Programmation carte réussi mais pas de centralisation ni main libre
Tristan27
- Finition : Alyum Plus
Bonjour ,
J'ai acheter une carte main libre doccaz j'ai donc changer le pcf puis réaliser la programmation via renolink.
Elle démarre le véhicule sans problème cependant 0 centralisation et pas de mains libre fonctionnel avec.
Auriez vous des idées ?
Je dois rappelez Renault demain on m'a parler d'une possibilité que la carte a perdu la voiture
PS: rien abîmé au démontage , tester avec une autre carte et même problème.
Je possède aussi clip si besoin de vérifier quelque paramètres et si quelqu'un connais la procédure proposer par Renault
242500km
242500km
Tristan27
Re: Programmation carte réussi mais pas de centralisation ni main libre
Je me suis amuser avec la clip
La carte d'origine émet bien sur la 433mhz
Par contre la carte secondaire émet en 315 réduite
Me reste à comprendre pourquoi
242500km
242500km
Tu as suivi la procedure renew de renolink ?
Tristan27
Non je vais regarder ce que c'est , j'ai fait la procédure connect read pin je met la premier carte learn Key je clique sur le carré puis je met la deuxième Learn Key je clique sur le carré puis validate je déconnecte et ferme.
Édit: je ne trouve rien dessus c'est quoi ?
PS: j'ai suivi le tuto renolink 1.49 apprentissage carte clé PR4 et j'ai modifié en fonction de ma version de renolink
242500km
242500km
Painchocolat19
- Finition : Zen
à confirmer il y à des carte qui emette en 315 mhz.
<< L'antenne de démarrage est une antenne d'émission "basse fréquence" (125 khz) du véhicule vers les cartes renault. La réponse (" radio fréquence" 433 mhz ou 315 mhz) de la carte renault est réceptionnée par le lecteur de carte renault.>>
Tristan27
Salut,Painchocolat19 a écrit : 06 août 2021, 22:10 Salut,
yes j'ai pu trouver cela aussi
Demain je vais essayer de prog que celle qui émet en 315 voir si cela change quelque chose a la centralisation ou pas
242500km
242500km
Excuse, le renew cest sous renaultecutool...
Tristan27
Pas de soucis
242500km
242500km
Tristan27
Ah super
c'était sur que le remplacement du PCF était bien trop facile
Bon bah je vais laisser tomber vu le prix de ecu tool j en aurais pas l'utilité autre que pour les cartes et puis je n'ai pas les connaissance pour
242500km
242500km
Tristan27
Désolé je t'emmerde encoregrostoto a écrit : 07 août 2021, 15:33 http://www.immo-tools.lt/site/files/fai ... 2_Card.pdf
il faut aussi reprogrammer autre chose...
Si je remplace cette puce par celle de la carte d'origine cela devrait fonctionner
242500km
242500km
barbenzingue
- Année : 2018
Donc en fait renolink ne fait pas tout pour la reprogrammation?
Ca avait l'air si simple
Tristan27
A priori sur une carte 100% vierge si genre acheter chez Renault ou eBay et aliexpress pour les deux boutons il fait le taff.barbenzingue a écrit : 08 août 2021, 11:53 Donc en fait renolink ne fait pas tout pour la reprogrammation?
Par contre sur une carte d'occasion nop il suffit pas
242500km
242500km
barbenzingue
- Année : 2018
j'ai toujours vu et lu sur plusieurs forums qu'on ne pouvait pas reprogrammer une carte d'occasion. Donc pour moi c'est normal.Tristan27 a écrit : 08 août 2021, 12:11
Par contre sur une carte d'occasion nop il suffit pasil m'a permis de faire démarrer le véhicule mais pas de centralisation j'attend la réponse de grostoto pour faire le test de swap la puce qui contient les info de centralisation
Par contre en cas d'achat d'une carte neuve complète (et reprogrammation de nos anciennes) j'espère que tout fonctionne
Tristan27
Yes j'ai réussi à reprogrammer la carte d'origine même si elle est plus que morte
Obliger de collé la carte au fenêtre avant pour ouvrir que ce soit en main libre ou via les boutons
D'ailleurs a un moment petite frayeur je veut faire le test de les programmer et la carte non reconnu même sur l'original
du coup plus de contact, petite astuce ouvrir la porte conducteur cela permet de réveiller l'uch et donc de pouvoir programmer les carte effacé
242500km
242500km
une carte vierge, oui renolink va le faire..
mais les cartes mains libres sont introuvables, ou alors à des prix de fous..
donc non, renolink ne fait pas tout... (en même temps, vu le prix, il en fait déjà beaucoup).
Tristan27
Yes pour le prix des cartes ... 239€ la carte hors prog chez Renault par chez moi ... Et au alentour de 170€ sur eBaygrostoto a écrit : 08 août 2021, 13:23 une carte vierge, oui renolink va le faire..
242500km
242500km
barbenzingue
- Année : 2018
Ca me rassure
Par contre c'est vrai que ces cartes sont introuvables. Que font nos amis chinois?
Tristan27
Probablement plus compliquer que les deux boutons a copié
242500km
242500km
fkp 94
et dire que j'en ai une toute neuve 3 boutons qui traine quelque part.....
je suis riche !
je suis riche !
barbenzingue
- Année : 2018
je vais venir te braquerfkp 94 a écrit : 10 août 2021, 17:09 et dire que j'en ai une toute neuve 3 boutons qui traine quelque part.....
je suis riche !
Tristan27
Oh ouifkp 94 a écrit : 10 août 2021, 17:09 et dire que j'en ai une toute neuve 3 boutons qui traine quelque part.....
je suis riche !
Le pire c'est Renault tu peut trouver que leur carte émet soit sur le 433mhz ou 315mhz. J'en ai appeler 3 première chose "votre carte est morte" bah oui a 239€ hors prog vont ce faire plaisir
242500km
242500km
- gege08
365€ la carte programmée chez l'agent renault du coin
Tristan27
Oww
242500km
242500km
- gege08
oui
