Arrets de porte
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Arrets de porte
Message non lu par Hector »
Bonjour amis !
J'ai entrepris de changer les arrets de porte... j'ai les pieces, tout se passe au mieux et... petit bruit de ferraille qui tombe en devissanr le boulon... l'ecrou qui recoit ce boulon est tombé dans le montant de porte...il ne reste qu'un trou, rien pour y serrer un boulon....y a t il un passage pour aller y refixer un ecrou ?... avez vous une idée pour remplacer le manquant ?...ou comment acceder a l'intérieur du montant de porte, là ou est fixé le connecteur des commandes de vitres ?
Merci de vos conseils....la...je sèche !
Re: Arrets de porte
Hector a écrit : 15 août 2021, 13:45 J'ai entrepris de changer les arrets de porte... j'ai les pieces, tout se passe au mieux et... petit bruit de ferraille qui tombe en devissanr le boulon... l'ecrou qui recoit ce boulon est tombé dans le montant de porte...il ne reste qu'un trou, rien pour y serrer un boulon....y a t il un passage pour aller y refixer un ecrou ?... avez vous une idée pour remplacer le manquant ?...ou comment acceder a l'intérieur du montant de porte, là ou est fixé le connecteur des commandes de vitres ?
.... moi aussi je sèche, ce genre de galère arrive de temps en temps, désolé pour toi :oops:
:idea: .... petit exercice du soir : ton texte est très explicite :wink:
.... mais sachant qu'un boulon est composé d'une vis et d'un écrou, pour obtenir 10/10 :wink: , peux-tu remettre ta prose en accord avec cette définition :?:
Dalton
Re: Arrets de porte
Message non lu par Dalton »
C'est l'écrou derrière cette vis qui s'est barrée ou côté porte ?
Si c'est dans le montant , enlever la garniture vers les pieds et tige à aimant .
Idem si c'est côté porte .
Re: Arrets de porte
Perso j'y mettrais un cheville Moly ou équivalent ...
Hector
Année : 1992
Re: Arrets de porte
" J'ai entrepris de changer les arrêts de porte... j'ai les pièces, tout se passe au mieux et... petit bruit de ferraille qui tombe en dévissant la tige... l'écrou qui reçoit cette tige est tombé dans le montant de porte...il ne reste qu'un trou, rien pour y serrer une tige....y a t il un passage pour aller y refixer un écrou ?... avez vous une idée pour remplacer le manquant ?...ou comment accéder a l'intérieur du montant de porte, là ou est fixé le connecteur des commandes de vitres ? "
thestone... çà irait mieux comme çà ?.... pour moi, un boulon, c'est une vis et un écrou !... dans le meilleur des cas ! mais tu as raison, toutes ces choses ont un nom, par lequel elles sont identifiées par tous, connaitre et utiliser ces noms évite les confusions !
Dalton, oui, c'est bien celui-là...j'ai même envisagé un écrou à sertir, un de ceux à jupe qui se déforme à la pince à sertir, mais j'ai peur que çà ne tienne pas ... je vois aussi que tes connections électriques ont du vague à l'âme !
en tous cas, merci de la réponse un jour férié !
Dalton
Re: Arrets de porte
Salut .
Une cheville Molly , c'est prévu à la base pour le BA 13 donc ça va pas se serrer sur le m/m de tôle .
Si t'as de petite mimines , tu devrais même pour tenir l'écrou dans le montant , toujours en passant par le côté .
C'est la photo faite à l'époque pour la réparation des fils coupés .
jossmho
finition : Initiale / Paris
Re: Arrets de porte
Message non lu par jossmho »
Salut, j'avais eu ce problème d'écrou manquant ... et je l'avais trouvé !!
Regarde ici, il est peut-être au même endroit où était le mien :
viewtopic.php?f=8&t=32075&p=356608#p356866
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Re: Arrets de porte
+1 pour la cheville Molly (une vraie de préférence !)
Pour faire mon bricolo, un écrou à sertir, c'est du 7, percer à la bonne dimension exactement (du 10 je crois) serrer directement avec la vis et çà tiendra.
Les écrous à sertir se trouvent chez AD par exemple, je viens d'en acheter, du 6, 7.80 € le sachet de 30
