PROBLEME CLIM
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
PROBLEME CLIM
Salut à tous.
Il m'est arrivé un nouveau souci il y a 3 jours. Arrêté à un feu rouge, tout à coup : signal sonore et affichage du message "Panne Recharge Batterie".
Quand le feu est passé au vert, le message s'est effacé en roulant, puis est revenu à l'arrêt suivant.
Je me suis rendu compte qu'en arrêtant la clim, plus de message.
Pensez-vous qu'il peut juste s'agir d'un manque de gaz, ou c'est plus grave ?
Re: PROBLEME CLIM
non c'est pas un problème de clim, mais un problème d'alternateur.
La clim tire beaucoup sur le circuit electrique et fait travailler l'alternateur. A bas régime, il débite un peu moins et ca remonte quand le moteur prend des tours.
Tu dois pouvoir changer juste le régulateur avec les charbons vu le symptôme.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
je te remercie si tu penses que c'est juste çà
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Le problème que j'ai oublié, c'est qu'en même temps la direction devient dure ...
Re: PROBLEME CLIM
Elle est electrique ou hydrolique la dessus ?
Le régime moteur est stable ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Je ne saurais te répondre; Dans la RTA, il est écrit que le compresseur est piloté électriquement.
Sinon, le régime moteur, lui, est normal
Re: PROBLEME CLIM
J'ai un trou :
Electrique ou hydraulique, il faut toujours le bocal de liquide ?
Edit : Dessus, en cherchant sur le Net, c'est une pompe hydraulique.
Sinon, + 1 pour l'alternateur. Par ces fortes chaleurs, la clim tire beaucoup sur le système électrique !
Re: PROBLEME CLIM
- perte de la da
- allumage du voyant batterie
= pb courroie accessoire et / ou damper hs.
pourquoi cela disparait quand tu enlèves la clim: car l'effort sur la courroie accessoire est moindre.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Tu penses que ça pourrait juste venir de là ?
Re: PROBLEME CLIM
Pas faux !
Le caoutchouc de la Damper qui se dégrade et devient élastique
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Par contre, j'ai constaté le jour où c'est arrivé que la courroie était grasse ( ça fumait d'ailleurs ce jour-là); C'est peut-être juste la cause de mon souci...
Re: PROBLEME CLIM
Plus qu'à trouver l'origine de la fuite..
Re: PROBLEME CLIM
une courroie grasse, forcement ça patine... et ça fini par casser..
- pourquoi est elle grasse ? (suis je bète: c'est un dci... si ce n'est pas gras, c'est qu'il n'y plus d'huile dans le moteur)
- ça fume: la courroie chauffe.. car elle patine
elle patine car elle est grasse, et elle s'allonge.
bref, la panne est imminente, car l'effet est logarithmique...
Re: PROBLEME CLIM
Ah oui, avec les info complémentaires, cette piste est plus logique
- Finition : Alyum Plus
Re: PROBLEME CLIM
+1 pour la courroie qui fume & qui pète...grostoto a écrit : ↑23 juil. 2021, 20:55 une courroie grasse, forcement ça patine... et ça fini par casser..
Mon père a eu le coup a peine le temps de dire la direction devient dur pouf fumée en patate et courroie d'accessoire en string ... Au final les deux galet grippé
242500km
242500km
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Bon, je viens de regarder de plus près.*
A l'arrêt, si je mets la clim en route à petite vitesse, le compresseur tourne... et s'arrête de temps en temps.
Si j'arrête la clim, tout tourne bien
Re: PROBLEME CLIM
je ne comprend pas bien..
c'est quoi qui s'arrete ? la courroie ou le compresseur de clim qui débraye (ce qui est normal) ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Quand le compresseur s'arrête,c'est la courroie qui s'arrête aussi
Re: PROBLEME CLIM
Il y a un souci, là, car la courroie est toujours entraînée !
Re: PROBLEME CLIM
damper hs alors.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Le problème est que la damper tourne bien aussi
Re: PROBLEME CLIM
Un coup de tipex (bloco liquide) ou marqueur de couleur sur la damper et cela confirmera le diag de la damper hs ou non
242500km
242500km
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Je vais faire çà, mais je penche plutôt pour un souci de compresseur...
Et ma damper n'a que 4 ans
- Florian
Re: PROBLEME CLIM
Salut Olipoisse...
