[AOD] Espace 4 2.0 l TURBO Boite Auto Alyum Plus 06/08
Re: [AOD] Espace 4 2.0 l TURBO Boite Auto Alyum Plus 06/08
ah, les joies de l'espace 4. On n'est jamais décu niveau blagues :mrgreen:
AOD
finition : Alyum Plus
Message non lu par AOD »
Bin là, j'ai bien serré les fesses :mrgreen: ... je m'apprête à me coller en dessous pour voir l'état du bouzin !
AOD
Voila les coupables... c'est le faisceau qui a mangé. J'ai remis ça en place avec une bricole, ça semble fonctionner, mais le must serait de mettre la main sur des connecteurs en état et refaire un truc propre !
AOD
Suite et fin (?? Je l'espère 🙏 ) de l'épisode panne de soufflerie. J'ai finalement acheté deux résistances d'occasion avec un morceau de faisceau. J'ai changé les prises qui avaient cramé, bien poncé les contacts et mis de la graisse à contact afin d'éviter une récidive. A suivre ! En tout cas, ça fonctionne beaucoup mieux !!
