[EAime] ESPACE "2" RXE V6 2.8 Juillet 1991
- Philou 33
Re: [EAime] ESPACE "2" RXE V6 2.8 Juillet 1991
T' es vraiment un kamikaze
Ouf, c'est pas passé loin
Plus de peur que de mal
Ah non !!!
Tu vas pas imiter les copains flambeurs !!
Un 2 en V6 , ça crame pas Môssieur !!
Non, non !!
Ca roule !!
Comment vas-tu, Daniel ?
Un bout de temps que l'on ne t'a pas vu !!
Ca roule !!
Salut Eric !
Ça va bien !
Pas trop de temps libre en ce moment...
Mon 3 deconne et mon 900 est en panne (coussinets HS)...
Mais sinon, ça va ! Dans 15 jours je vais en Savoie recuperer mon ancienne CX 500...!j'ai plus la CG donc je suis passé a la gendarmerie pour recuperer des infos (immat',nº de serie) : ça a pas eté simple : les anciennes immat' ne ressortent pas facilement au SIV... le gendarme a du "forcer" le systeme pour me trouver les infos !
Je vais me forcer a lever le capot du 3 pour trouver et reparer la fuite d'air qui me fait perdre toute la puissance...
Ça va bien !
P'tite adaptation, suite récupération porte-vélo auprès de secaj :
Après une petite remise en peinture, nous y voilà :
Pour ceux que cela intéresse, il est à disposition de chacun (membres à jour de leur cotisation)
Seul impératif, mise à dispo et restitution chez moi !
Salut !
Je me posais justement la question du becquet !
Ça a l'air de passer mais une fois chargé, ça va frotter !
Il faudra prévoir une ou des cales d'épaisseur.
Ou me revendre le porte-vélo
Ok, je suis loiiiiiin
Je te le prête !
Procédure Carte Grise Collection lancée !
Plus la peine, j'ai trouvé le mien
Par contre hors de question de virer la petite butée de bout de rail sur le 3, je pense que je n'y arriverais jamais. Je pense le fixer au dessus du rail, en adaptant la longueur de la vis et en mettant une cale
WD40 + tournevis et maillet. Ca sort sans résister !
Est-ce que tu peux le remettre après sans qu'il se fasse la malle ?
Oui !
Tu "aplatis" très légèrement la glissière, pour que l'embout rentre en forçant un peu.
C'est ce que j'ai fait sur chacun des "3"
Merci Eric, je vais essayer çaEAime a écrit : 05 nov. 2021, 09:45 Oui !
C'est ce que j'ai fait sur chacun des "3"![]()
Surtout, tu retires la vis pointeau BTR !PeteTheCoyote a écrit : 05 nov. 2021, 19:08Merci Eric, je vais essayer çaEAime a écrit : 05 nov. 2021, 09:45 Oui !
En général, elle est grippée !
Espace validé par la FFVE.
J'attends l'attestation, et je refais la C.G. !
Bienvenue au club des plaques noires
Vouiii !
Attestation reçue, et ANTS déclenchée !
Reçue à l'instant :
- moufle.vivant
- finition : GTS
Et voila, un CRITAIR1 pas cher
Ok, je sors.
Ok, je sors.
