[Tuto] changer son condenseur de clim
bonjour à tous.
vous n'avez plus de clim et après test du circuit il s'avère que vous avez le condenseur percé ?
ce sujet est fait pour vous
moteur traité : 2.2 dCi
matériel nécessaire :
Attention ! les joints du tuyau supérieur sont à changer. celui du bas est tellement épais qu'il peut rester.
Réf joint : 6025370795
cliquez sur les photos pour les voir en plus grand
alors au boulot !
voilà la victime :
enlever le joint de la tôle de phare.
enlever les extensions au dessus des phares.
enlever les clignotants
enlever les vis de la calandre
défaire les 2 agrafes (de chaque côté)
enlever la calandre
défaire les vis du pare choc
continuer ainsi afin de tout enlever ce qui est vissé au pare choc.
enlever le pare choc
voilà mon condenseur et son pète.
voilà où il était percé.
voilà sans condenseur. il reste l'intercooler et le radiateur d'eau.
voilà la bête avant de poser le nouveau condenseur.
pour le reste opérer en sens inverse.
j'améliorerai le sujet au fur et à mesure.
voilà, si vous avez bien bossé, vous avez à nouveau de la clim.
alors au boulot !
voilà la victime :
enlever la calandre
Re: changer son condenseur de clim
alors, çà n'intéresse personne ?
même pas un mot pour dire si c'est bien ou pas ?
te casse pas la tête il est trés bien ton tuto
Je pense que comme il est passé direct en post it, c'est peu pas la ou les personnes pensent a regarder en 1ier
- Satanas
beau travail
par contre tu devrais mettre tes photos en grand, c'est plus clair et ça évite d'ouvrir plein de fenêtre et de ne plus savoir où on en est.
Ceci j'espère pas avoir un probleme avec men condenseur, mais sinon je saurais où aller voir
beau travail
je suis d'accord avec toi indien13, comme il est passé direct en post it c'est vrai que les gens vont pas trop voir là dedans.
pour les photos satanas, je les ai mise dans ma galerie et après j'ai fais mettre dans le sujet alors je sais pas comment faire pour les mettre en grand.
en tout cas, merci à tous les 2 pour les compliments.
- Satanas
tu copies ce qui suit et tu met les N° de tes photos à la place des ***
[fullalbumimg]***[/fullalbumimg]
pourquoi [fullalbumimg] ? normalement c'est [album] et là tu met ton numéro de photo.
autrement je met le numéro etc... je fais comme depuis toujours et là depuis quelques temps il me les met en petite.
- Satanas
en faite pour avoir les photo en grand, il faut sur le 2ème message d'insertion d'image, tu cliques sur "annuler" au lieu de "ok"
Et sur le dernier message d'insertion d'image où normalement tu mets "left", "right" ou "center" tu ne mets rien.
Et tu aura tes photos en grand
ah ok. c'est tout bête !
merci.
faudra que je fasse le changement.
merci.
merci.
merci.
merci pollux.
c'est un complément "clim" de ce que tu as fait
Bonjour, merci pour le tuto , pour un 2.0 - 16V c'est pareil? ou il y a des variantes?
Espace III 2 litres 115 Cv de 1998 avec 240.000 Kms (boite hs et j'en trouve pas) vendue 3000 euros le 11 mai 2009
Espace III 2 litres 140 CV 16 V boite automatique de 2001
Rovers 218 GSD Turbo du 05-10-1993 - 498.000 Kms (Tourne comme une horloge) vendu a 516000 km
- Satanas
le principe est le même, mais déjà il n'y a pas d'intercooler et les condenseur ne sont peut-être pas les mêmes.
Mais la procédure reste la même et l'emplacement (à l'avant) est le même
[quote="steph94";p="88945"]Je me pose la question :
quand tu dis "après test du circuit", comment fait on?[/quote]
Il y a plusieures méthodes:
La plus simple: aller dans un garage pour mettre un traceur qui va ressortir par la fuite et être visible d'où son nom.
Une autre, mettre sous pression (azote) et chercher la fuite avec du "prestobull" ou de l'eau savonneuse (comme pour une crevaison en faite) ou plonger ta voiture dans une piscine
Et enfin le détecteur électronique qui réagit à la présence de gaz frigorifique
Dernière modification par Satanas le 11 juin 2009, 15:50, modifié 1 fois.
Merci Satanas
[quote="Satanas";p="88961"]
Une autre, mettre sous pression (azote) et plonger ta voiture dans une piscine
Et enfin le détecteur électronique qui réagit à la présence de gaz frigorifique[/quote]
C'est cela qu'il a voulu faire dans la Rance, le III long qui a pris un bain de pieds, je comprends lieux
- Sv650Meuh
Super ton tuto, justement mon condenseur de clim est également percé, je viens d'en acheter un 457€ neuf (renault), je le pose mercredi.
Grand Espace 3 2.2 DCI 130ch de 2001
ça me fait plaisir !
Comment trouver des photos de cette tuto?
- blacksamourai
Bonsoir avec beaucoup de patience elle finirons par revenir
Lien de parrainage Allbebrid
Re: [Tuto] changer son condenseur de clim
bonsoir
c'est dommage les photos ne sont pas visibles juste un sens interdit avec " vous n'êtes pas autorisé à voir cette photo"
comment faire pour les voir ?
merci d'avance
bertrand
merci d'avance
bertrand
Espace III expression 2.2 dci 130 cv 2001 type VF8JEOK finition E2 290000 Km now 299900 Km ........... RIP boite HS à 309000 Km
