Savez vous s'il est possible de maquiller ou refaire une brulure de cigarette sur l'assise en alcantara bleu de mon véhicule ? Murphy a frappé, il s'agit du siège conducteur...suis dégouté...
Réparation brulure alcantara
Daton
Le meilleur est l'avenir du bien.
Re: Réparation brulure alcantara
Pour maquiller : essaye l'eye liner...
pour refaire : ben pose une clope dessus...
Ok, je suis loiiiiin !
Daton
Tu as bien raison de taquiner camion, quelle conne....! je me collerai des claques...!
Je vais creuser les sujets qui traitent du démontage/réfection des sièges...j'ai un siège arrière rangé qui ne sort jamais, je passerai aussi voir le sellier pour avoir son avis (le hic c'est qu'il a ma selle de guzzi à refaire depuis 3 ans...ça me donnera l'occasion de lui aire une piqure de rappel).
Hector
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
Hello vous !
un sellier qui aurait un bon deux ans et demi de retard sur un boulot... pas sûr que j'irais lui confier autre chose à faire... manifestement, il n'aime pas les Guzzi, je peux comprendre ! Il n'y a plus de rab de pièces en neuf, il faut donc une assise de siège avant, les arrières sont trop étroits
j'avais un souci du même genre il y a peu, et j'ai pu trouver du "récent" sur le forum... le souci majeur est le poids d'un siège, Mondial R ne prends pas aussi lourd... ou alors, il te faut trouver quelqu'un qui accepte de dégarnir un siège et de n'envoyer que la toile ...
si tu n'est pas ( très ) pressée... tout se trouve dans cet environnement !
Courage !
Courage !
Daton
Merci Hector, assise arrière trop étroite effectivement, je pensais à cannibaliser de quoi faire un raccord avec le tissus...mais tu as raison, mon sellier n'est pas pressé avec ma vieille calif.
Si quelqu'un avait un siège pilote de la même finition ce serait une chance...bon dimanche.
- Dalton
Salut .
Tu découpes une rustine sous le siège , dans un coin caché , tu défait ton assise et tu colles la rustine par en dessous .
Y'a de la lecture https://www.google.com/search?client=fi ... si%C3%A8ge
Si ma memoire est bonne, il me semble que Dom89 avait un post sur la refection d'un siege en alcantara...
Daton
Bonsoir à tous, alors merci pour vos messages et conseils...j'ai opté à la suite des lectures et tutos trouvés sur le net pour la solution la moins pire dans l'immédiat...le trou est bouché, visible mais moins affreux
J'ai découpé une pièce sur le tissu de mon siège passager en stock (sur le dessous)...mais j'ai renoncé à l'intégrer finalement. la solution choisie a été de racler une boule de bourre sur les tapis de sol (impossible de récolter de la fibre au racloir sur le velours). J'ai d'abord collé un morceau de mousse dans le trou pour compenser le volume "cramé", puis j'ai collé petit à petit des fibres récoltées jusqu'au comblement (colle semi liquide transparente)...on verra si ça tient.
Merci encore pour vos interventions.
Ça mérite une photo
Daton
L'après, bien moins moche que le poc cramé d'avant...mais pas invisible.
C'est moins pire qu'un trou, pas si mal colmaté !
Daton
Disons que je supporte maintenant (en sachant que c'est ma faute)...tiens l'espace a réussi avec mention son contrôle technique ce matin...quasi rien, un début de jeu en sortie de crémaillère et disques arrières un peu usés...je ne parle pas des antibrouillards mal réglés, mention qui devrait être pré-imprimée sur les formulaires dans la partie défauts...
CT cette semaine
Anti brouillard mal réglé et sièges manquants : comme d'habitude et un balai EG AR fatigué. Sec peut être mais fait parfaitement le boulot donc il restera en place
CT cette semaine
On a tous la même maladie au contrôle technique, les antiquitembrouilles mal règlés.
Bon en temps il n'y a pas que ça qui s'allument !
