trouver quelqu'un avec une canclip.
Le transmetteur fm ça fonctionne pas trop mal mais vu ou sont les prises, même avec télécommande je ne trouve pas ça pratique.
Espace IV BVA 150dci 10cv JK04 (02/2010) 25th sans toit verre - (mien depuis 2015 à 160000km)(214000 en 2018)
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Oui je me suis fait la réflexion en ce qui concerne la qualité de l'autoradio, c'est plutôt cheap, niveau écoute aussi c'est limite. Moi qui sort d'une Mondéo "haut de gamme" de dix ans plus vieille, c'est le jour et la nuit.
Bon je vais m'en contenter. Et c'est clair que la prise allume cigare et les 12v sont pas super accessibles
- gege08
tu m'intéresses là, les portes s'ouvrent toujours comme avant et il faut mettre la carte dans le lecteur pour démarrer? c'est ça?grostoto a écrit : ↑02 juil. 2021, 01:08 faut dire ce qu'il y est: les cartes mains libre, c'est un peu la misère à faire.. et c'est quasiment introuvable ailleurs que chez renault.
Il faudra appuyer sur le bouton pour ouvrir ou fermer le véhicule.
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Pour un double 2 boutons + programmation, j'ai trouvé une boite sur Lille qui fait le job pour 70 €.
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Edit : après 2 autres coups de fils chez des indépendants. Ils me disent qu'on ne peut PAS faire de carte à 2 boutons sur un véhicule équipé de carte main libre... sans déconner ça devient un sketch. Je sais plus quoi croire ^^
