Lorsque j'allume mes feux xénons ces derniers ne balayent pas un coup vers le haut et vers le bas avant de se stabiliser. Quand je passe mon espace à la valise ça me ressort erreur moteur xénon. Certains d'entre vous on déjà eu le problème? Le moteur est situé directement sur le phare?
problème sur feux xenon
- gege08
Re: problème sur feux xenon
as tu déjà vérifié le capteur qui se situe entre le triangle avant gauche et le chassis?
les biellettes cassent souvent et le système de balayage ne fonctionne plus
Oui, première chose, vérifier les biellettes avant et arrière.
Pour le moteur, oui il est intégré au phare. Si besoin on trouve des phares d'occasion pour une cinquantaine d'euro sur lbc
