Calculateur climatisation Espace IV ph 3
stormless
BOnjour a tous
J'aimerai savoir ou se trouve le calculateur de climatisation ref 7701210015 sur un espace 4 ph 3 de 2014 car j'ai un soucis de clim a gauche 35 degrés a droite 19 degrés
le diagnostique de chez RSA me dit que le calculateur est HS ainsi que les deux actionneur de volet de mixage d'air
Merci de votre aide
Merci de votre aide
EBo
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: Calculateur climatisation Espace IV ph 3
Passe un coup de valise et tu sauras si ce sont les volets ou le calculo.
Cela ressemble bien des actionneurs HS.
=> les actionneurs de volets ne sont pas cher (pas chez roro) mais long à atteindre car sous les sièges arrières mais dessous vers le réservoir ...
C'est + intéressant pour roro de changer le calculo
EB
EB
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
stormless
Merci pour ta réponse
j'ai été chez roro et le diagnostique et calculateur et actionneur de volet de mixage d'air ( 1400€ avec M.O )
et donc cette pièce se trouve en dessous de la voiture coté réservoir ?
bizarre je pensais que c'était sous le tableau de bord
Slts
Slts
non, sur le 4 toutes la partie ventilation habitacle est déportée sous la caisse, dans un gros caisson plastique.
Perso, comme indiqué, je commencerai par les actionneurs.
stormless
c'est bon j'ai vu le caisson
sans fosse ou pont ca va pas etre evident de faire le taf avec les chandelles
EBo
- Année : 2003
Un moteur de volet de mixage cela coute 10 € les 5 sur Alixxxx !!
Sans pont, faut oublier car avant de descendre le caisson, il y a un harnais qui soutient ce caisson et il a 20cm de haut mini.
J'ai réussi à le faire en élevant le 4 avec 4 "escaliers " en bois mais c'est vraiment chaud (6h en tout et 2 packs de jurons).
Si je devais le refaire, je chercherais des garages collectifs où il y a des ponts et du matos à dispo.
Sinon rien de compliqué, ce sont de grosses pièces, encombrantes mais c'est tout, c'est faisable surtout vu le prix roro.
Courage !
EBo
Courage !
EBo
stormless
Bonjour,EBo a écrit : 05 juil. 2021, 19:58 Bonjour,
Courage !
EBo
Merci pour cet eclairage
as tu le lien aliexpress ??
stormless
j'ai commencé le démontage photos en pièce jointes.
pas évidant avec les chandelles je confirme
par contre ils a 4 actionneurs faut-il changer les 4 ??
