lèvre vitre conducteur problème bizarre
sad94
Année : 2005
Message non lu par sad94 »
j'ai ma vitre conducteur qui du jour au lendemain a perdu le mode confort sans raison particulière.
Après avoir refait la réinitialisation je maintien le bouton vers le haut vitre au point haut j'appui vers sur le bouton et la vitre descend en une seule fois.
Je maintien le bouton vers le bas pour apprentissage de la butée basse et au moment de la remontée la vitre remonte en saccade.J'actionne le bouton vers le bas et là pareil descente en saccade.
Je décide de changer le temic et le problème persiste.
Par hasard je décide de ne pas descend complètement la vitre et là miracle et mode confort fonctionne pour la montée de la vitre et pour la descente de la vitre.
Pour que le mode confort soit conservé je ne dois pas descendre la vitre jusqu'à la butée basse sinon rebelote le mode est réinitialisé.
Si vous avez une solution je suis preneur car là c'est mystère et boule de gomme :D
Merci à vous
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: lèvre vitre conducteur problème bizarre
Message non lu par 25th »
Je pense qu’il faut un ré apprentissage des butés.
Pour cela il faut retirer le moteur du mécanisme de la vitre.
Le rebrancher et le faire aller dans le vide en montée et en descente.
Remonter le tout et réinitialiser normalement
sad94
Année : 2005
Ok merci pour ta réponse je vais tester qd j'aurai un moment pour tout démonter et vous ferais un retour.
Autres hypothèses, un point dur sur le bas de la courses, ou alors une courses un peu trop importante.
sad94
Année : 2005
Merci Wutch tu as une idée pour solutionner ce problème si cela me permet moins de démontage je suis preneur
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Salut, ce problème peut provenir également du bouton de commande du lève-vitre. La fonction "confort" est obtenue par une sorte de double contact qu'interprète l'UCH pour manœuvrer la vitre jusqu'en butée.
Aussi, un défaut de câblage dans la portière ou dans la gaine (ou connecteur) entre le châssis et la portière pourrait être à l'origine de cette information erronée. Le fait de débrancher ce connecteur permettrait de vérifier si les contacts se font bien.
Tu risques de patauger à l'aveuglette à tout démonter de façon hasardeuse. Un coup de valise chez Renault permettrait de déceler l'origine du problème.
sad94
Année : 2005
Merci nagrra je ne pense que cela vienne du bouton car c'est seulement quand la vitre descend et arrive en butée basse que le mode confort est perdu si j'arrête la vitre avant qu'elle atteigne la butée basse pas de perte du mode confort. Mais bon je vais quand essayer tes conseil sait on jamais en électricité et en électronique une solution qui ne semble pas du tout en relation avec le problème peut être la solution
toniolol
Message non lu par toniolol »
J'avais le même symptôme....avant que les lève-vitres ne cassent les uns après les autres !
Le garage m'a dit que ça devait forcer ce qui les a fragilisé...vu la saloperie en plastique pas besoin de fragiliser pour que ça casse...
Bref sous garantie (chance) j'ai fait changer les 4....et une et retombé 2 mois après mais bon ça été la garantie de la garantie :)
Grand Espace IV Phase 4 - 2013 - Initiale - 2.0 dci 175cv BVA
Ford Tourneo Custom L2H1 - 2021 - Titanium - 2.0 185cv BVA
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Message non lu par greg01 »
Je post ici afin de ne pas créer un sujet pour rien.
Je rencontre un soucis avec ma vitre conducteur.
Par moment impossible de la faire descendre ou monter, peu importe ou elle est arrêtée,
Puis d’un coup ça fonctionne plus ou moins bien.
Que se soit en mode confort ou juste impulsion.
Bizarre aussi quand j’arrive à la descendre , ben lorsque je veux la remonter, elle descend alors que j’appuis sur le bouton haut.
Rien ne bloque les glissières.
Quand elle ne veut rien savoir, j’entends juste un petit bruit lorsque j’actionne l’interrupteur.
Il y a 2 ans j’avais remplacer le kit vitre complet avec moteur et temic , de chez oscaro.
J’ai l’impression que ma vitre ne sait pas ou elle se situe, elle est fermée mais doit croire que c’est grand ouvert.
Bref gonflant , je sais pas si ça vient de l’inter ou du moteur.
Je voulais remplacer les 2 pour être tranquille, mais bon si je peux m’éviter des dépenses pour rien.
Ça pete toujours ces vitres, 3 fois j’ai retrouvé ma voiture ouverte sans y avoir touché.
Et j’ai la vitre arrière droite qui merde aussi, marche qu’en impulsion et ne s’arrête plus une fois en haut.
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
:idea: .... les problèmes de vitres, une vraie plaie sur le IV :roll:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Si vous suivez mes aventures,vous devez savoir que mon lève vitre AVG est cassé... j'en ai commandé un chez Os...o je viens de le recevoir, la partie cylindrique sur laquelle vie se clipser la vitre est en métal.... de plus la forme de la pièce est totalement différente..... ainsi que la couleur: blanche au lieu de bleu.... nouvelle fabrication?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
:idea: .... c'est normal, la prochaine sera rouge :wink:
